"Pull strap" gekombineerd met "Snatch strap"?
Results 1 to 15 of 15
    Default "Pull strap" gekombineerd met "Snatch strap"?
    Gestel jy is in die situasie waar die "recovery" voertuig nie naby genoeg kan kom aan die voertuig wat vas geval het nie. Jy moet die ander voertuig uit "snatch" maar indien jy te naby gaan sal jy self ook vasval. Is dit veilig om 'n "Snatch strap" en 'n "Pull strap/tow strap" aan mekaar te heg vir die "recovery" of kan jy TWEE "Snatch straps" aan mekaar heg? Wat sou die beste manier wees as "Snatch" jou enigste opsie is?
    Pat
    Prado 3.4 V6, OME + Spacer lift, Cooper STT, Safari Snorkel, VHF.....
    Buell Xb12Ss
    Pune
    Thanked: 60
    Jy kan 'n pull en 'n snatch las, ek het dit al baie gedoen. Moet dit net nie met iets soos 'n shackle las nie, dit is BAIE gevaarlik.
    Rustenburg
    loop then end through end and put something in so you will be able to separate the two straps after its been used
    EDIT: DONT USE WOOD as in the Pic below. It can still hurt or Kill if it hits you from a failed recovery
    EDIT: RATHER USE SOMETHING SOFT
ID:	98817   Click image for larger version.
ID:	98818   Click image for larger version.
    Last edited by JohanVisser; 2011/06/03 at 07:42 AM. Reason: Picture beskrywings by gesit
    Its only funny until someone gets hurt.
    Swambo: LadyangeL
    2001 Pajero 3.2 Di-D LWB Manual & Auto
    2013 Metalian Maxi Trailer aka BOSSIE
    2011 Conqueror Companion
    Ek weet 'n pull strap is gewoonlik 5000kg of so gerate. En ek praat onder koreksie, meeste snatch straps wat ons gebruik is 9000kg. So jul reken die krag wat uitgeoefen wore sal nie te veel wees vir 'n 5000kg strap nie?
    Pat
    Buell Xb12Ss
    Pune
    Thanked: 60
    Thanks Johan, I was just going to look for some pics.
    One thing I would recommend is to use something that's as light as possible, because even that piece wood could kill you if it hits you.
    Pune
    Thanked: 60
    Ordenklike pull straps is gewoonlik 8ton of meer gerate, my Spanset pull strap is 14ton gerate. Ek sal nie 'n 5 ton strap vir die doel gebruik nie, kanse is te groot dat hy sal breek as jy moet snatch.
    Thanks for the info guys. I heard some guys put some grass or so between the knots so its not a projectile.
    Can 2 snatch straps be used, or would the "spring" be to much then?
    Pat
    Buell Xb12Ss
    Rustenburg
    damn, i only now see its wood. looked like a cardboard.
    ja, moenie die hout gebruik nie, gebruik eerder grass of styf opgerolde koerant papier.
    Swambo: LadyangeL
    Thanked: 946
    Gras is gewoonlik beskikbaar en werk ne so goed soos daai stokkie.
    Everything is a hammer.
    Unless it is a screw driver.
    Then it it a chisel.
    Rustenburg
    Quote Originally Posted by Die Skim View Post
    2 straps can be used, but i have seen a debate going on that the two straps should be the same rating, if thats true ... i dont know
    Swambo: LadyangeL
    Pune
    Thanked: 60
    Yip Skim, you can join 2 snatch straps like that as well.
    I also prefer grass or some other lightweight plant material.
    Thanks Zantus
    Pat
    Buell Xb12Ss
    Quote Originally Posted by JohanVisser View Post
    Ergste van alles is by die jaar se 4X4 skou LA Sport in Pta, het die "Experts" die mense mooi verduidelik 'n lekker stuk vuurmaak hout is die way to go.
    Natuurlik het swambo my weer vasgehou toe ek "op my manier" vir die ou wou vertel wat hy nou eintlik se
    Jeep Willys CJ5 350V8/TH350/D18/D44ARB/D44/5.27/2” Susp/2”Body/33” Bridgestrone Dueler M/T
    Mitsubishi Colt Rodeo 3.0V6/2”Susp/2”Body/31” BFG A/T
    ___/l ,[____],
    l----------L OllllllO-
    ()_)-----()_)-o-)_)
    Pune
    Thanked: 60
    Here's a newish Spanset product used when join straps.
    The 2 straps don't have to be the same rating, but obviously the system is only as strong as the weakest strap.
    'n Stuk vuurmaak houd! Is hulle kêns! Ek staan vêr weg en sien nog hoe daardie stuk hardekook deur sy venster trek!
    Pat
    Buell Xb12Ss
  1. Terug uit Kaokoland...
    By Mudder in forum Namibia
    Last Post: 2014/09/08, 09:03 AM
  2. WC Long Weekend Getaway - August 2007
    By SimonB in forum Western Cape
    Last Post: 2007/08/31, 07:20 AM
