Nissan 3.0 TD versnelling ruk en pluk
Results 1 to 20 of 23
    Mar 2007
    Default Nissan 3.0 TD versnelling ruk en pluk
    More almal,
    Hoop iemand kan my help.
    Tydens versnelling is daar 'n ruk en pluk op die bakkie so by 2000 - 2500 revs. Dit gebeur nie altyd nie en ook net teen 'n opdraande.
    As ek die bakkie hard versnel gebeur dit ook nie.
    Die bakkie is op 135000km gediens en staan nou op 138000km, so al die filters in nog nuut.
    Enige idees?
    Mar 2007
    Hi,
    See my post on page five of the Nissan site headed 2006 3.0 TD Hard Body 4X4 Fuel Starvation, dated 2010/02/03 12:51.
    Is this not the same problem you are having,
    Robert.
    Mar 2007
    Thanks, i'll have a look for the sensor. Is it a DIY job or are some fancy tools needed?
    DIY, the sensor is on the right hand side of the gearbox next to the spedo sensor.
    Mar 2007
    Thanks. I'll take care of it the weekend. That's if I can find parts at any of the Nissan dealers in PTA. Apparently nissans don't have problems, because you can never find any part in stock.
    Mar 2007
    Ek was die naweek onder die bakkie in. Daar is 5 switches by die gearbox en t-case. so watter een kyk ek na?
    The speedo sensor is right at the back of the box with a sensor next to it, then there a couple of others bit more forward and one higher up as well.....
    Maybe take a pic?
    Ek het gou gaan kyk, maar nou is ek self deurmekaar. Toe Nissan East Rand die werk gedoen het was die sensor maklik om te id want hy was nuut, nou is al die sensors vol modder (Bots trip in April).
    Die sensor was langs die spedo sensor want Nissan ER het die drade na die spedo sensor beskadig toe hulle die sensor vervang het, ek het self die drade reggemaak op die spedo sensor.
    Sterkte.
    Heidelberg
    Thanked: 16
    Was eers bietjie die onderstel, dan kan jy maklker by die sensor uitkom.... Indien dit nie die sensor is nie.....
    My terrano het ook 'n sensor op die no1 injector. So jaar terug het die ding foutief geraak en ek het ook sulke rukke ondervind. Ek het toe maar nuwe injectors ingesit.
    138000km is min vir injectors, MAAR
    my terrano se probleme het begin na 'n Mosambiek trippie. Joune nou na 'n Botswana trip? Miskien hou die nissans nie van die buurlande se diesel nie......
    Mar 2007
    Ok, my probleem is terug.
    Ek het die UniChip uitgehaal en 'n "bridge plug" opgesit.
    Vanoggend terwyl ek stadig ry vir die warmup, sit ek die ligte aan en toe sny die bakkie uit. Kom by die stopstraat om weg te trek, sny heeltemal uit, morsdood in die middel van die pad. Dash liggies brand nie eers nie. Sit aan en af, niks. SÍ nie eers "click" nie. Sit weer ignition af, daar kom die ligte aan, draai, alles weer normaal. Start en ry.
    Wat kan dit wees?
    Dalk 'n relay?
    Thanked: 982
    vat dit in nissan toe vir n diagnostic test as jy kan
    [email protected]
    +27824453301
    Mar 2007
    vat hom later vanoggend in. sommer met die ou gereel dat ek daar is terwyl hulle dit doen. Sal sien wat sÍ hulle.
    Vanoggend weer snaaks ge-idle. eish...........
    Mar 2007
    Nou ja, Nissan kon nog niks kry nie. Alles nagegaan en diagnostic gedoen, maar wys niks.
    Oct 2008
    Hartbeespoort
    Thanked: 15
    Ek sou sÍ die volgende is SAC daar by jou in Centurion - hulle is mos diesel spesialiste.
    George Brittnell
    "Pray Until Success Happens"
    Just before you spend to much money check that all your earth connestions are clean and tight.
    Mar 2007
    Done that already. All is well.
    Will go through every fuse and connection again the weekend.
    Quote Originally Posted by georgeb View Post
    This sounds more like an electrical fault. What I've heard about SAC, you need to stay away.
    Mar 2007
    If it continues I'll rather take it back to Nissan or D&F Diesel. Have heard good things about them.
    Mar 2007
    Na 3 probleem vrye weke is die hoes en proes nou skielik weer terug. Diagnostic by Nissan wys weereens niks en hulle is verder clueless.
    Kan iemand dalk raad gee?
    Al wat Nissan sÍ is hulle kry niks en kan niks doen as die voertuig nie hoes en proes terwyl hy daar is nie.
    (Blykbaar weet hulle net hoe om die rekenaar in te plug en verder niks)
    Mar 2007
    Nissan sÍ nou dis 'n communication error op die diesel pomp. Wil nou sommer die pomp afhaal om te toets. R2500.
    Ek dink hulle skiet bietjie spek.......
  1. underpowered nissan hardbody 3.0 td
    By ronwic in forum Nissan
    Last Post: 2013/05/16, 07:39 AM
  2. Nissan Quality Control
    By Stevh0 in forum Nissan
    Last Post: 2009/09/21, 02:02 PM
  3. 2002 Nissan 3.0 V6 Hardbody
    By Jannie Kubu4x4 in forum Nissan
    Last Post: 2008/12/02, 07:33 PM
