Results 1 to 9 of 9
    Op die Plot
    Default Starting problems
    Hi all
    Last night I wanted to 'waterproof' my electrics so I took some electrical spray I disconected some electtonic fitting and sprayed them. This morning when I turn the ignition only click I checked battery 13.9v when trying to start it drops to 12,5v it doesn't jump start or push start. Only click. I checked starter it seems fine never had any problems.
    I even disconnected the battery hopeful to reset everything,only click.
    Does anyone know what now
    Mazda BT 50
    2013 auto 3.2 4x4
    (aka Mazdarati)
    Towing our moblie home
    Imagine Comfortvan
    Don't get confused between my personality & attitude. My Personality is who I AM, my attitude depends on who YOU are!!!
    Witbank
    Hey AJ
    Ek het die selfde probleem gehad. Ek moes gisteraand die starter afhaal en "service" Die starter bestaan uit 'n motor(groot ronde silinder) en 'n solinoid(kleiner silinder aan die kant). die solinoid is soos 'n switch. die kontakte word vuil van water. As jy kans sien haal die starter af skroef die solinoid los en was met petrol en spuit met Q20. Die petrol moet binne in gaan bv in 'n bak sodat hy onder die petrol is. Hy behoort weer reg te wees na dese.
    Groete
    Ride 1 (For Playing)
    1999 4L V8 SWB Payota or Toyjero
    Ride 2 (For Trips)
    1999 3.5L V6 SWB Pajero
    Op die Plot
    Gaan dit gou probeer.
    Dankie!
    Mazda BT 50
    2013 auto 3.2 4x4
    (aka Mazdarati)
    Imagine Comfortvan
    Witbank
    Maak net seker hy is goed droog voor jy weer probeer start. Die spark kan dalk die starter laat vlam vat as hy nie droog is nie.
    Ride 2 (For Trips)
    Op die Plot
    Ernie ek sit nou en dink al is die starter vuil hoekom wil hy dan nie start as ons hom aan die brand probeer stoot nie?
    Mazda BT 50
    2013 auto 3.2 4x4
    (aka Mazdarati)
    Imagine Comfortvan
    Witbank
    MM ek het nie daai deel raak gesien nie. Gaan terug na die connectors wat jy aan gewerk het en maak seker hulle is reg. Kyk ook dat die drade nie uit die connector getrek het nie.
    Ek het amper vir jou baie werk gemaak.
    Ride 2 (For Trips)
    Op die Plot
    Quote Originally Posted by Ebot View Post
    Ek het dit ook al gecheck sal hom seker maar moet na n ou toe vat wat die computer kan inplug.
    Mazda BT 50
    2013 auto 3.2 4x4
    (aka Mazdarati)
    Imagine Comfortvan
    Witbank
    Dit lyk my so. Hoor eers wat kos dit. As dit te veel is en jy kom nie reg nie sal ek jou kom help.
    Ride 2 (For Trips)
    Op die Plot
    Ag dankie baie sal laat weet.
    Mazda BT 50
    2013 auto 3.2 4x4
    (aka Mazdarati)
    Imagine Comfortvan
  1. Defender Starting problems
    By Klaus-Dieter in forum Land Rover
    Last Post: 2010/01/02, 12:15 PM
  2. Jeep starting problems
    By mauwie in forum Jeep
    Last Post: 2009/03/16, 09:10 AM
  3. Starting problems
    By coltrodeorb in forum Mitsubishi
    Last Post: 2008/06/30, 07:56 AM
  4. Starting Problems
    By LIGHTIE-WP in forum Land Rover
    Last Post: 2008/04/01, 03:48 AM
  5. Starting Problems
    Last Post: 2008/02/28, 09:43 AM
