Results 1 to 6 of 6
    Mar 2017
    louis trichardt
    Thanked: 25
    Default Landrover series 3
    Goeie naand.
    Ek het n serries 3 landrover 109 wat ek nie spark kry nie.
    Het coil getoets hy is reg daar is krag tot by pinte meet 12v as dit oop is die roter lyk nog mooi geen sigbare skaade nie en die distributor cap lyk ook nog mooi.
    Wat kan daar wees waarna ek moet kyk.
    Hulp word baie waardeer
    Dankie
    DIESEL POWER
    Mar 2014
    Brakpan
    Thanked: 296
    Default Re: Landrover series 3
    Kyk na die distribitor cap se binnekant. In die middel is daar is stukkie carbon.
    Four wheels move the body,
    Landys move the soul.
    0735236742
    Current: Discovery 2 td5.
    Nov 2011
    Langebaanweg
    Thanked: 1680
    Condenser?
    Magalieskruin Pretoria
    Thanked: 659
    Desember iets soortgelyks met my V8 gehad. Nuwe plugs, probleem het gebly. Nuwe plug drade, probleem het gebly. Nuwe vacuum advamce, probleem het gebly.
    Na ek die dizzy cap vervang het, "wat goed lyk"..... probleem opgelos. Nou loop sy te mooi.
    HENK
    Thanked: 311
    Kyk mooi na die rotor .Is dit nog die oorspronklike ? Het eendag my naam met n plank geslaan die persoon het n 4 cyl rotor ipv die 6 cylinder een gehad .Geen spark op die distrubutor cap gehad .
    Bergbron
    Thanked: 18
    Hi daar
    Het selfde probleem met my 76 series 3 gehad. Nuwe kondensor het die probleem uitgesorteer.
    Laat ons weet of jy reg kom.
    Groete
