Page 1 of 4 1 2 3 4 LastLast
Results 1 to 20 of 74
Thread: Amarok reverse
    Langs die rivier, op n berg
    Thanked: 3646
    Default Amarok reverse
    Ek het vandag n v6 amarok vergesel berg toe.
    Sy traction control werk verbasend goed.
    Maar ons het in n probleem ingehardloop. By een steil trap waar hy moes afklim, het bestuurder verkeerde lyn gevat, toe sien ons hy gaan moontlik skade optel, hy moet net bietjie reverse, en lyn verander.
    Nou die probleem: waar sit die low range reverse? Want die reverse opsie, is hopeloos te hoog gerat. Torqueconverter glip net, kar beweeg niks terug. Ons toe maar geforseer om verkeerde lyn te bly gebruik.
    Hoe maak mens om te reverse?
    Harrismith
    Default Re: Amarok reverse
    Sagteware is ń opsie
    Thanked: 3646
    Quote Originally Posted by Lewies!! View Post
    Hoe werk dit?
    Mar 2016
    Thanked: 2792
    Sy low range reverse werk met n Patrol agter en n tou
    André Opperman
  5. The Following User Says Thank You to Oppies3800 For This Useful Post:
    Thanked: 3646
    Quote Originally Posted by Oppies3800 View Post
    Hy het die pad geblok. Ek kon nie om hom gaan
    Thanked: 3646
    Maar meer ernstig: hoe reverse mens hom?
    Het hy net die een high range reverse?
    Harrismith
    Hoe werk dit?
    Die auto ratkas het nie low range nie. Die torque wat na die ratkas in reverse verplaas word, word ge-limit. As jy die sagteware verander (MAP) dan kan hulle hierdie torque verander.
    Ek wens hulle kon ń laer rat vir die revers insit
    Apr 2014
    Krugersdorp
    Thanked: 1323
    In plaas van 9 vorentoe kan hulle 8 vorentoeen twee reverse, een met 'n low ratio gedoen het?
    Louis Adendorff
    Jeep Cherokee Trailhawk (Ironman suit)
    Everest 2.2 XLS (Swambo’s mommy taxi)
    Thanked: 3646
    Die engine rev, maar die torqueconverter glip en maak net hitte.
    Kan sagteware die torqueconverter meer laat “byt”?
    Thanked: 3646
    Is dit iets wat volkswagen vir jou kan doen sonder om waarborg te beïnvloed?
    Hoekom doen hulle dit nie van die begin af nie?
    Dit is nie eens n erge offroad pad nie. Graad 2 tot 3. My 1987 isuzu kb met oop diwwe doen dit met 29” bande
    Harrismith
    Nee.
    Ek weet nie.
    You win some. You lose sum. As mens dalk elke dag so bult moet uit reverse is dit dalk nie die voertuig vir jou nie en kyk dan eerder na ń voertuig met low range
    Ek het my 2.0 laat MAP en dit maak ń groot verskil in revers. Google bietjie Amarok reverse issue.
    Thanked: 2829
    Die software limit die engine krag op reverse. Daar is n software upgrade wat dit wegvat dan sal jy fine wees. Daai engine maak meer krag met reverse as wat die tyres traksie kan gee. Moet net nie bos gaan nie. Die engine limit is daar om die diff te beskerm want as jy erg reverse en spin, en die wiele tol, en jy byt dan traksie, gaan iets breek.
    Thanked: 3646
    Nie n regtig n steil bult, meer van n obstical op n 4x4 stukkie. Kar is heel ok solank hy vorentoe beweeg, maar een stukkie reverse, waar hy nie eindlik verder kan vorentoe, en daar staan dit.
    Dit is asof die hele 4x4 idee half deurdink is. Reverse is gewoontlik jou stadigste, of 2de stadigste rat.
  15. The Following User Says Thank You to Reenen For This Useful Post:
  16. #14
    Thanked: 3646
    Marius, dit is net n stukkie bult en n stukkie rots/klip wat hy moes klim. Kan nie vorentoe, want dan gaan jy sy koesyn onder deur stamp. In reverse staan engine net en torqueconverter gly. Maar gaan nerens. Is daar n setting in kar om dit te bypass?
    Die software upgrade waarvan jy praat? Doen volkswagen dit?
  17. #15
    Harrismith
    Nee Volkswagen doen dit nie
  18. #16
    Thanked: 2829
    Ja, dit voel asof hy gly want engine gee nie vol krag nie.
    Dis aftermarket upgrade.
  19. #17
    Thanked: 3646
    Ok. Dankie.
    So n voorvereiste wat ek dan maar in vervolg moet maak voor n amarok by my op gaan: hy moet die reverse software update hê.
    As dit aftermarket is, neem ek aan jy void jou waarborg?
    Hoe is n amarok om te besit buite sy waarborg?
  20. #18
    Harrismith
    Vir my het ń waarborg nog nie gewerk nie. Altyd ń storie.
  21. #19
    Thanked: 2829
    Ok. Dankie.
    Delete die egr en sy cooler. Diens hom op datum. Dan maak hy 300k kms lag lag sonder issues. Niks meer duur as enige ander bakkie in sy prysklas nie. Dalk selfs goedkoper agv die beskikbaarheid van parte.
  22. The Following User Says Thank You to MariusFourie For This Useful Post:
  23. #20
    Thanked: 3646
    Wag tot jy n Nissan waarborg ervaar...
    Jou volkswagen waarborg sal skielik hemels wees.
  24. The Following User Says Thank You to Reenen For This Useful Post:
