Turbo problem
Results 1 to 17 of 17
Thread: Turbo problem
    Jun 2017
    Kriel
    Default Turbo problem
    Middag almal,wil gou hoor,ek my Fortuner gevat vir sy 120 000 km diens by Toyota en my laat weet my turbo is foutief,wil net vra is daar eninge van jul wat op daai km al turbo probleem gekry het.
    Dankie
    Jun 2016
    Randfontein
    Thanked: 2312
    Default Re: Turbo problem
    Watter enjin het jou voertuig?
    Willie
    2020 Nissan NP300 2.5TDi S/C
    Jun 2017
    Kriel
    Hi dis die 3.0 d4d motor,vestaan nie hy trek nog en turbo sweet nie eers olie nie
    Oct 2017
    Rustenburg
    Thanked: 3337
    Ek dink hulle vat 'n kans
    Dum vivimus, vivamus!
    May 2013
    Vereeniging
    myne geruil op 110 000 en nou weer gegaan op 168 000 km 2014 3.0D4D
    Jun 2017
    GERMISTON
    Thanked: 54
    My 2011 3.0 D4D staan op 290 k en het nog nie 'n dag se probleme gegee nie
    Pieter Du Plessis
    Jun 2017
    Kriel
    Bor wat se hul was fout met joune,want ek ry n Hilux ook wat nou 400 000km diens was wat geen so probleem het nie
    Thanked: 732
    Mine also went out with a whistle on the my D-4D Fortuner. (IIRC it was on less k's than yours)
    Also ref to the Toyota Problems thread.
    Jul 2017
    Wilro Park
    Thanked: 296
    Klink vir my soos: "Meneer jou brieke moet ook vervang word" wat ek op elke diens vertel was.
    Jacques Jooste
    2011 Triton 3.2 Auto 4x4
    2007 Toyota Avensis 2.2 D4D
    2014 Honda CR-V Auto(Sold)
    2007 Prado V6(Sold)
    Dec 2019
    Take it to a proper turbo shop for a 2nd opinion. Sounds a bit early for what is a sound motor
  11. The Following User Says Thank You to mike gs For This Useful Post:
    Dec 2015
    Thanked: 130
    Friend se ouers se Fortuner se turbo het op 7000km gegroet. Omdat hul op vakansie was het Toyota hul gou gehelp omdat hul besig was om ander een ook te vervang en die klient toe gese hy kan wag .Weet nie die km op ander voertuig nie. Die oom net gese voertuig swaar op diesel geraak 7km/l voor turbo groet.
    Thanked: 14237
    A turbo can only die due to:
    - excessive EGT (chipping, over fuelling)
    - lack of lubrication (no oil, old oil)
    - lack of air filtration (worn impeller blades, worn seals shafts and bearings)
    It is an air pump driven by exhaust gas. So if it dies, you must determine the cause as it will happen again. And again.
  14. The Following 3 Users Say Thank You to jelo For This Useful Post:
  15. #13
    Mar 2015
    Thanked: 308
    Or manufacturing fault.
    Toyota wanted to manufacture their own turbos at some stage. Don't know if it ever happened.
  16. #14
    Oct 2012
    otjiwarongo
    Thanked: 150
    My d4d 2016 hilux het 3 turbos gekry voor 30000km. Hom.maar verkoop en kla.met toyota.
    2017 VW Amarok 3.0 TDi V6 4Motion D/Cab
    2020 VW T Cross Highline R Line
    2019 Bushlapa Miskruier 1616
  17. #15
    Oct 2012
    otjiwarongo
    Thanked: 150
    Quote Originally Posted by ranger 2 View Post
    Myne ook getrek en niks olie gemors, maar gefluit as jy hom plat trap. Kry maar 2de opinie ook.
  18. #16
    Sep 2015
    Thanked: 132
    Some also have (radiator) coolant lines.
    Compromised air filters can let particles by that abrade or break the blades, but it is usually the oil lines in and / or that get coked and choke the flow.
    Ball bearing turbos are better, but usually can't be rebuilt.
    Renault Duster 4WD Gen1: No Meow, GC = 254mm
  19. #17
    Jan 2020
    Thanked: 25
    My 2 cents. Take it for another check elsewhere. If you are in Alberton pass by Arnold Venter at Mitsi Tech. You wont get a more honest opinion. I can vouch for that. He turbo/ intercooled my lc pickup and vetted my Prado when I bought it. Never once a hiccup from either.
    Unless you got a lemon when you bought it you might have a problem. IE a couple of threads above who had problems very early on. Lets not jump to conclusions. If you thrash it all the time then you will have problems.
    A friend work for a company that had a Mazda 2.5 tdi and everybody drove it like it was stolen. Got over 300k and still going strong. I decided to get one as well after that, no that I drive it like above got 230k on it and still going strong. Wont change it in a hurry.
