Stromberg carburator adjustment.
Results 1 to 20 of 35
    Langs die rivier, op n berg
    Thanked: 2980
    Default Stromberg carburator adjustment.
    Where do I adjust the fueling on a stromberg cd175 as found on g230, and w123 200/230.
    From top through plunger hole, or from bottom by turning this?
    Friemersheim, Southern Cape
    Thanked: 3103
    Default Re: Stromberg carburator adjustment.
    Thanked: 2980
    Dankie, maar dit doen nie.
    Hom al oor en oor gekyk.
    Niks van hulle het dit:
    Onder carb nie...
    Is dit veronderstel om die stelskroef te vervang?
    Thanked: 2980
    Is hier dalk iemand wat al wel n Mercedes 200 of 230, of dit nou n kar of unimog of geladenwagen is, gestel het?
    Al die voorbeelde op net is op volvos en ander karre, wat nie daai cut off valve onder het nie.
    Thanked: 3103
    Wat my vang van jou foto is dat dit 'Pierburg' se
    Hulle maak ook vergassers
    Thanked: 3103
    Float chamber vent valve?
    Lees hierin
    http://forum.vccn.no/dokumentasjon/c...forgassere.pdf
    Nov 2011
    Langebaanweg
    Thanked: 1131
    As daar nie 'n stel skroef onder die bowl is nie, dan stel jy hom bo waar oil ingegooi word.
    Die tool bestaan uit 2 parte:
    1. Om die diaphragm still te hou. Lyk soos tube met twee locating pins. Jy sal dit kan sien as die olie uit is, maar stel met olie in.
    2. Lang dun skroewedraaier om mee te stel.
    Kathu
    Thanked: 2839
    Reenen dit is net `n idle shut-off valve behoort nie jou brandstof/ lug mengsel te beinvloed nie. Selfde prinsiep as op baie van die NIKKI vergassers gebruik word. You enjin sal nie idle as hy foutief is nie.
    Thanked: 2980
    Waar stel mens sy brandstof lug mengsel? Hy lool baie ryk.
    Nov 2011
    Langebaanweg
    Thanked: 1131
    Jy stel die naald. Either van bo af of van onder af.
    As naald gewear is sal jy bietjie meer sukkel.
    Nov 2011
    Langebaanweg
    Thanked: 1131
    Thanked: 2980
    Selfde as post no 2.
    Nee. Dit help nie.
    Het iemand hier al n actual stomberg, op n mercedes gestel. Nie n stromberg op n volvo of enige ander maak nie. Spesifiek mercedes.
    Met die cut off solonoid onder op carb.
    Nov 2011
    Langebaanweg
    Thanked: 1131
    Nee, sorry. My V8 het 2 op gehad, maar geen fÍnsie elektriese goeters nie.
    Thanked: 2157
    Reenen ek is seker dit is die selfde as vir die Mini en nou praat ek van die met die su carb. die dashpot is bokant jou naald en sover ek weet het die nie verstelling net 'n circlip wat hom vashou. jou verstelling van die main jet onder die naald maak die mengsel ryker as jy dit uit draai en leaner (maerder......klink nie reg jammer Oubaas) as jy dit in draai.
    Hoe ek geleer is is om die outjie bietjie ryk te stel en dan in te draai terwyl die enjin so 2000 rpm loop, die enjin behoort op te tel en sal op 'n punt begin mis, 'n kwart draai terug is al wat nodig is om hom op top te laat loop.
    Die elektriese megafter is net 'n anti detonation device, stop dat die enjin aanhou poer poer as jy hom afgeskakel het
    Henk
    Follow us on Facebook
    Thanked: 2980
    Die ding maak my mal.
    En dan vrek hy.
    En weier om te start, tot ek al die plugs uit haal. Paar swaaie gee. Plugs terg sit.
    Dan start hy weer randomly vir n ruk, selfs op eerste swai, net om soms weer morsdood te wees
    Thanked: 2980
    Hoe ek geleer is is om dieoutjie bietjie ryk te stel en dan in te draai terwyl die enjin so 2000 rpm loop, die enjin behoort op te tel en sal op 'n punt begin mis, 'n kwart draai terug is al wat nodig is om hom op top te laat loop.
    Ek het self n mini gery, en ingestel.
    Ongelukkig nie.
    Robertson/ Larissa, Greece
    Thanked: 3311
    Reenen ek het hierdie post gekry. Maar jy moet hom aandagtig lees van die begin af. Hoop dit help.
    https://www.howacarworks.com/fuel-sy...rg-carburettor
    Edit. Shucks lyk of dit al gepost is. Jammer!
    Thanked: 2980
    Tappid cover avgehaal. 4 valves het geen clearance gehad.
    Nou is hier nog n probleem op die engine, en ek weet nie of dit so moet wees. Maar lyk my hulle doen dit. As mens engine verkeerde kant toe draai, slack die timing chain, en distrubutor spring tande.
    Dan moet mens timing weer van voor af stel.
    Thanked: 3103
    Ons hou aan try
    http://mbklassiekerclub.nl/images/fb...edes_carbs.pdf
    Lyk soos wat jy het
    Thanked: 2980
    Nou weet ek nie meer of julle my gat krap nie. Selfe link word oorven oor gepost, selfde een wat ek laaste 2 weke kry.... En niks anders op net.
    Myne lyk nie of hy van bo stel, so dan moet dit die unit van onder wees. Maar weet nie of dit wel so is
