Mampoer ketel
Page 1 of 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... LastLast
Results 1 to 20 of 378
Thread: Mampoer ketel
    Oct 2015
    Marble Hall
    Default Mampoer ketel
    Ek weet daar is seker baie post daar oor. Kan iemand my raad gee ek het n kopper geyser drom
    Gaborone, Botswana
    Thanked: 1251
    Default Re: Mampoer ketel
    Wil jy hand sanitiser maak?
    Kobus
    Thanked: 15116
    kan jy soldeer of koper sweis?
    Jakes Louw
    Oct 2015
    Marble Hall
    Ja ek kan is n loodgieter. Hier is wat met metriaal gebou het wat ek het alles is toe by my. Click image for larger version.
    Aug 2017
    Thanked: 883
    Maggies met so 'n koper drom kan jy een ongelooflike lekker ketel maak...
    Thanked: 15116
    Quote Originally Posted by Bostoe2 View Post
    OK great......
    ek sou 'n reverse flow cooling jacket oor die arm gesit het:
    Basies 'n copper sleeve bo oor die copper arm, koue water onder in, warm water bo uit.
    Jakes Louw
    Thanked: 15116
    Quote Originally Posted by Toxxyc View Post
    ek het een by my en nog een staan by Damwater distillers
    Jakes Louw
    Swakopmund
    Thanked: 204
    Jelo, hoe kry ek so n still on die hande, as ek mag vra wat is die prys?
    2014 Land Cruiser 76 V8 SW
    1994 Defender TDi 200
    Drive it like you stole it!!
    joburg
    Thanked: 476
    Google melk kan mampoer
    Aug 2017
    Thanked: 883
    Mag ek hom kom laai?
    Postmasburg
    Thanked: 275
    Ek sien in Amerika die lekkerste ketels wat mens kan koop.
    Lyk goed en glad nie soos agterplaas job nie.
    Kos n paar rand egter.
  12. The Following User Says Thank You to Mapog For This Useful Post:
    Thanked: 15116
    Quote Originally Posted by JJ-Namibia View Post
    vra rond by die skrootyster ouens en loodgieters vir ou koper geysers, maar hulle is nou vrek skaars
    as jy handvaardig is kan jy jou eie maak van copper sheet en brass rivets, 'n rubber hammer en n soldeer of brazing stel
    https://za.pinterest.com/pin/501518108483797837/
    Jakes Louw
  14. The Following User Says Thank You to jelo For This Useful Post:
  15. #13
    Aug 2017
    Thanked: 883
    Quote Originally Posted by Mapog View Post
    Ons het ook mooies in SA te koop: https://distillique.co.za/Shop/pot-a...und-still.html
  16. The Following User Says Thank You to Toxxyc For This Useful Post:
  17. #14
    Oct 2015
    Marble Hall
    OK great......
    Het het so reverse flow cooling system gebou.. Hoop maar net hy gaan mooi werk. Foto is ander angle. Enige raad is welkom en lekker resepte
  18. #15
    Thanked: 1070
    Check these puppies out.
    I may well be in the market .
    https://www.zebrabraai.co.za/product...ampoer-ketels/
  19. The Following User Says Thank You to Andrew Leigh For This Useful Post:
    WAJ
  20. #16
    Thanked: 1070
    @Jelo.
    The purpose / theory behind reverse cooling?
    Been looking at the Zebra Still. What is the ratio of "sourmash" or base material to distilled product. This would assist in sizing the the kettle size?
    F
  21. #17
    Thanked: 15116
    @Jelo.
    F
    1) reverse or counterflow cooling is universally considered more efficient than downstream cooling: I don't have proof or the science behind this but it is universally accepted as true in brewing and distilling and is more efficient than immersion coolers, something to do with contact areas and Delta T
    2) The ratio of mash to distillate depends on the fermentable products in the mash as well the efficiency of the yeast which then influences the ABV (alcohol by volume) of the fermented mash : so not an easy answer and there are various online calculators, I suggest you do some reading and research but basically the lower the ABV of the fermented mash the lower the ABV of the distilled product and the lower the volumes of distilled product
    Jakes Louw
  22. #18
    Oct 2015
    Marble Hall
    Foto van ander aansig Click image for larger version.
  23. #19
    Oct 2015
    Marble Hall
    Mense wat ketels wil koop kan ook na www.ketelkraal.co.za kyk
  24. #20
    Thanked: 15116
    ah so you did put in a stepped connector and have a cooling jacket, well done
    Jakes Louw
