Swart gietyster potte
Results 1 to 20 of 39
    Askham
    Thanked: 25
    Default Swart gietyster potte
    Ek het onlangs twee swart gietyster potte aangeskaf en wil hul graag voorberei vir gebruik.
    Wat is die beste manier om die potte voor te berei vir gebruik?
    Polokwane
    Thanked: 504
    Default Re: Swart gietyster potte
    Polokwane
    Thanked: 504
    Thanked: 13618
    Riaan van Wyk het 'n ding geskryf oor die restorasie van gietyster en staal panne en potte.
    Maar die basiese beginsel:
    - smeer of spuit ligies die potte binne en buite met 'n kookolie soos 'n ligte saadolie of canola, maar olyfolie sal ook werk
    - verhit jou oond tot maximum
    - sit jou potte in die oond vir 'n uur
    - laat afkoel
    - herhaal 3 keer
    Klaar.
    Gaborone, Botswana
    Thanked: 1167
    Ek het myne blink geskuur.
    Ek smeer met Avokado olie. Dit het die hoogste Smoking Point van al die groente olies. Jy wil hom so warm as moontlik maak (binne perke) om vol “Polymerization” te kry.
    My oond is nie warm genoeg nie. Ek maak toe lekker warm vuur in die Weber (ek kon 280C kry) en bak hom toe uit. Laat afkoel oornag.
    Daai is nou 'n lekker non stick coating
    Ek was die pan met water en seep na gebruik. Maak goed droog en smeer met "Flax Seed Oil". (Food grade linseed oil.)
    Kobus
  6. The Following 4 Users Say Thank You to KobusDJ For This Useful Post:
    Askham
    Thanked: 25
    Baie dankie vir die raad almal.Ek beplan om dit nog vanmiddag te doen.
    Net nog n bewys van hoe ons mekaar hier op die forum help.
  8. The Following User Says Thank You to moxy dunn For This Useful Post:
    Thanked: 1150
    moxy dunn, mits jy nuwe potte aangeskaf het sal jou benadering in orde wees indien jy bogenoemde raad volg.
    Indien dit egter verwaarloosde geroeste potte is sal jy 'n ander resep moet volg.
    Die uitdaging met verwaarloosde potte is dat potyster porieus is, en alhowel dit lyk of roes net oppervlakkig is, dring die roes in die gaatjies van die sponsagtige oppervlakte in, en het blink skuur tot gevolg dat jy die pot, om die ou mense se uitdrukking te gebruik, "bo blink, onder stink" geskuur het. Voordat jy begin skuur, indien jy dit dan nog steeds nodig ag, gooi gewone swembad suur in die pot en versprei dit oor die hele binnekant met 'n kwas of iets dergliks. Los dit vir so dertig minute sodat die suur die porieuse gaaitjies in die oppervlakte kan binnedring en die roes daar binne kan skoon vreet. Spoel dan deeglik uit, maak warm en behandel met olie. Jy moet net vinnig werk na die uitspoel, want daardie skoon gietyster roes teen die spoed van wit lig!
  10. The Following User Says Thank You to Poen For This Useful Post:
  11. #8
    Thanked: 13618
    jy kan ook asyn gebruik, dit vat net langer
    ek is besig om so projek aan te pak
  12. #9
    Mar 2018
    Ellisras
    Kyk gerus na Kent Rollins se goed op YouTube, die man weet wat hy doen. https://www.youtube.com/watch?v=rRZMXZfcol8
  13. #10
    Bethlehem
    Thanked: 4357
    Sal iets soos "Mortar Off" ook werk om verwaarloosde pot weer lewe te gee?? Dink dis my project vir more. Nice tip van in die Weber los, thanks!!
    2008 Mercedes Benz CL 500........................"Bullet" (going....going...)
    2006 Mercedes Benz C 180K........................"Sussie"
  14. #11
    Thanked: 13618
    yes, it is acid based, any acid will get rid of rust, just be careful, it will eat the cast iron as well if left in there long enough
  15. #12
    Gaborone, Botswana
    Thanked: 1167
    ... Nice tip van in die Weber los, thanks!!
    Sit hom onderstebo in die Weber. Die olie moet afdrup.
    Hier het hy al begin afkoel.
    Kobus
  16. #13
    Bethlehem
    Thanked: 4357
    Sorry, seker 'n dom vraag.........maar as mens die pot beginne skuur gaan hy blink word?? Indien wel, wat maak hom weer swart?? Of is hy "deep down" ook swart??
    Dom vraag............ek weet
  17. #14
    Dec 2007
    nelspruit
    Thanked: 89
    gebruik molasse verwyder roes sagkens en laat n fosfaat laag. kyk die ander threat met dieselfde onderwerp
  18. The Following User Says Thank You to bertus For This Useful Post:
  19. #15
    Dec 2007
    nelspruit
    Thanked: 89
    behandel met molasse en maak hom droog smeer met lyn olie en bak hom tot hy swart is
  20. The Following User Says Thank You to bertus For This Useful Post:
  21. #16
    Gaborone, Botswana
    Thanked: 1167
    Hy word blink as jy skuur.
    Die olie en hitte maak 'n reaksie wat hom swart maak.
    Die duur potte word in die fabriek so behandel.
    Kobus
  22. #17
    Thanked: 13618
    watch the video on seasoning cast iron
    https://www.youtube.com/watch?v=PDTCgxvmShc
    Basically it is a process of reintroducing carbon in layers. The carbon comes from the burned oils. In effect, this creates a boundary layer of mild steel as steel is an alloy of carbon and iron. This has been used by blacksmiths for centuries.
  23. The Following User Says Thank You to jelo For This Useful Post:
  24. #18
    Thanked: 13618
    Quote Originally Posted by bertus View Post
    molasse werk omdat dit 'n lae pH het van omtrent 5
  25. #19
    Nov 2012
    Thanked: 11
    - laat afkoel
    - herhaal 3 keer
    Klaar.
    Goeie advies, dit werk. Maar let wel, spuit/smeer liggies met olie. Moet dit nie oordoen nie.
    Defender 110 300tdi "Sousie"
    Moenie vra nie...
    Ekstras:
    ARB Air-locker
    62mm vlekvrye staal "free flow" uitlaatstelsel
    Langafstand Diesel tenk
    Werk nog aan die res
  26. #20
    Oct 2012
    Thanked: 231
    Daar is ook n simpel manier om daai panne skoon te hou met die gebruik van sout.
    Ek gooi n laag sout in my gietyster pan, maak hom rokend warm op die stoof (met die sout wat die bodem bedek), die sout word sommer so grys van kleur. Gooi dan die sout af en vryf hom dadelik uit met papier handdoek wat met olie gesmeer is, net so vinnig, moet nie te veel olie gebruik nie.
    Dit werk vir my om die panne non-stick te hou. Ek doen dit so een keer per maand.
  27. The Following User Says Thank You to Dewald Posthumus For This Useful Post:
