Mahindra parte
Page 1 of 4 1 2 3 4 LastLast
Results 1 to 20 of 61
Thread: Mahindra parte
    Langs die rivier, op n berg
    Thanked: 2476
    Default Mahindra parte
    Ok, mahindra noob hier. Ek ken net mooi niks van hulle, en het vandag Eddie se een gekoop.
    Hy staan nog in Colesberg, couriers kan eers na 6 Jan hom af bring.
    Hy het glo n valve gedrop, so engine is halfpad moertoe.
    Nou, weens my noob status op mahindra.
    Waar koop mens engine parte?
    Ek gaan ten minste n cylinder head, valves, piston/s sleeve/s, ringe, bigends en gaskit kit nodig h.
    Of n hele 2.6 meganiese pomp engine
    Wie stock die parte? Jou gewone masterparts en alert tipe plekke?
    Constantia Kloof
    Thanked: 602
    Default Re: Mahindra parte
    Mandarin Parts sal dalk kan help.
    Op die ouer Mahindras kan parte 'n probleem wees veral die 2.6.
    Die nuwer 2.5 NEF in beide meganies en/ of common rail weergawes is baie makliker om voor onderdele te kry.
    Ek het vergeet om by te sit. Probeer gerus Mahindra self. Jy gaan die chassis nommer nodig he.
    2007 Mercedes Benz ML500 5.5
    1968 VW Beetle 2276
    Thanked: 2476
    Pas die 2.5 nef op 2.6 bellhousing?
    Constantia Kloof
    Thanked: 602
    Ek is amper seker dit sal. Die ratkas is is of 'n Peugeot BA 10 of Mahindra NGT 520 of NGT 530 almal by na verwant aan mekaar.
    1968 VW Beetle 2276
    Thanked: 2476
    Sal maar kyk wat kort op engine, en wat dit kos, vs engine, en vs ander maak conversion
    Thanked: 129
    Ja, Manderin Parts en hul prys is heel billik.
    Shop dalk by Alert en Heads for Africa ook
    Ek.wonder maar net: Wat op deesaarde wil jy met die Indiaan aanvang?
    Si vis pacem, para bellum
    Thanked: 2476
    Herstel vir n daily
    Thanked: 2476
    Maar dit blyk dat parte vir n mahindra nie altyd so beskikbaar is...
    Iets wat die mense wat hulle promote gewoontlik uitlos
    Constantia Kloof
    Thanked: 602
    Parte vir die Bolero, Thar, Pik-Up en Scorpio SUV is nie moeilik om te kry as die voertuig die 2.5NEF of 2.2 mHawk enjin in het nie. Mahindra sal gewoonlik die part beskikbaar he omdat hulle voertuie met die enjins in S.A aanmekaar sit en dit nog deel van hulle produksie vorm. Op my oud Bolero kon ek tot diff shims, nuwe brandstofpyp van voor na agter, kragstuur pype, clutch en enige bakwerk paneel bestel sonder om langer as twee dae te wag.
    1968 VW Beetle 2276
    Thanked: 2476
    Quote Originally Posted by Koebelwagen View Post
    Ek het 2.6
    Thanked: 2476
    Hoe verskil die 2.5 van die 2.6?
    Ek sien 2.6 is n 94x94 boor /stroke, waar 2.5 n 94x90mm is. Beteken dit dalk hulle deel dieselfde pistons?
    En top gasket?
    Thanked: 2476
    Nog n vraag:
    Het die 2.6 wet sleeves? Maw, tik mens net sy sleeves uit en tik n nuwe een in?
    Lyk anper so...
    Ek mag dalk net vinnig baie lief word vir die engine...
    Thanked: 2476
    Constantia Kloof
    Thanked: 602
    Amper seker daai is die xd3 Peugeot enjin.
    Vir meer informasie kan jy na die TeamBHP forum gaan kyk.
    1968 VW Beetle 2276
    Jun 2016
    Randfontein
    Thanked: 1217
    Reenen pasop vir n Mahindra hulle is geneig om baie lekker te ry.
    Willie
    2016 Audi A3 1.8 TFSI SE S-Tronic 3Dr
    Thanked: 562
    Herstel vir n daily
    HIERDIE een gaan ek volg - ek wil sien wat is Reenen se definisie van "Herstel"....
    1959 SII 88"
    197? RRC
    2002 Defender Td5 D/C
    Thanked: 2476
    As die engines problematied gaan wees, druk ek n ander daarin. As gearmox issue gaan wees, druk ek n ander maak daar in.
    Jul 2017
    Louis Trichardt
    Thanked: 185
    die 2.5 en 2.6 is amper die selfde enjine. As jy buite kyk is hule identies.
    Thanked: 129
    Ek het verlede week 'n paar enjins by Mandarin Parrs in Pretoria gesien l - weet net nie watse enjins nie.
    A1 bakkie Spares het ook Mahindsa enjins
    In voorraad.
    Thanked: 2476
    Dankie vir raad.
    Ek wag maar tot ek die voertuig by my het. Sal dan oop maak en kyk wat kort.
    As ek vind dat parte of onbekombaar, of baie duur is, sal ek dit dalk eerder oorweeg om n ander maak engine in te druk, as om weer n keer n engine te koop waarvoor mens nie parte kan koop.
    So, ek sal dit hanteer soos dit kom.
