Mahindra parte - Page 4
Page 4 of 6 FirstFirst 1 2 3 4 5 6 LastLast
Results 61 to 80 of 111
Thread: Mahindra parte
  1. #61
    Langs die rivier, op n berg
    Thanked: 2693
    Default Re: Mahindra parte
    More chain guide en big end bearings optel. Niks werk oor naweek. Hopenlik engine maandag nag klaar in mekaar kry, en in kar kry.
  2. The Following 2 Users Say Thank You to Reenen For This Useful Post:
  3. #62
    Thanked: 2693
  4. The Following User Says Thank You to Reenen For This Useful Post:
  5. #63
    Thanked: 2693
  6. The Following User Says Thank You to Reenen For This Useful Post:
  7. #64
    Gaborone, Botswana
    Thanked: 1043
    N 4de opsie is om n eksterne oliepomp, met filter, deur n radiator te pomp direk terug sump toe. Al wat dit dan doen, is om olie te filtreer en te verkoel.
    Ek het 'n eksterne filter. Dit skroef aan die enjin waar die oliefilter kom en dan twee flex pype met die filter dan in 'n remote plek. Mens kan maklik 'n koeler aan een pyp sit. Ek weet netnie of die bestaande oliepomp (in die enjin) alles sal kan hanteer nie.
    Kobus
  8. #65
    Thanked: 2693
  9. #66
    Feb 2012
    Mindalore
    Thanked: 94
    That was quick work. That motor looked fubar last week
    One Wife - Livid
  10. #67
    Thanked: 2693
    Ok, hy start. Maar hy sukkel bietjie met diesel.
    Diesel filters se o-rings lek nog. Dit gou weer oor in sit.
    En dan injector timing. Pomp net so ingesit, sonder om spoel timing te doen.
    So of lug op sisteem (daar sal wees, want diesel loop uit by filter), of kombinasie daarvan en timing.
    Watvis spoel timing op pomp op tdc? Omtrent 1.25mm
    Sal maar more my dial gauge agter op pomp in draai.
    En, is daar def tdc merk erens op die engine? Weet nie juis waar nie...
  11. #68
    Thanked: 2693
    Quote Originally Posted by overambitious View Post
    Dink hy erger gelyk as wat regtig was.
    Net blok en van die sleeves, van die pistons, een conrod, cylinder head, injectors, timing chain en tensioners. En oliepomp. En crank. Hulle was moertoe, maar res was nog ok.
  12. #69
    Thanked: 2693
    Een semi snaakse ding vanaand.
    Ek het nog nie die spaar sleutels van die kar nie. Sleutels l in houer in bestuurder deur. Al die vensters is toe, en deure, maar geen een is gesluit nie.
    Ons het alles klaar opgekoppel op engine, en koppel die battery. Oomblik toe ons die battery koppel, toe sluit central locking die bleddie kar...
    Gelukkig vat dit paar sekondes om die kar met n draad oop te sluit.
  13. #70
    Thanked: 2693
  14. The Following 2 Users Say Thank You to Reenen For This Useful Post:
  15. #71
    Thanked: 2693
  16. The Following User Says Thank You to Reenen For This Useful Post:
  17. #72
    Jun 2016
    Randfontein
    Thanked: 1571
    Hoe ry die samoosa cruiser Reenen?
    Willie
    2016 Audi A3 1.8 TFSI SE S-Tronic 3Dr
  18. #73
    Thanked: 2693
    Ek persoonlik nog nie dit bestuur. Mag nie met my voet.
    Maar ek het gister saam met my vrou gery.
    Sy s dit voel of mens lekker hoog sit. En dit is lekker kort.
    Maar, daar is iets fout met die ratte. As sy af gear, of as sy viet neer sit, wil die ding nie trek nie. (Haar daily drive voertuie het almal 180+ kw en 500+nm).
    So dalk is die oorspronklikke 77kw dalk so rapsie laag op n 2 ton kar.
    Maar, hy het al n 1000km gedoen sonder probleme. En dit is maar net n skoolkar waarmee iemand my kinders elke dag skoolbus toe vat vir n 10km rit, en 1 of 2 keer n week die 150km round trip met meisies hermanus toe gaan vir gimnastiek.
    So dit het nie so baie krag nodig nie.
    Ek is wel gewoond aan beter brandstofverbruik op my diesels. So dalk die ding nog bietjie bekyk.
  19. The Following User Says Thank You to Reenen For This Useful Post:
    FWM
  20. #74
    Thanked: 2693
    Hoe werk die scorpio se air vent temp control?
    Elektries, of kabel?
    Beweeg glad soos n ekektriese knop, maar geen reaksie op temp. Altyd med warm.
    Miskien dalk kabel, en is af, nou beweeg hy glad asof net n reostaat switch is?
  21. #75
    Thanked: 2693
    Bump
  22. #76
    Constantia Kloof
    Thanked: 666
    Bump
    Neem 'n foto asseblief. Op beide my Bolero en my Pik Up is die funksies elektries maar dit is dalk nie dieselfde in die ouer voertuie nie.
    Brandt Theunissen
    2007 Mercedes Benz ML500 5.5
    1968 VW Beetle 2276
  23. #77
    Thanked: 2693
  24. The Following User Says Thank You to Reenen For This Useful Post:
  25. #78
    Mar 2018
    Randfontein
    Thanked: 142
    While we are chatting about that section. Im looking for 2-3 of those aircon/vent buttons
    anyone know where Ican pick up?
  26. #79
    Constantia Kloof
    Thanked: 666
    Lyk dieselfde as in my Pik Up en dis 'n elektriese skakelaar. Miskien is die termostaat moeg.
    Brandt Theunissen
    1968 VW Beetle 2276
  27. #80
    Thanked: 2693
    Waar sal die termostaat sit?
