Mahindra parte - Page 3
Page 3 of 6 FirstFirst 1 2 3 4 5 6 LastLast
Results 41 to 60 of 111
Thread: Mahindra parte
  1. #41
    Langs die rivier, op n berg
    Thanked: 2698
    Default Re: Mahindra parte
    Reenen my skoonpa het n mooi replacement bumper vir die Scorpio teen n baie billike prys, gesels gerus met hom.
    Richard nul84 5nul7 176nul
    Foto?
    Ek oorweeg om een te bou.
    Kar raak nou buite my budget. Wil nie nog baie spandeer nie...
  2. #42
    Thanked: 2698
    Ek hou van die bumper en sliders en bande, maar nie noodwendig die skrefies oe look nie
  3. #43
    Jun 2016
    Randfontein
    Thanked: 1578
    Foto?
    Kyk op die link, die prys is ook daar.
    https://www.junkmail.co.za/car-spare...e62b0423ee3e84
    Willie
    2016 Audi A3 1.8 TFSI SE S-Tronic 3Dr
  4. #44
    Thanked: 2698
    Verder gestrip om skade te bepaal
  5. #45
    Strand
    Thanked: 243
    https://www.4x4community.co.za/forum....php?p=4303599
    Aan jou gedink toe ek hierdie nou sien.
  6. #46
    Thanked: 2698
    Ten minste weet ek nou wat gebeur het.
    Valve seat uitgeval.
    Valve se kop afgebreek
    Valve kop verwoes piston, beskadig silinderkop
    Gudion pin slaan sleeve stukkend
    Conrod buig
    Slaan oliepomp van blok af
    Slaan gat deur blok
  7. #47
    Thanked: 2698
    Lyk my dit is maar baie algemene probleem op die engines dat hulle valve seats drop.
  8. #48
    Thanked: 152
    Hoe lyk dit met 'n 3-cyl ADE-152enjin daarin...
    Of nog beter:
    IH 444 B275 enjin...
    Maar ek wil darem nog weer kom kamp...
    Thys de Wet
    Jimny 2009
    Ek het nou klaar gewerk, maar ek weet nie of die bank daarvan gaan hou nie...
  9. #49
    Klipriver
    Thanked: 247
    Donner !!!!! En ek het gedink myne lyk erg
    Alan
    _________________
    Range Rover P38
    Series 3 109 SW (Tortoise)
  10. #50
    Jul 2017
    Louis Trichardt
    Thanked: 190
    Probeer nie snaaks wees nie maar waar het jy dit gehoor? Hierdie een van jou is die eerste wat ek hoor van. Dalk adverteer die mense dit nie baie nie?
  11. #51
    Thanked: 2698
    Quote Originally Posted by Chris G View Post
    Bloot uit obserwasie. Die een van my het dit.
    En die een van my het dit ook. (No 2 silinder)
    En by die een scrapyard waar ek gaan soek het, het daar net 2 x 2.6 engines gelê, beide met gedropte valve seats en verwoeste heads en elk een piston.
    En in laaste 2 weke wat ek nou al head soek en oarte soek, het ek dit by bitter baie mense gehoor.
  12. The Following User Says Thank You to Reenen For This Useful Post:
  13. #52
    Thanked: 2698
    Quote Originally Posted by dewets View Post
    Of nog beter:
    152 het 45 perdekrag
    Die is n 444 b275 engine....
  14. #53
    Constantia Kloof
    Thanked: 687
    Pas die 2.5 NEF enjin nie?
    Brandt Theunissen
    2007 Mercedes Benz ML500 5.5
    1968 VW Beetle 2276
  15. #54
    Thanked: 2698
    Nie eens probeer. Hy sal pas. Maar ek het alles om die heeltemal oor te doen
  16. #55
    Thanked: 2698
    Het gister n ander head, nog 4 injectors (want my een injector se kop is platgeslaan), en vol gasket kit gekry. Hopenlik kan ons nou spoedig (mank voet toelatend), begin om die engine terug in mekaar en lopend te kry.
  17. #56
    Thanked: 2698
    Terwyl ek bed gebonde is, maak ek allerhande olannetjies aan watvek met die engine en kar wil doen om dit bietjie te “upgrade”, sonder om n engine transplant te doen.
    Wil hou by die oorspronklikke 80 kw engine.
    Wat boost hulle? Wil
    Kyk na boost op stoot.
    Toe begin ek te dink aan olie verkoeler, want boost maak hitte.
    En custom oil squirters. En om dit alles te dryf, n eksterne oliepomp en olieverkoeler.
    Ek hinke pink toe stoor toe, trek top (wat los lê), van blok af, loer in blok waar ek die los sleeves uitgetik het (die wat nie sommer self gebreek het), en sien tot my groot verbasing dat engine wel squirters in het.
    So ek boef nie daaroor te worry nie.
    So, nou dat ek nie addisionele squirters hoef te dryf, is die ekstra oliepomp ook nie nodig.
    So nou net die oliekoeler. Ek wil kyk om n redelikke kapasieteit koeler eeens te mount. Iets wat saam met pype, so2-3 liter olie kan by voeg by sump inhoud. Net dat daar n baie groter buffer by kom, sou dinge begin warm raak.
    Nounsit en wonder ek waar sal beste plek wees om dit in te plum. Basies een van 3 plekke trek my aandag. Waar sal beste wees?
    1. Inlyn met turbo olie toevoer na turbo
    2. Inlyn na alternater vakuum pomp olie toevoer
    3. Inlyn tussen alternator vakuum pomp en sump, so op die vakuum pyp dump na sump.
    Ek hou opsie 3, want dan is daar geen druk op koeler, en kan gewone opdruk fittings met klampies gebruik word, en is daar ook geen risiko dat koeler kan bars en olie uit mors nie.
  18. #57
    Thanked: 2698
    Default Mahindra parte
    N 4de opsie is om n eksterne oliepomp, met filter, deur n radiator te pomp direk terug sump toe. Al wat dit dan doen, is om olie te filtreer en te verkoel.
  19. #58
    Thanked: 2698
    Timing chain guide moertoe
    Nou begin die proses van skoon maak en stukkende parte vervang
    Bou uit 2 engines 1 nuwe.
    Gaan blok vervanging wees, so sal engine clearance moet laat doen
  20. #59
    Thanked: 2698
  21. #60
    Thanked: 2698
    Weet iemand groot asb die torque settings vir cylinder head, big ends en mains.
