Ongetorquede top
Results 1 to 20 of 21
    Langs die rivier, op n berg
    Default Ongetorquede top
    As iemand n top laat oor doen het, en toe top gasket vervang het, maar vergeet het om dit te to torque (of heeltemal vasgedraai het), en dan probeer engine start het (onsuksesvol), met water in radiator, sou topgasket seer gekry het?
    Kan mens net torque, en weer probeer, of weer van voor af probeer met nuwe gasket?
    Nigel
    Default Re: Ongetorquede top
    Net solank die water nie gepenitreer het nie, sal ek torque en start.
    Maar water en olie baie fyn dop hou tot hy warm is.
    Uniglide
    +27 zero eight 2 four 95 9252
    Ruimsig
    x2
    The risk is that water from the cooling channels could enter lubrication channels and vice-versa if the gasket isnt compressed enough.
    Some head bolts can't be reused as they stretch under torque so you would need to check that also.
    Estee = S T = Sean Towlson
    2010 Hummer H3 5.3lt V8, 300 HP, FDL, RDL, CDL, TC and 4:1 Low Range Building for Touring, not Trails
    FJ: One day when I am big
    Land Rovers: Done unfortunately
    My opinion is that it would need quite a few duty cycles before the gasket is damaged.
    THAT SAID: drain alles, haal alles af, inspekteer, maak skoon, begin van voor af
    Overhead cam en timing chain, en ek is lui...
    Kar moet net roadworthy slaag, en op my naam kom. Dan kry dit elkgeval vk45
    Nigel
    Torque net en start. As die olie en die water goed lyk, road worthy...
    As die ding by die toets gronde iets wys, dan vloek jy en beskuldig die verkoper.
    Uniglide
    torque tot spec dan sit jy so 10Nm by...........
    Olie is melk
    Dink ek gaan net ander topgasget kry en klaar.
    Te lui om alles weer oor te doen as dit nie werk. En die kar moet my desember voertuig wees
    Nigel
    Dan smeer jy daardie gasket effe met Victor Reinz.
    Uniglide
    Kathu
    Ek moet bieg ek het eenkeer net `n top tot op sy eerste stadium getroque. Toe lui my foon. Klaar met die oproep vat ek die torque wrench en sien dit is op die finale setting gestel. Vra my helper het ek finale rondte getorque hy sÍ ja. Sit enjin in eienaar ry 20km to blaas hy gasket. Gelukkig was dit `n ou 2.5 Chevy en kon ek die fout vinnig herstel. Van daardie dag af is ek fanaties oor `n top se torque.
    Ek sou head afhaal. Skoonmaak. Nuwe gasket. Droog.
    Volg torque roetine uit handleiding.
    Maak seker die gate waar die head boute ingaan het nie olie of water in nie.
    "Shortcuts make longcuts"
    Hy het
    Nuwe topgasket.
    Engine, be gone
    Is dit nie 'n mengsel wat "linger" as gevolg van vorige blaas nie?
    Dit vat bitter min coolant wat agter bly om olie weer so te laat lyk.
    Het jy 'n manier om pressure leak down test te doen op cooling system?
    Het hy 'n olie cooler wat dalk coolant en olie laat meng?
    Nee, hy is moertoe. Gaan nie nog geld agter hom aangooi. N merc top gasket kos R1000.
    Nou kry hy n v8
    Jun 2012
    Pretoria East
    Nou kry hy n v8
    Ek is kort gelede deur dieselfde met 2F Cruiser engine (water in olie) wat ek net wou refresh. 2 genuine head gaskets, ens later toe sien ek eers daar is klein gaatjie in welsh plug in head wat gat in het waar water uit kom net as hy propvol is. R100 of so se nuwe plugs oral in die head (sal my leer om net die blok s'n te vervang vir veiligheid want dis mos maklik) nou is hy 100.
    Quote Originally Posted by locklaw View Post
    N maand terug, identies selfde met my gebeur, maar met 2j (2f minus 2 silinders), een bleddie gaaitjie in n plug bo op top, onder tappit cover.
    Maar nee, ek dink die een se top is moet toe.
    Ek gaan nie verder soek, ek sit 4.5 infinity v8 met sy 5 spoed auto box in.
    Jun 2012
    Pretoria East
    Jip, sal mos die een plug onder die tappet cover wees wat lek.
    Maar ja, as hy moeg is sit die V8 in. Jy kan darem mos die Merc op jou naam sit sonder COR.
    Moet elkgeval n police clearance doen. Op sy reg dok by vin no, staan onbekend. Hulle sal nie weer dit so laat registreer nie.
