3.2 did engine gesoek - Page 5
Page 5 of 6 FirstFirst 1 2 3 4 5 6 LastLast
Results 81 to 100 of 111
  1. #81
    Nigel
    Thanked: 2149
    Default Re: 3.2 did engine gesoek
    Nie endolay, op en af.
    Op en af, dan moes die olie druk daaronder gelei het. Of dit was 25w-60 olie of iets.
    Uniglide
    +27 zero eight 2 four 95 9252
  2. #82
    Oppierotse
    Thanked: 243
    Op die foto van die c/head lyk no.1 baie donkerder en nat as die ander 3. Kyk na die injector spray patterns op elke piston kop. n Foutiewe injector kan vir jou "diesel knock" gee.
    98 Hilux 2.8D D/C 4x4
  3. #83
    Langs die rivier, op n berg
    Thanked: 2669
    Die kar het bleikbaar sonder olie, of olie laag geloop vir paar sekondes.
    Klip het gaaitjie in oliefilter gestamp, en hy het olie verloor. Voertuig het soos ek verneem nie verder gery, maar ek neem aan die paar sekondes sonder olie het die bearings bygekom.
    Goed begin nou meer sin maak.
  4. #84
    Thanked: 2669
    Default 3.2 did engine gesoek
    Nuwe filter was opgesit, met 10w40 olie.
    Maar toe begin hy klop. So, tensy vakuum pomp kan seer kry van lae olie, dink ek maar crank.
  5. #85
    Thanked: 2669
    Gotcha.
    Nadat blok totaal gestrip is, kon ons pistons trek.
    No 1 piston het geseize in sleeve in weens lae olie.
    Piston en sleeve het seer gekry.
    Hulle ry n stukkie grondpad daagliks tussen plaas en teerpad.
    Iets in pad het opgeskiet, en kar onderlangs getref.
    Klein gaaitjie in oliefilter geslaan (olie filter sit onder engine, wys na pad toe).
    Olie het stadig uitgeloop.
    Olie vlak het laag geraak, smering op sleeves het begin verminder.
    Kar het skielik begin om krag te verloor. Sy sÍ kar het begin voel of dood trek.
    Dit was toe piston begin bind het.
    Na kar gestaan het, weer maklik gestart. Net uit pad getrek.
    Geen lae olie level of oliedruk liggie wat aangegaan het.
  6. The Following User Says Thank You to Reenen For This Useful Post:
  7. #86
    Robertson/ Larissa, Greece
    Thanked: 2763
    Dit slaan 'n mens dronk dat motor vervaardigers sulke basiese toerusting kan oor die hoof sien.
    Ek het 'n 1995 Land Cruiser gehad jare terug waarop 'n crank seel gegroet het. Olie teen 'n tempo verloor. Lae olie vlak liggie het aangekom en ek gestop sonder skade. Seel vervang en nog lank weer gery. Minimale koste en geen skade weens goeie waarskuwings stelsel. Dieselfde geld vir lae watervlak waarskuwings stelsels.
  8. #87
    May 2016
    Thanked: 2896
    The Pajero has a low oil pressure warning light.
    The hole in the oil filter was a real bad luck event, IMO.
    The filter is placed in a position that could be considered to be fairly 'protected'.
    Higher than the sump and cross member.
    It is also behind the cross member and the engine mounting.
    For something to hit (and penetrate) it there was real bad luck.
Name:	Di-D Rear View.jpg
Name:	Di-D Side On.jpg
    2006 VW Touareg V10 TDi
  9. #88
    Thanked: 2669
    If only this engine was as your picture...
    Om een of ander rede is die een baie laer...
    Baie lang nek op die filter holder, baie langer as jou engine voorbeeld.
    Sy filter sit onder sump, glad nie baie goed beskerm nie
  10. #89
    May 2016
    Thanked: 2896
    Ek stem, daardie is 'n bollie idee.
    Ek sou verander na die "ou" een soos op my foto.
    Die 4M40 het dieselfde.
    As jy belangstel, kan ek dalk so 'n fitting in die hande kry 9Marius het 'n 4M4o enjin vervang, en die ou een word as parte verkoop).
  11. #90
    Thanked: 2669
    Ek het nie gekyk of die korter een gaan werk daar. Weet nie wat in pad is, bv aircon ens ens.
    Sal nice wees as iemand met n intact engine n foto kan neem en post.
  12. #91
    Thanked: 2669
    As marius dit nie op sy eie een gaan gebruik nie...
  13. #92
    May 2016
    Thanked: 2896
    Dit was vir 'n klient, maar hy sal jou kontak.
  14. #93
    Thanked: 2669
    Fotos wT marius gestuur het van sy pajero, selfde as die een.
    Foto van filter.
    Iets het hom op sy onderkant, effens teen kant getref. Filter het n bars in gekry.
  15. #94
    Thanked: 2366
    Ek ry vrek baie grondpad. Nog nooit 'n merkie op my filter gehad nie. Daai is baie bad luck. Olie filters is redelik taai ook. Vat gewoonlik meer as een hou met hammer en skroewedraaier om hom 'n gat te gee. (ek het intussen bele in ordentlike toerusting om filters los te maak )
    Het die kar nog sy agterste plaat op gehad wat strek vanaf olie filter tot gearbox crossmember?
  16. #95
    Thanked: 2669
    Nee. Net voorste een
  17. The Following User Says Thank You to Reenen For This Useful Post:
  18. #96
    Thanked: 2669
    Of ek dink nie so. Sal kyk wat hy opgehad het
  19. #97
    Thanked: 2669
    Ek is opsoek na een (verkieslik nuut) standaard 3.2 piston. Nie n vir n vol stel. Waar kry ek dit?
  20. #98
    Jan 2016
    Thanked: 1107
    Hoor by JC by All Merc Spares (voorheen Parthunt); hulle het 'n reuse verskeidenheid Mitsubishi onderdele. 076 945 7233.
    2001 Gen 3 Pajero swb 3.2 Di-D
  21. #99
    Thanked: 2669
    Dankie
  22. #100
    Garden Route
    Thanked: 171
    Masterparts ook
