Safari Safari bakkie by gekoop
Results 1 to 20 of 36
    Langs die rivier, op n berg
    Default Safari bakkie by gekoop
    Het nounet n safari bakkie blind gekoop.
    Die keer pypkar ek hom, en restore ek dit nie.
    Ek kort n roete kar waarvoor ek nie jammer voel.
    Default Re: Safari bakkie by gekoop
    Het die h260 full floaters in. Met lsd wat nog werk.
    Het n netjiese kappie vir my ander bakkie.
    Het klaar die cabol 5 spoed boks met creeper eerste in wat ek kan ruil na my gtr safari.
    So ek voel heel gelukkig met find.
    Stellenbosch/ Maltahohe
    En die fotos kom wanneer
    As ek hom het...
    Aug 2007
    Carletonville
    Is die H260 full floater? Of is daar verskillinde modelle H260's.
    Jy het nie n floater. Myne is n full floater met half shafts wat kan uit bout
    Myne is joune se nog grooter boetie
    Aug 2007
    Carletonville
    Liewe ouers, ok. Is sy pampoen selle size as myne? Want ek moet s, ek het nie verwag om al daie clearance te verloor onder daai diff nie. Self met die 33's het ek minder spasie as wat die C200 gehad het met 245 bande. Die 35" bande gaan my net net gee wat ek gehad het met die ou diff. Maar nou ja, ek glo nie ek gaan ooit die sterkte van die full floater nodig h nie. Moet ook s, die LSD was ook net baie styf vir 'n paar km, toe begin hy bietjie meer gly. Hy sleep darem nie meer sy wiele om a draai nie, of gee my windup op a skerp draai nie.
    Ek het nou net op my SFA thread gepos oor probleem wat ek het met my grease seal op my propshaft se slip joint. Die ding het gebreek en al sy grease onder die Sani geslinger. Waar kry mens so seal?
    Onderstel is moertoe.
    So dit is def n pypkar.
    Beplan 4 link vor en agter, hydro steer
    So iets.
    Maar net dc
    Nou om al die links uit te werk.
    Suspension gaan maar duur raak. 8 links. Gaan maar probeer 30mm rod ends gebruik, so lank as moontlik.
    Het so `n paar jaar terug ook gekyk daarna om een te bou. Die maklikste is om planne van `n Buggy in die States te koop. Alle afmetings en alles is daarop.
    Die duurste item is die long travel shocks hul pryse laat `n mens se o water.
    Ek is heel bangste vir die shocks se pryse ja.
    Nov 2017
    Strand
    Die prentjie van die dif, my wa se dif lyk dieselfde.
    maar daar is opgeverf "LSD Oil"
    klink dit reg dat die dif olie moet wees die van LSD tipe?
    '01 HB DC 3.2D 4X4 (SE)
    Nov 2017
    Strand
    So iets.
    Maar net dc
    Ek volg graag hierdie bou
    Quote Originally Posted by N0ddy View Post
    "Het die h260 full floaters in. Met lsd wat nog werk."
    Ek reken so. Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140.
    Aug 2007
    Carletonville
    Lyk presies soos myne. Weet nie hoe jy van buite kan sien of dit full floater is of nie. Waste ratio is daai diff?
    Myne se LSD het goed gelyk in die garage, maar nou op die kar begin hy vinnig los raak. Die eerste keer wat ons gery het, het die ding wiel gelsleep om skerp draai. Nou nie meer nie. Ek het Castrol LSX olie ingesit. Sal eendag as ek geld het nuwe olie koop en uit was en vervang.
    Maar dit lyk my ek sit binnekort weer sonder werk. My baas is gatvol vir die land, en gaan einde van die jaar besigheid toe maak. So die Sani sal maar weer op ys gesit moet word.
    Sep 2018
    Not too far from Pofadder
    Ek volg ook die thread.
  19. #19
    Full floater het `n hub agter met twee bearings. Jy kan side shaft uithaal sonder om wiel aftehaal.
  20. #20
    ja, die Land Rover agter aste is ook so: side shaft steek uit die drive flange en daar is 'n cap oor die flange end
