Meat Grinder - Vleismeule
Results 1 to 17 of 17
    Gaborone, Botswana
    Thanked: 947
    Default Meat Grinder - Vleismeule
    Waar kan ek 'n bekostigbare Vleismeule koop. +-2000W motor.
    Ek wil vleis maal vir huisgebruik en ook dik en dun wors maak.
    Die R15,000-00 masjiene beskikbaar by die slaghuistoerusting verskaffers is ongeklukkig nie 'n opsie nie.
    Sien ook post #7 hieronder.
    Kobus
    HDJ81 VX
    May 2016
    Thanked: 2754
    Default Re: Meat Grinder - Vleismeule
    2006 VW Touareg V10 TDi
    Mar 2011
    Boksburg
    Thanked: 752
    Saw this on Takealot.
    Spec says 240W, but I think it's a typo and should be 2400W. Even the hobby ones at Makro start at 1400W.
    This one can mince 80kg per hour.
    Mar 2011
    Boksburg
    Thanked: 752
    Quote Originally Posted by Brannas View Post
    It says who the company is that supplies them on Takealot's site, I would just confirm Wattage and also availability of spare Blades and Different Hole Sized Plates. I use 4mm gor Droewors and 6mm for Boerewors and Mince in my mincer.
    Nov 2012
    Thanked: 495
    n goeie mincer is n trespade en die groot een is 1.1kw. 2000w gaan jy nie kry nie.
    22 trespade het plastic gears maar n stel gears is goedkoop.
    32 trespade het staal gears
    Trespade se spares is oral beskikbaar .
    Moet net nie n Chinese mincer koop nie.
    Choose life
  6. The Following User Says Thank You to Coenoes For This Useful Post:
    Mar 2011
    Boksburg
    Thanked: 752
    Maar die Trespade 32 is oor die R15000, wat hy nie wil betaal nie.
    Dit hang alles af van hoeveel hy gaan mince.
    Gaborone, Botswana
    Thanked: 947
    Ek dink ek het my eerste inskrywing verkeerd bewoord. Dit moes wees :
    Watter bekostigbare elektriese vleismeul kan julle aanbeveel? Dit moet goed werk vir die huis.
    Daar is so baie opsies op google en die aanlyn koop webwerwe, ek weet nie wat om te kies nie. Wat gebruik julle wat goed werk?
    Kobus
    HDJ81 VX
    May 2016
    Thanked: 2754
    Ek dink ek het my eerste inskrywing bewoord. Dit moes wees :
    Ek is 'n "sucker" vir die bekende name.
    In die lys soos in die link wat ek jou gestuur het, sal ek na Bosch en Kenwood kyk.
    https://www.google.com/search?q=meat...ih=888&dpr=1.1
    Dec 2007
    nelspruit
    Thanked: 53
    myne is n Vitek (van plastiek) saam met n wors stopper real el cheapo, baie kilos plesier. Take a lot sin lyk goed, ek dink myne is ook 240w no problem. Ek praat van R1200.00
  11. The Following User Says Thank You to bertus For This Useful Post:
    Thanked: 653
    Why do you want the #32. That is intended for commercial butchery's.
    I have the #22 Trespade and am very happy with it. After a hunting trip I can do anything up to 60kg batches and it works a treat. Even this mincer is probably a little big for my needs but I wanted the power to mince semi-frozen meat. I use it once a year and at R 7 000 I can never get a payback on this purchase.
    I do not use it to fill sausage casings with the mincer and have a Trespade Sausage Stuffer for that purpose, just gives me more control.
  13. #11
    Gaborone, Botswana
    Thanked: 947
    I never said I want the 32.
    I have the #22 Trespade and am very happy with it.....
    The 22 is starting to look like an option.
    I see at all the oline shops it goes for +- ZAR7500. Online won't work for me.
    Where can I walk in and buy off the shelf at a good price? (Pta/Jhb)
    Kobus
    HDJ81 VX
  14. #12
    Nov 2012
    Thanked: 495
    Trespade is imported by BCE and sold by just about every catering supply shop.
    Konidaris, MJ's catering, Venturas etc. Or phone BCE to find nearest suppliers to you.
    BCE 0112102000
    Choose life
  15. #13
    Mar 2011
    Boksburg
    Thanked: 752
    Freddy Hirsch in JHB also
    stocks them.
    And while your there you can check out there sausage stuffer and stock up on casings for your wors and droewors too
  16. #14
    Gaborone, Botswana
    Thanked: 947
    Freddy Hirsch in JHB also stocks them....
    I'll go an check our local Freddy Hirsch here in Gaborone.
    Kobus
    HDJ81 VX
  17. #15
    Gaborone, Botswana
    Thanked: 947
    Nope.
    BWP9,075 = ZAR12,491
    That is almost ZAR5,000 difference.
    Kobus
    HDJ81 VX
  18. #16
    Thanked: 63
  19. #17
    Thanked: 29
    I have the Kenwood. Less than R2000. More than sufficient for home use.
    I even use it for processing when hunting. If you not in a hurry it is sufficient.
