Safari Blou Pampoen
Page 1 of 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... LastLast
Results 1 to 20 of 213
Thread: Blou Pampoen
    Langs die rivier, op n berg
    Thanked: 2435
    Default Blou Pampoen
    Vandag die beauty gekry.
    Nou blou, maar was pampoen
    L28 van der linde
    Thanked: 119
    Default Re: Blou Pampoen
    Blou is nog altyd my gunsteling kleur.
    Met 'n Van der Linde tuned L28.
    Tot op Stage 3?
    Waar kry jy die goed?
    Of lewer die mense hulle maar net by jou af?
    '00 Nissan D22 QD32Ti 4x4 D/C
    '10 Toyota LC150 4.0V6 VX
    Thanked: 2435
    Ek ken nie die stages.
    Daar is branches
    Cam is gedoen
    Head is ported
    Distributer is verander na elektronies
    Groter carb
    En toe nog groter carb
    Weet nie of pistons verander is. Sal more of erens kompressie neem
    Thanked: 119
    As head en cams gedoen is , is dit sekerlik geblue-pint en gebalance gewees.
    Ja, lyk soos Stage3.
    1 is net zorst en branches, twee is fueling en electrix, 3 is head, cams, ens.
    Wel, dit is hoe ek dit verstaan het dit gedoen is in die 90's.
    Daardie L28, indien nog mooi is, behoort te purr.
    Steve's het op 'n stadium al drie Stages aangebied vir die QD32 ook.
    Ek het nog 'n droompie om die QD32ti so te bederf.
    Edit:
    Een Stage minder en andersom deesdae.
    http://www.vanderlinde.co.za/product...s/conversions/
  5. The Following User Says Thank You to swakop_toe For This Useful Post:
    Thanked: 9683
    Quote Originally Posted by swakop_toe View Post
    Of lewer die mense hoe maar net by jou af?
    nee wat hy reken die goed is vollop daar onder en val uit bome uit
    Thanked: 2435
    Ek het n keuse tussen 3 baie netjieses gehad op die gekose dag.
    Thanked: 2435
    Ok ek weet nie of daar n stage 3 van der linde was, en wat destyds alles gedoen is op elke stage, maar die een se kompressie is opgejaag van 8,6 na 10 toe.
    Dan die exhaust is 6 branches into 2, wat dan so halfmeter later in 1 in hardloop. Freeflow stainless.
    Cam is gesny, wild, hoor sommer aan idle hy is grof.
    Head is ported en gegasflow
    Distributer is verander, met snaakse electronic blok coil
    Weber 36
    Groter pan air cleaner
    Thanked: 2435
    Nice dual battery systeem.
    Drawer stelsel agter in kar.
    Krag punte vir yskas ens agter in kar
    Vol lengte dakrak.
    Jerry kan houers.
    200-220liter petrol tenk (onseker presies hoeveel), het aanvanklik gedink 180, maar die oom sê 200-220.
    Thanked: 9683
    ek soek nog 'n pickup vir 'n redelike prys
    Ek betaal nie R70k vir een nie.
    Thanked: 2435
    En ek begin beplan aan my volgende “build”
    Safari stasiewa, gecut agter agterste deur. Hardbody sc lwb loadbox. Dus vollengte dc bakkie. Vol size kajuit, nie beknopte agter seats. Vol 2.3 meter load box.
    Isuzu 3 ton vragmotor onderstel. Dana 44 voor as, chevy 12bolt agter as. Heavy duty tc en gearbox. 4.7 straight 6 engine
    Thanked: 2435
    Die rede agter logte vragmotor onderstel, dit is ekstra sterk, klaar regte lengte, en het nie die “afwaartse” buiging na onder wat n pens wat hang maak.
    So, al is die voertuig 1 meter langer wheelbase as normale lwb, gaan sy pens nie hang nie
    Thanked: 2435
    Het hom nou vergelyk met van my ander.
    Def baie meer wakker as standaard L28
    Meer wakker as QD32TI, maar nie naby sy torque
    Niks, maar niks in vergelyking met RB25det nie
    Binnekort sal ek hom met my TB42 en RD28ti safaris kan toets
    Jul 2010
    Thanked: 16
    Ken Blou Pampoen se vorige eienaar. Baie met hom gesels toe ek nog Safari gery het.
    Laaste paar jaar was dit sy dogter se ryding - werk goed in die verkeer met taxis
    David
    Nissan Patrol 4.8 GRX
  15. #14
    Thanked: 2435
    Hy so gesê ja
    Werk ook goed met rondloper perde in die nag op pad...
  16. #15
    Thanked: 2435
    Hier is vir jou een.
    Jy vra, ek gee. Het netnou dit gekry
  17. #16
    Thanked: 9683
    dankie
    Sal eers weer geld in die kitty sit dan sal ek jou laat weet op Whatsapp om jou oog oop te hou.
  18. #17
    Thanked: 2435
    Ek het nog nooit gesoek na een...
  19. #18
    Thanked: 119
    Is 'n RB25DET net 'n drop-in vervanging van die L28, bellhousing gewys?
    En dan Spitronkis, etc.
    Sonder om die RB erg om te wen en warm te maak, m.a.w. vir betroubaarheid en "brandstof verbruik" , wat skat jy sal so ombouing kos.
    As ek níks self kan doen nie.
    M.a.w. iemand soos Loud Louis die. Alles?
    Min of meer?
  20. #19
    Thanked: 9683
    Min of meer?
    https://www.4x4community.co.za/forum...atibility-Info
    RB/RD versus L SERIES
    RB/RD almost the same as L series, but one top bolt, a dowel, and one bottom bolt need relocation/alteration
    L/LD flywheel has a 35mm spigot bush hole, RB/RD has a 36mm spigot bush hole. L flywheel will work on RB/RD once this is rectified.
    You can use an RB starter on an L-series block, but not vice versa due to the solenoid position on the L-series starter
  21. The Following User Says Thank You to jelo For This Useful Post:
  22. #20
    Thanked: 9683
    And I've always wanted a RD28 turbo Safari...........
  23. The Following User Says Thank You to jelo For This Useful Post:
