Padgeraas op bande wat afloop op elke tweede blokkie van band.Wat kan dit veroorsaak
Results 1 to 20 of 38
    Feb 2013
    Hartenbos
    Default Padgeraas op bande wat afloop op elke tweede blokkie van band.Wat kan dit veroorsaak
    Default Re: Padgeraas op bande wat afloop op elke tweede blokkie van band.Wat kan dit veroors
    Shocks. Hulle noem dit "heal and toe". As jou skokbrekers uitgewerk is
    VW Touareg V6 Tdi Escape
    Bush Lapa Boskriek 816
    Feb 2013
    Hartenbos
    Nuwe skokbrekers, rotasie elke 7000km , sporing reg . Lyk my dunlop het n probleem
    Nigel
    Banddruk is te laag.
    Uniglide
    +27 zero eight 2 four 95 9252
    Gaborone, Botswana
    Ek het dieselfde gehad met Dueler 694's op my Nissan. Net op die voorste bande. (Weet nou nie van die padgeraas nie want daar was te veel ander geraas )
    Gereeld geroteer, nuwe skokbrekers, banddruk so 2.3. Ek kon nooit die rede vind nie.
    Kobus
    Nissan
    ek stem
    As nie die shocks nie dan is dit die volgende logiese antwoord
    Carletonville
    Die Hardbody was lief om dit te doen as jy nie die coil over extra shock in gehad het nie. Daai bakkie het uit gekom met te min damping voor. Nissan het dit reg gemaak op die diesels, maar hulle het gedink die V6 is OK. Maar dit het ook net gewerk met 245 bande, met 31" is die probleem weer terug. Maar dan moet ek ook sę, die bande was nie die selle maak nie, so dit kan ook ander faktore wees.
    Groot bande is moeililk om druk reg te kry, my 31s het ek klaar geloop op 1.8 to 2 bar, my 33s kan ek nie oor 1.8 gaan nie, anders staan die band boggel op sy tread.
    Oct 2012
    Vredenburg
    Druk en pap shocks het hierdie BF's so gekou. Snaaks genoeg ook Nissan se kind wat so gemaak het. Te min damping todat jy ņ goeie stel skokbrekers insit en jou druk dophou op die teerpad.
    There's only 3 reasons to stand up : to get the remote , to go to the bathroom or because you're the Real Slim Shady.
    2002 Patrol 4.5 GRX
    2001 Terrano 2 TD27
    2012 1600 Pypkar Rum mobile
    Gaborone, Botswana
    Dit was spliternuwe Camils en ook nuwe Rancho skokbrekers.
    Kobus
    Nissan
    Quote Originally Posted by Padvat View Post
    Dan loop hy hier en dan loop hy daar!!
    Carletonville
    Blammeer dan IFS.
    Feb 2013
    Hartenbos
    Band druk 2,5 op hulle aanbeveling . Ons wag nou vir die teenwoordiger van dunlop
    Padvat, ruil die 2 bande op daardie as met mekaar om L ==> R, en R ==> L
    Gee dit so 'n week of 2 en ek is redelik seker jou probleem sal verdwyn soos hy gekom het.
    Die slim mense noem dit "feathering".
    Eggie.
    - apology to Edward Langley.
    Sep 2010
    Brymore, Port Elizabeth
    Die Continentals wat ek in 1992 op my Corolla gehad het , het dieselfde op die agteras gedoen. Ek "over inflate" gewoonlik, dus nie banddruk nie. Daaropvolgende bande het dit nie gedoen nie, al het ek nie die skokbrekers vervang nie. Ek skat dis die blokspasiëring end die natuurlike frekwensie van die wiel wat dit veroorsaak het.
    Pieter
    2018 Fortuner 2.8 4x4
    Oct 2007
    Krugersdorp
    Kry dit op my Conqueror sleepwaens met Bridgestone bande. Kry dit nie met ander bande nie.
    KUBU 4X4 TRAILER RENTAL
    083 631 6995
    [email protected]
    www.kubu4x4.co.za
    Click here for the latest updates in the Commercial Section
    Jannie Engelbrecht a.k.a. Granlor
    Feb 2013
    Hartenbos
    Ek het bande so omgeruil en die banddruk na 2, 3 laat val Daar is so n geringe verbetering in pad geraas Sal maar dophou
    Nov 2011
    Hartenbos
    My Unimog het dit ook gedoen as ek vinniger as 100km/h ry. Shocks kon seker dan nie byhou nie.
    Cobus
    2010 Jimny
    Dec 2012
    Randburg/ Roodepoort
    Watse Dunlop model het jy daar? Ek het dieselfde gehad met hulle AT3
    “In order to succeed, your desire for success should be greater than your fear of failure.” – Bill Cosby
    VW Tiguan 2.0T - Track and Field - 4 Motion
    AG0011
    Feb 2013
    Hartenbos
    Grandtrek AT3 ST20
