Weber trick
Results 1 to 20 of 85
Thread: Weber trick
    Potchefstroom
    Thanked: 259
    Default Weber trick
    As ek 'n groot stuk vleis braai (varknek, boud of ribrol), gooi ek water in die driptray.
    Dit maak dat die vleis lekker sappig is en nie so droog nie!
    Werk soos 'n bom!
  2. The Following 9 Users Say Thank You to Lappies Labuschagne For This Useful Post:
    Oct 2017
    Rustenburg
    Thanked: 4399
    Default Re: Weber trick
    Jip.. werk baie goed
    Andrew van Staden
    Oct 2017
    Rustenburg
    Thanked: 4399
    Vat n bos vars roosmaryn en druk dit bo op die warm kole..
    Maak die deksel toe en laat die vleis in daai rook gaar word.
    Andrew van Staden
  5. The Following 4 Users Say Thank You to Hedgehog For This Useful Post:
    Thanked: 130
    As ek klaar gebraai het maak ek die deksel en vents toe. Die brikette smoor dood en is reg vir 'n tweede rondte.
  7. The Following 3 Users Say Thank You to waldo_g For This Useful Post:
  8. #5
    Bethlehem
    Thanked: 4749
    Hierdie Thread kom asof hy gestuur is.
    Ek het 'n nuwe Weber present gekry en die info is BAIE valuable - THANKS
    "Yes, I have a Bad Habit. I take Tea at Three".........Mick Jagger
  9. The Following User Says Thank You to Petri Oosthuizen For This Useful Post:
  10. #6
    Jun 2012
    Thanked: 378
    1) Vir skaapboud, marineer oornag in karringmelk. Klad behoorlik en stop met knoffel.
    Sny 'n paar aartappels in 2-3mm skywe, sit in toe houer met olyfolie en speserye en skud goed om te smeer.
    Maak die boud gaar met indirekte hitte; vuur aan die buitekant agter die kolerakkies wat jy inknip, en boud in die middel bo, op sy rakkie. Aartappels in 'n drupbak onder die boud, sodat dit die sous van die skaap opvang terwyl dit gaar word. Roosmaryntak bo-op die skaap. Die boud moet so 'n slag gedraai word; dan kan die takkie ook vervang word. Die aartappels kan dan sommer ook 'n roer kry.
    Dit mag nodig wees om die kole aan te vul. In daardie geval, steek die kole vroeg genoeg aan die brand dat hulle gereed is sodra die ander te koud raak.
    Die aartappels kry minder hitte as wat mens verwag, daarom in skywe sny. As dit steeds nie gaar word nie, jaag hulle volgende keer eers tot halfgaar deur die mikrogolf.
    2) Ek het altyd daarvan gehou om tjops in die middel te braai (m.a.w. nie teen die kante gepak nie), met die kole ook in die middel en nie uiitgesprei tot teen die kant nie. Bo-op die rooster, plaas 'n stuk boerewors al teen die kant van die Weber waar daar nie direkte hitte is nie. 'n Lekker lang stuk boereworswors wat dan so 'n 3/4 tot vol sirkel vorm. Die wors braai dan baie stadig op indirekte hitte, en kom heerlik sappig uit. Dit moet ook ten minste een slag gedraai word.
    Make it happen!
    2018 Mobi Lodge
  11. The Following 6 Users Say Thank You to Toccata (Roelof) For This Useful Post:
  12. #7
    Mossel Bay
    Thanked: 94
    n Heel plaashoender gestop met uie en Fetta is een van my favourites.Ek werk op so n uur per kg.
    2017 Hilux 2.4 SRX D/C 4x4 2012 Cross Polo [mamma s'n]
    http://travel.webshots.com/album/558867451ncpSPZ
  13. The Following User Says Thank You to Lofty For This Useful Post:
  14. #8
    Bethlehem
    Thanked: 4749
    Lappies, ek "steel" jou Thread so bietjie, laat weet ASB as jy 'n pyn het met dit.
    Watse accessories is nice op 'n Weber, bedoelende nie net nice to haves nie, maar wat rerig werk?? Ek het 'n 57cm present gekry, mooi ding, so rooie.
    Soos ek se, nie "gadgets" nie, maar accessories wat die Weber beter maak
    THANKS8)
  15. The Following User Says Thank You to Petri Oosthuizen For This Useful Post:
  16. #9
    Bethlehem
    Thanked: 4749
    Quote Originally Posted by Lofty View Post
    Lofty, hoe sit jy die chicken op die grid, net so of het jy een van daai gadgets wat hom regop hou of 'n spit of iets??
  17. The Following User Says Thank You to Petri Oosthuizen For This Useful Post:
  18. #10
    Bethlehem
    Thanked: 4749
    Daai present le nog net soos ek hom gekry het, agter in my offies. Moet die affere seker een of ander tyd aanmekaar sit
  19. #11
    Apr 2014
    Krugersdorp
    Thanked: 1021
    THANKS8)
    Hi Petri ek hou nogal van my spit vir die Weber maar myne is die LKG (Aftermarket) een nie die Weber weergawe nie, dis net n ring wat in die Weber pas waarop die spit kan draai en hy het n elektriese motortjie wat met batterye werk. Die deksel pas nog steeds bo-op om die hitte te versprei.
    n Hoender sit jy sommer op die rooster in die middel met die vuur aan die kant, jy hoef nie gadgets te h nie.
    Louis Adendorff
    Jeep Cherokee Trailhawk (Ironman suit)
    Everest 2.2 XLS (Swambos mommy taxi)
  20. The Following User Says Thank You to Hooly For This Useful Post:
  21. #12
    Pretoria, Hartbeesfontein
    Thanked: 876
    Ek het baie jare terug my neus op getrek vir 'n weber, gedog maak net oop vuur met rooikrans, tot ek eendag vir my een aangeskaf het en nooit weer terug gekyk het nie. Daar is nog altyd plek vir die hout en kole vuur maar 'n weber is net anders.
    Robert
    '09 VW Caddy Maxi TDi
    '06 Citroen C3 1.4HDi8)
    '97 Isuzu 280 S/C plaasbakkie
  22. #13
    Thanked: 126
    This is a top kettle "braai"
    I have been "cooking" on mine for about 20 years
    Bread puddings meat roasts smoked meat
    Put the food on set your airflow close up and relax ,entertain your friends or family ,let the Weber do its magic
  23. The Following 2 Users Say Thank You to Grant Young For This Useful Post:
  24. #14
    Thanked: 126
    Quote Originally Posted by Grant Young View Post
    This is a good book to start out withClick image for larger version.
  25. The Following 3 Users Say Thank You to Grant Young For This Useful Post:
  26. #15
    Thanked: 965
    Jy gaan hom geniet Petri.
    Een tip, kry n cover vir hom, of laat maak een.
    Die goed is stof magnete al gebruik jy hom elke naweek.
    Onthou, jy kan braai soos normaal op n Weber, wat hom spesiaal maak is al die ander metodes wat nou beskikbaar is.
    Een stukkie raad wat jou baie sal help met variasie is om te leer om te rook met kom, indirekte hitte.
    Vir die doel is een van die beste komponente n rotiserie - ja jy kan rook en oond-braai sonder dit, maar dit lig jou resultaat net meer as wat dit sou gewees het.
  27. The Following 2 Users Say Thank You to Rustie For This Useful Post:
  28. #16
    Oct 2017
    Rustenburg
    Thanked: 4399
    THANKS8)
    Eerste wat jy moet aanskaf is charcoal rack of houers, sodat jy jou kole mooi netjies aan die kante kan hou.
    Tweede is die tool holders, glo my hulle werk!
    Dis basies al, die spit, is naais maar doen basies dieselfde as die indirekte braai van 'n weber
    Andrew van Staden
  29. The Following User Says Thank You to Hedgehog For This Useful Post:
  30. #17
    Bethlehem
    Thanked: 4749
    Quote Originally Posted by Rustie View Post
    Rustie, ek wou nogal gevra het of die cover die moeite werd is. Sal ene moet kry, die braai sal buite om die hoek moet staan.
    Sal rondkyk vir 'n nice "genuine" cover, of sommer laat my pel by Tentco ene maak vir my.
    En dan 'n tipe tafeltjie - ek het al gesien mens kry dit, vir jou dop.
    Ek sien ook hulle maak so tipe "smoke box" vir hom - sal BAIE nice wees vir trout ens ens ens.
    Wil by nuwe huis sommer ook om die hoek 'n tipe plastic waterproof kassie teen die muur maak met al my Weber tools en charcoal en goete in.
    ...........mens moet nie vuurmaak in hom nie dink ek........??
  31. #18
    Thanked: 126
    Only use bricketts or lump charcoal
  32. #19
    Thanked: 126
    Or make a "vortex"Click image for larger version.
ID:	488690Click image for larger version.
  33. The Following User Says Thank You to Grant Young For This Useful Post:
  34. #20
    Thanked: 965
    Glad nie hout vuur nie! Dalk net as jy will oop braai soos normaal, onprakties vir rook.
    Jy het net nie dieselle beheer oor hitte soos met brikette nie. Gaan google "weber snake" en gaan na images toe dan sal jy verstaan.
    Laat maak een - die "genuine" cover het minder as n jaar gehou - waterdigte canvas gaan n investment wees veral as hy meestal buite staan.
  35. The Following 2 Users Say Thank You to Rustie For This Useful Post:
