Results 1 to 6 of 6
    Feb 2008
    Magalieskruin Pretoria
    Thanked: 677
    Default Artikulasie eet parte
    Soos die gesegde voorwaar sÍ, modify and something will break.
    Siouxsie het begin wandel oor die pad en dit voel asof die diffs onder haar rondbeweeg. Ek glo die A-raam se kneukel is klaar met kees maar vanaand onder nadere inspeksie vind ek toe dat veral die linker agter trailing arm bush genoeg gehad het van al ons mannewales.
    So, alweer werk vir my.
    HENK
    Feb 2008
    Hartbeespoortdam
    Default Re: Artikulasie eet parte
    Beter om maar al die suspension rubbers te vervang.
    Jose A
    2003 Discovery v8 "O Patrao"
    Terrafirma 2"coils
    Terrafirma All Terrain shocks
    Terrafirma Steering damper
    Goodyear Duratrac 265/70/16
    '98 Disco 300 Tdi "Stony" Now SOLD
    Oct 2015
    Thanked: 148
    Hi Henkus.
    Ja jong mens bly maar werk aan n Defender of Disco, dis die dat ons hul so lief het.
    Terwyl jy die rubbers vervang, vervang dit maar met n poly bush. Myne is oral met poly vervang en ek moet se dit hou net langer.
    Barry Enslin
    ONE LIFE!
    Thanked: 572
    Die Jeep ouens wat kwaai flex vervang soms rubber bushes met rose joints, ek dink nie dis baie prakties met n kar wat baie op die pad ry nie, maar kan dalk die moeitwerd wees om te ondersoek vir iets wat baie trails doen.
    My eie ondervinding met poly op my Grand Cherokee was nie goed nie. Die track bar het speling begin kry wat DW veroorsaak het binne n paar maande na die bushes vervang is. Ek is terug na rubber en het nie verder probleme gehad nie.
    Thanked: 346
    Quote Originally Posted by Henkus View Post
    Ekt dieselfde gehad en op 100km/h is dit nie grappies nie...en dit was voordat ek 50mm gelig het.
    Feb 2008
    Thanked: 677
    The chassis bushes were the least of my problems. The bushes in the eye of the trailing arms were completely kaput. Fortunately I could get new ones from British and have them pressed in and out at LRxtreme. No wonder she was all over the place.
    HENK
