Results 1 to 3 of 3
    Post Toyota 2008 D4D Injectors
    Goeie more almal
    Ek het n 2008 Hilux D4D
    Die diesel tank is oorgedoen en skoongemaak
    Die Dieselpomp is oorgedoen en ook die injectors
    Maar nou die laaste rul voel dit of hy kort kort sluk en krag verloor vir n klein rukkie en dan is hy weer reg.
    Kan dit wees dat ek lug het tussen die injectors en die diesel pomp?
    Ons het die filter getoets en als werk 100% op hom en ook van en terug na die diesel tank toe.
    Enige raad sal baie waardeer word
    Groete
    Dewald
    1997 Mitsubishi Pajero 3000 V6 SWB
    Jun 2012
    Melbourne
    Thanked: 155
    Default Re: Toyota 2008 D4D Injectors
    As daar lug in die sisteem is sal hy rook - baie. Dit kan die SCV (suction control valve) wees op die fuel rail wat neuk.
    joburg
    Thanked: 606
    Perhaps get it scanned as there are so many things that could cause this, even if the plastic diesel filter is not sealed properly it can drop power, but generally the computer will store the fault code. Also get the injectior values read (as far as I can remember -3 to +3 is the spec) also make sure the injectors were coded when fitted.
