Upgrade my car carrier - Page 2
Page 2 of 11 FirstFirst 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 LastLast
Results 21 to 40 of 210
  1. #21
    Nigel
    Thanked: 2286
    Default Re: Upgrade my car carrier
    Ek het air springs in die Troopie, so ek level daarmee die vrag. Ook is die opstel van due vere is vir omtrent 3.5ton.
    Het maar in die middel gesit want daar is die meeste kans dat daardie as op die grond sal wees. As hy voor is en ek het net afgelaai, is daar kans dat die vrag op daardie as te min is. Dan kan die wiele sleep wanneer ek rem. Dan kan ek flat spots kry.
    Maar sal maar sien of dit 'n probleem is. Sal maar monitor.
    Uniglide
    +27 zero eight 2 four 95 9252
  2. The Following User Says Thank You to Henris For This Useful Post:
  3. #22
    Sep 2011
    Potch/Brits
    Thanked: 583
    Henris gaan jy of het jy n wenas op die trailer vir oplaai?
  4. #23
    Nigel
    Thanked: 2286
    Quote Originally Posted by carlp View Post
    Nee. As ek wil winch, dan haak ek voor aan die Troopie.
    Ek wil juis nie sulke extra gewig op die trailer sit nie. Soos dit is, is die bed 4,6m. Departure angle.
    As ek 'n winch opsit, gaan ek seker 1m op die trailer moet by sit.
    Paar sleutel punte in hierdie trailer.
    Kort as moontlik.
    Sterk as moontlik.
    Laag as moontlik. Ground clearance 270mm. Op 14" rims, 310mm
    Vrag verspryding oor 6 wiele.
    Uniglide
  5. #24
    Gaborone, Botswana
    Thanked: 1164
    Watse gewig kan hy dra?
    Jy weet hoekom ek vra
    Kobus
  6. #25
    Nigel
    Thanked: 2286
    Gemaklik, 3ton
    Uniglide
  7. #26
    Nigel
    Thanked: 2286
    Trailer is still disassembled and upside down.
    Touched up the bottom with stone chip where I needed to.
    Put the yellow, red and white stickers on.
    Today I want to sort out the mudguards.
    I have split them and will now put a solid plate over the top, that will bridge the gap.
    Then stick the tape.
    Then mask the tape.
    Then stone chip.
    Then the wiring. If all goes well, she will be ready to work, before the weekend.
    Uniglide
  8. #27
    Jun 2008
    Hillrise, Kempton Park
    Thanked: 1302
    Henri
    Lyk baie mooi.
    Net een punt aanbeveel.
    VOLLE WELD op die shackle plate. Almal van hulle.
    Isuzu 300 d-tec
    MB Gwagen G350 Bluetec
    Nissan NP300 2.4 4x4
    BMW R1200GS & GSA
  9. #28
    Nigel
    Thanked: 2286
    Ja ja.
    In die foto is alles net getac. Toe alles uitmekaar gehaal en gesweis. Toe bracing onder in gesit. Hy gaan nie move nie.
    Ek sal weer 'n foto post, nadat alles weer aanmekaar is, voor ek terug dop.
    Uniglide
  10. The Following User Says Thank You to Henris For This Useful Post:
  11. #29
    Nigel
    Thanked: 2286
    Nog 'n paar touch ups gedoen met die stone chip.
    Modderskerms gebuig. Nou hulle vas sweis aan die stukke van die ou modderskerm. Dan aan die trailer. Bedrading doen en op sy wie draai.
    Vrydag teiken nog heeltemal haalbaar.
    Uniglide
  12. #30
    Nigel
    Thanked: 2286
    More gou al die sweiswerk klaar maak. Laaste stone chip verf. Dan bedrading.
    Uniglide
  13. #31
    Nigel
    Thanked: 2286
    And this is what she looks like now. Good for about 3tonne.
ID:	466014   Click image for larger version.
ID:	466015   Click image for larger version.
    Uniglide
  14. The Following User Says Thank You to Henris For This Useful Post:
  15. #32
    Jul 2015
    Thanked: 247
    Netjies Henris!
    [B]Prado TX 4.0|Rocksliders|Bash Plate|Lift| Bushlapa Miskruier 892 Past: FJ Cruiser Rav4 2.0 (SWAMBO)
  16. The Following User Says Thank You to LesseW For This Useful Post:
  17. #33
    Nigel
    Thanked: 2286
    I can't make up my mind.
    On the previous setup, I just had 2 pieces of shutter board fastened down for a flat deck.
    But now I am thinking of some toolboxes. Especially one in the nose to house the ramps and the straps. Another for the hi-lift jack and the spare wheel. Just a recessed angle frame, lined with shutter board. I want to stick to the wood, as it doesn't add that much to the final weight of the trailer and the trailer retains is flex.
    The flex in the trailer is the success story. On stripping it down, no cracks.
    Uniglide
  18. #34
    Brisbane
    Thanked: 310
    Why would it have cracked? What tests did you do? What design stress did your designer work to?
  19. #35
    Nigel
    Thanked: 2286
    Normally the guys build a trailer with all sorts of bracing on the sides. I looked at big trailers and they have I beams. So I went the I beam route. So if it wants to flex, let it. Don't try and keep it rigid. That is when the fatigue sets in and it snaps.
    I saw that on the big trailers as well. Look at all the flex that is built into a lowbed.
    Uniglide
  20. #36
    Nigel
    Thanked: 2286
    Calling on the clever guys.
    What if I up the spring tension on the centre axle and also up the wheel size.
    When it is empty, it will run on 1 axle. Braking will also be better on that axle.
    When loaded, that axle and wheel will carry more, but the tyres and the axle is designed for more.
    Will also make it friendlier to push around by hand, when parking it.
    Uniglide
  21. #37
    Brisbane
    Thanked: 310
    It’s definitely the right tactic, this is what I do for my crust, was just wondering what tests you’d done to know it wasn’t going to fatigue.
  22. #38
    Nigel
    Thanked: 2286
    Quote Originally Posted by BruceB View Post
    ............... was just wondering what tests you’d done to know it wasn’t going to fatigue.
    No nothing. Just common sense. I have seen when and where trailers fatigue and crack. So I just tried to avoid all those scenarios.
    Everybody looked at me funny when I fitted the I beams, but now I see that it was the right route.
    Uniglide
  23. #39
    Nigel
    Thanked: 2286
    Here are some pictures with a Ranger. 3.2 auto 4x4. All of 1,960kg.
    The different pictures show the different angles I can load at. Specifically so I can load a LR that is in limp mode.
ID:	466091   Click image for larger version.
ID:	466092   Click image for larger version.
ID:	466093   Click image for larger version.
ID:	466094   Click image for larger version.
ID:	466095   Click image for larger version.
ID:	466096   Click image for larger version.
ID:	466097   Click image for larger version.
    Uniglide
  24. The Following 2 Users Say Thank You to Henris For This Useful Post:
  25. #40
    Klipriver
    Thanked: 282
    Nice Henri !!!!
    Alan
    _________________
    Range Rover P38
    Series 3 109 SW (Tortoise)
  26. The Following User Says Thank You to Alan Eveleigh For This Useful Post:
