Woodturning - Centurion / Pretoria - Page 5
Page 5 of 6 FirstFirst 1 2 3 4 5 6 LastLast
Results 81 to 100 of 109
  1. #81
    Thanked: 318
    Default Re: Woodturning - Centurion / Pretoria
    Huilboom / Weeping Wattle / African Wattle
    Attachment 508008
    Peet Schultz
  2. #82
    Thanked: 318
    Olea Capensis - Ysterhout ( Swart Ysterhout )
ID:	509571Click image for larger version.
Name:	Bud Vase 2.jpg
    Peet Schultz
  3. The Following User Says Thank You to PeetS For This Useful Post:
  4. #83
    Oct 2012
    Thanked: 174
    Oom Peet,
    Ek lees nou eers hierdie thread - die houtwerk lyk pragtig.
    Daar is ook n produk by AMT Composites wat fantasties werk met hout, veral om dinge soo tafels te seel en ook om dinge te 'encapsulate'
    Die produk se naam is Tarbender. Ek gebruik dit vir visvang lures om die finale laag op te sit.
    https://www.amtcomposites.co.za/prod...sins/tarbender
ID:	509574   Click image for larger version.
Name:	101_0175 - Copy.jpg
ID:	509575   Click image for larger version.
Name:	101_0161 - Copy.jpg
  5. The Following User Says Thank You to Dewald Posthumus For This Useful Post:
  6. #84
    Thanked: 318
    Quote Originally Posted by Dewald Posthumus View Post
    Oom Peet,
    Dankie!, Gaan dit verseker op 'n paar goed probeer.
    Peet Schultz
  7. #85
    Thanked: 172
    Quote Originally Posted by PeetS View Post
    Attachment 508008
    Very very nice.
    Robbie
    Fortuner D4D
    Hilux 2.7 4x4 Raider.
  8. The Following User Says Thank You to Robbief For This Useful Post:
  9. #86
    Sep 2011
    Potch/Brits
    Thanked: 581
    Oom Peet,
    Dewald draai jy daai lures uit hout en dan coat jy hulle met tarbender?
  10. #87
    Thanked: 318
    Vriend van my het die droe Huilboom stomp van sy plaas af gebring
    Ek kon so 400 mm van die dik punt af benut en het met die kettingsaag afgesny:
    Plat vlak gesny sodat hy in die draaibank monteer kon word.
    Het nog paar stukke van die dun punt afgesny en die stuk was baie stabiel in die Powermatic
    Vorm begin rigting kry
    Die stuk is baie droog en het 'n paar krake wat deur meer as die helfte gaan, so ek wou nie wande te dun sny nie.
    Baie tevrede met die eindresultaat - my vrou het dit dadelik opge-eien - altyd 'n teken dat die stuk suksesvol was!
    Behandel met 'n mengsel van Byewas en Aptekers Parafien ( Liquid Parafien / Technical Oil )
    Peet Schultz
  11. The Following 5 Users Say Thank You to PeetS For This Useful Post:
  12. #88
    Sep 2011
    Potch/Brits
    Thanked: 581
    Peet daai is baie mooi.
    Hoe swaat was die blok wat jy in die draaibank gesit het?
    Watse draaibank het jy?
    Hoe wend jy die byewas en liquid parafien aan? Maak jy die twee saam warm/smelt of sit jy dit aan appart. Of sit jy die byewas aan nog op die draaibank?
  13. #89
    Thanked: 318
    Quote Originally Posted by carlp View Post
    Dankie Carel!!
    Ek het die bak vanoggend geweeg en in sy klaar vorm is dit 3.2 kg - ek sou raai die oorspronklike stuk hout was tussen 5 en 8 kilogram.
    Die draaibank is n Powermatic 3520B ( https://www.strandhardware.co.za/powermatic-3520b)
    Hy weeg net meer as 300 kg en dit help met die groot draaistukke. Hy kan tot 500 mm diameter draai oor die bed ( maw tot 'n 500 mm groot bak ) en 1200 mm tussen centres.
    Die ander groot voordeel van die groter draaibanke is dat jy n drie fase motor met 'n invertor het - dit gee jou elektroniese spoedbeheer en jy kan ook die werkstuk agtertoe laat draai. ( dit werk nog steeds van 220 volt af)
    Die elektroniese spoedbeheer gee jou die opsie om die spoed aanvanklik baie stadig te stel tot die werkstuk beter in balans kom en dan kan jy begin vinniger draai.
    Die byewas maak ons sommer self. Koop korrels byewas by Beeware (http://www.beeware.co.za/) en Technical oil by die apteek. Mengsel is 500 ml technical oil en 100 gram byewas en smelt dit in 'n double boiler ('n kastrol binne in n ander kastrol met water op die stoof) As dit gestol het, het jy 'n lekker sagte pasta wat 'n mooi afwerking gee.
    As die werkstuk uniform rond is sal ek die afwerking en pollering op die draaibank doen, anders ( soos vir die bak) met 'n tandeborsel om in al die hoekies by te kom, en dan opvryf met 'n katoenlap of selfs papier handoek.
    Peet Schultz
  14. #90
    Sep 2011
    Potch/Brits
    Thanked: 581
    Het geweet daai draaibank sal baie swaar moet wees. Nie geweet iemand in SA verkoop powermatic nie. Sien altyd die powermatic gereedskap op the wood whisperer se youtube kanaal.
    Ek gebruik altyd byewas as woodfiller as ek met kiaat werk.
  15. #91
    Sep 2011
    Potch/Brits
    Thanked: 581
    Jis ek mis die draaiwerk baie. Woon tans in Gaborone en my draaibank staan in Potchefstroom
  16. #92
    Thanked: 318
    Handvol Peper / Sout meule klaargemaak gister
    Peet Schultz
  17. #93
    Sep 2011
    Potch/Brits
    Thanked: 581
    Jy maak mens jaloers met die draai werk
  18. The Following User Says Thank You to carlp For This Useful Post:
  19. #94
    Thanked: 318
    Koffie moer stampertjie - so 8 cm hoog - Rooi Ivoor afgewerk met Carnuba waks
    Peet Schultz
  20. #95
    Thanked: 1739
    Pragtige hout dit was die "royal" hot van die Zulus, net die koning kon dit gebruik. Peet jy mag maar jou draaibank werk en skeppens vermoŽ is tops
    Henk
    Follow us on Facebook
  21. The Following User Says Thank You to hbannink For This Useful Post:
  22. #96
    Thanked: 318
    Mooiste wit hout wat ek in 'n lang tyd gesien het. Draai redelik maklik. Bak is 300 mm wyd oor die smal kant. Hoop dit droog mooi uit sonder om te kraak.
ID:	530218Click image for larger version.
    Peet Schultz
  23. The Following User Says Thank You to PeetS For This Useful Post:
  24. #97
    Sep 2011
    Potch/Brits
    Thanked: 581
    Is dit Jakaranda?
  25. #98
    Thanked: 318
    Is dit Jakaranda?
    Dink nie so nie, die blare wat ek om die boom gesien het, was nie n Jakaranda sin nie. Jakaranda is effens geel en die grein is baie fyner.
    Peet Schultz
  26. #99
    Thanked: 318
    Huilboom - African Wattle - Peltophorum Africanum
    Kurkdroe stomp op n vriend se plaas gaan saag - net so effens aan Pretoria se kant van Naboomspruit - Groot bome daar dood agv min reen.
    400 mm x +- 250 mm
    Halfpad gedraai - dit maak net krummels op die beitel! Baie stof en stukkies droe hout wat afspring. Gesigs beskerming baie belangrik!
    Eerste laag Sanding Sealer op.
    Altyd verstom met hoe mooi dit binne in so ou droe stomp nog kan wees!
    Peet Schultz
  27. The Following User Says Thank You to PeetS For This Useful Post:
  28. #100
    Thanked: 318
    Sering - Melia azedarach - Chinaberry
    Invasive species, but very attractive wood.
    Peet Schultz
