300tdi Engine problems
Results 1 to 15 of 15
    Nov 2014
    Thanked: 15
    Default 300tdi Engine problems
    Hi daar julle
    Studente Landrover entoesias hierso vir 'n bietjie raad
    Ek was einde van Januarie Kosi-bay toe en oppad terug toe my arme ou Disco1 se gasket geblaas.
    Die ouens by die garage het my laat weet van die sleeves het seergekry so nou sit ek met die twee opsies:
    1. Boor uit en sit groter pistons insit (wat word dan van fuel consumption?)
    2. Vind 'n nuwe engine om in te sit?
    Enige raad of even 'n engine sal baie waardeer word
    Mar 2013
    Die eerste ding wat ek sou se jy moet doen is om by 'n Land Rover spesialis uit te kom.
    Waar staan die kar tans? Ek het ook as student 'n 300Tdi se gasket verloor, as ek by die regte manne uitgekom het, sou dit my BAIE hartseer en geld gespaar het.
    Discovery 1 300tdi Automatic - "Twukky"
    Discovery 2 Td5 Automatic - "Steed"
    Thanked: 87
    Turk
    Oversize pistons are still perfect to use
    Fuel consumption wont be affected that you will notice
    It is better than buying a motor youdont know
    Mine are 20 thou oversize at the moment
    Thanked: 13545
    Don't those engines have sleeve cylinders?
    Nov 2014
    Thanked: 15
    Hi julle - dankie vir al die replies...
    Die kar staan tans by my oom wat 'n garage in Rayton het (Die Landi het gan staan net buite Witbank so sommer na my oom getow).
    Hy het oopgemaak en laat weet dat die gasket is geblaas, head ingestuur vir toets en dan ook dat twee van die sleeves gekrap het.
    if the Pistons are oversized, does it affect performance and reliability?
    (sorry for the stupid questions but studying electronic engineering so mechanical stuff is not my forte)
    Thanked: 13545
    Not intensely.
    It's probably best to keep all the pistons and sleeves the same size to avoid imbalances in compression and combustion.
    Just make sure your Oom uses a good engineering shop. Also use Land Rover head gaskets and he must make sure he understands the gasket thickness requirements.
    Some turbo diesels require a specific deck height clearance (distance between top of piston and cylinder head), and this must be matched to the correct head gasket thickness.
    Nov 2014
    Thanked: 15
    Thinking of just talking to a LR specialist as well. Who would you guys recommend in the centurion/pta district?
    Nov 2014
    Thanked: 15
    Oh and another question. Quite a bunch of smoke coming from my D1 when starting as well as on gear shifts - could this be dirty diesel injectors?
    Jan 2007
    Thanked: 43
    Have you guys checked why the sleeves are scratched.....can't be from head gasket.
    Are the marks shallow enough to maybe hone and put new rings on the current pistons, obviously subject to check whether pistons to bore clearances are still within spec tolerances. It will be odd if a tdi300 just blown the head gasket and would need more than new gasket (assuming the car was not driven whilst overheating).
    Nov 2014
    Thanked: 15
    At this stage I am really ticked off for myself, as the cause of all this was an aircon belt that cut through the water pipe(running between the top pulley and tensioner) resulting in the motor overheating (again no madman system installed so I didn't know untill it was too late).
    So at this stage I'm trying to get the D1 running again and making sure I get that madman system but also want to fix all causes and problems in one go.
    I believe that the aircon belt that came off must be of a seized bearing, so will have that looked at as well.
    So long story short is that I do not know when what damage occurred. Just know that I need to get it going as I am suffering from serious case of Landroverlessness :-(
    Thanked: 13545
    Quote Originally Posted by Turksvy View Post
    Landyworx in the West Rand.
    Stay away from British4x4 and Independent4x4.
    I hear there is a new indie somewhere in the Boschkop area.
    Thanked: 451
    Hi daar julle
    Hi
    in the Pretoria area LRXtreme is your best shot. They are in Garsfontein Rd Extension past the Exel Garage just after the S-Bend. There is a sign.
    George Bosch
    Distributor for:
    Thanked: 87
    Walter or org at lr xtreme
    Very good
    Gansbaai
    Thanked: 16
    +1 for lr xtreme, great guys.
    1992 Disco 1 200tdi
    Oct 2008
    my Mechanic is in Lyttleton - Centurion and has his own engineering works also. will PM you details.
    '94 Land Rover Defender 110, 200tdi
    COFFEE.EXE Missing - Insert Cup and Press Any Key
  1. WJ 2.7 CRD Maintenance
    By wtrlan in forum Jeep
  2. Cherokee XJ 4.0 Misfire Gremlin .....
    By Johann van Rensburg in forum Jeep
    Last Post: 2015/03/11, 07:46 AM
  3. Isuzu Frontier 2.8 DT Engine Problems
    By 4x4Lover in forum Isuzu
    Last Post: 2011/09/10, 10:48 PM
  4. 2-stroke/4-stroke Hybrid Engine
    By SimonB in forum General 4x4 Discussion
    Last Post: 2008/03/26, 12:51 PM
