Fortuner drawer system - Page 2
Results 21 to 40 of 44
  1. #21
    Thanked: 1184
    Default Pictures
    Quote Originally Posted by SimonB View Post
    I'm sure the pictures are great!!! But where are they?
    I see them even if I'm not logged in. Can you not see it? Anyway here is the link to the album:
    http://www.4x4community.com/forum/album.php?albumid=32
    Everything is a hammer.
    Unless it is a screw driver.
    Then it it a chisel.
  2. #22
    De Kelders
    Thanked: 131
    I see all of them.
  3. #23
    Mossel Bay / Roodepoort for Work
    Thanked: 60
    Hallo Uys.
    Dit lyk baie goed!
    Hoe gaan jy by jou "jack" en ander "stealer" standaard gereedskap uitkom as die rak geinstalleer is? (Gat links agter)
    Groete!
  4. #24
    Thanked: 1184
    Dif,
    dit is hoekom ek beplan om die stelsel "offset" na regs te instaleer. Dit laat meer spasie aan die linkerkant om by die yskas verby te kom en daardie gat te bereik.
    Uys
  5. #25
    Thanked: 60
    Lekker lui ek.
    Het nie al jou fotos gekyk nie.
  6. #26
    Thanked: 1184
    Het gister 'n bestelling ontvang vir 'n nuwe ontwerp, so die volgende 3 weke sit ek op my as voor my laptop en werk. Sal eers weer daarna hieraan kan werk.
  7. #27
    Thanked: 1184
    Vordering is pynlik en stadig - my werk meng alweer in met my hobbies.
    Ek het gisteraand en vanaand die laai raam klaar gemaak. Fotos onder wys dit toe en oop.
    Ek het op die einde van die dag besluit om die uit 40x2 sagte staal hoek yster te bou aangesien ek dit self kan sweis. Dit is 1.3 kg swaarder as wat die 50x3 Ali sou gewees het.
    Uys
  8. #28
    May 2007
    Pretoria East
    Default Fortuner Drawer System
    Quote Originally Posted by Hilux2Fortuner View Post
    Uys, seker die eerste twee fotos op die link? http://www.4x4community.com/forum/album.php?albumid=32
  9. #29
    Thanked: 1184
    Hannes.
    Dis reg ja. Ek aanvaar jy kon hulle nie in die post sien nie.
    Uys
  10. #30
    Thanked: 1184
    Ek het nounet twee kwotasies gekry om die mounting brackets te laat laser. Eerste een R1038 vir die 4, tweede een R364.01. Raai watter een gaan ek aanvaar?
  11. #31
    Thanked: 60
    Die duur een weet dalk wat hy doen. Die goedkoop een gaan dalk skeef wees!!
    Dan wil die laai nie oopmaak nie!!
  12. #32
    Thanked: 1184
    Default Nog vordering - amper daar!
    Ek het uit eindelik weer die week daarby uitgekom om aan my laai stelsel te werk. Ek het die brackets om dit vas te bout laat laser sny en buig en moes toe net een las sweis. My verf werk het my weer in die steek gelaat - weet nie wat ek verkeerd doen nie.
    Ek het ook 3mm rubber gekry wat gewoonlik vir voertuig vloere gebruik word om dit mee oor te trek en het daarmee begin. Die Anti-luce om die laai toe te hou is ook in en vas.
    Dit is hoe die brackets lyk:
    Hier is die laaie ingebout om die brackets in posisie te wys:
    Hier is ek besig om die templates te sny vir die twee kant panele. Eiendoms agent borde van die sypaadjie af het die ding vir my gedoen:
    Die rubber op een van die kant panele. As die hele ding klaar is sal ek die bokant oortrek sodat daar nie lasse in die rubber op die bokant is nie. Die foto wys die onderkant.
    Die Anti-luce:
    Rubber op 3 kante van die raam:
    Behoort die raam volgende week een aand klaar te maak.
  13. #33
    Thanked: 1184
    Default Plans and drawings upload
    Ok, so the system is done, and it is time to share the plans with other Fortunate owners.
    First up is a 3D drawing of the Aluminum frame with the cut-lengths of the sections. The front is the side with only 1 vertical member, except for the corner members. Only one drawer frame is used, so the side with the large opening (rear) is where the frame goes in.
    The holes for the runner must be drilled 75mm from the bottom of the frame, to allow the drawer frame to clear the lip at the rear of the boot.
    More to follow - gotta run now.
    Laai stelsel raam.PDF
    Uys
  14. #34
    Thanked: 1184
    Default DWG Files for laser cutting
    The files attached to this post is the files required for the laser cutters to cut and bend the brackets. The 00 prefix is the folded drawing indicating the over-all sizes of the finished product. You will still have to weld it on one joint when it comes from laser cutting. The 01 prefix is the flat state of the bracket - this is what the laser cutters use to program their machines. I used Kare Sheetmetal in Pretoria and can really recommend them - their price was 1/3 of others, and their service and product excellent.
    Kare Sheet Metal Products Pty (Ltd)
    Tel: 012 379 2768
    Fax: 012 377 3307
    [email protected]
    Right Brackets.zip
    Left Brackets.zip
  15. #35
    Thanked: 1184
    Final Pictures without the drawer system for the fridge -still working on that
  16. #36
    Arie Guest
    Very Nice H2F. Now, when do we start placing orders??
  17. #37
    Thanked: 1184
    Julle kan my nie bekostig nie .....
  18. #38
    Thanked: 60
    Quote Originally Posted by H2F View Post
    Ja nee - Teen daardie prys kan ons eerder 'n "fully kitted" LC 200 koop!! (En kleingeld oorhe!)
  19. #39
    4Ways
    Thanked: 106
    VERY NICE..... Ek het altyd gedink mens moet links en regs vd drawer system jou water/ jerry kanne insit, 'n bracket maak wat op die jump seat locating nuts vasbout, dink nogal dit kan werk.
    Groete,
  20. #40
    Geeman Guest
    Hi H2F,
    I am going to be touring the West Coast in Dec, and I am busy building my own design storage system for my Ford Ranger, I have just one problem, which I am hoping you can assist me, and that is were did you purchase the draw sliders? If possible please would you put me in touch with your supplier, Thanks Gerard
  1. Drawer system for Colt D/C
    By Klaas in forum General 4x4 Discussion
    Last Post: 2014/05/21, 08:18 PM
  2. Ammo boxes for DIY drawer system
    By GForce in forum Camping, Fridges, Accessories
    Last Post: 2010/07/20, 12:01 PM
  3. Replies: 0
    Last Post: 2009/11/10, 08:24 AM
  4. Drawer system for SWB
    By coala in forum Mitsubishi
    Last Post: 2009/01/14, 11:34 AM
  5. Drawer system design
    Last Post: 2009/01/10, 11:45 PM
