Bfreesani's forum SFA projek - Page 3
Page 3 of 105 FirstFirst 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 28 53 103 ... LastLast
Results 41 to 60 of 2094
  1. #41
    Carletonville
    Thanked: 617
    Exactly what we are wanting to do.
    The big question is where to find matching set if Dana's close to 4,88 ratio for the project on limited budget?
  2. #42
    Langs die rivier, op n berg
    Thanked: 2490
    Default Bfreesani's forum SFA projek
    Moenie worry oor ratio's, ons sort dit uit. Wat is jy op oomblik? 4.88?
    Dan gooi ons vir jou n hilux diff in, hilux gearbox met gilo adaptor, hou jou agteras nes hy is. Gebruik jou rins ook sommer net so, sal net n wheelspacer moet insit sodat die missan rim die toyota tierod ent clear.
    R12000 vir as, gearbox en adaptor. Verkoop jou box vir R5000.
    Stel bladvere. Ek maak n voor en agter bracket klaar op hier by my op my spaar onderstel, so dit bolt/sweis net so op op jou onderstel.
    Sit jou draglink vas aan hilux draglink, so stuur is uitgesort.
    Net n plek kry wat oor naweek propshaft kan modify, dan doen ons hele joppie in n naweek.
  3. #43
    Sep 2010
    Sasolburg
    Thanked: 112
    Reenen,
    Wat moet aan die prop gedoen word?
    Ek kan solank iemand in die area kry wat dit vir ons die oggend kan doen?
    Hoe lank is nodig vir die ombouing?
  4. #44
    Thanked: 10619
    David, dit sal werk, maar teen n koste. En tyd. En mooi werk om die hoeke waarteen jou ball joints vasgesweis moet word presies reg te kry. En fisies n balljoint/ king pin te vervaardig wat beide duursaam en diensbaar is.
    Verder, as jou metings reg is, bly jou ackerman hoek nog korrek, indien nie, wel, dan sit jy met n voertuig wat onstabiel is.
    Ackermanhoek het ons nog nie eens in ag geneem met die conversion wat ons wou doen met joune met die safari aste. Ek wil so ver gaan en vra hoeveel van mense wat vandag hul voertuie mod weet eens wat is die ackermanshoek? Was een van my heel eerste vrae en bekommernisse voor ek besluit het op keuse van vooras, en toe wel besluit het op hilux aste. Die wheelbase van hilux was beide bekend en aanvaarbaar vir my swop. Ek dink dit is een van die groot redes, as ek dit self mag sÍ, dat my ombouing suksesvol en stabiel is.
    Ackermanshoek is van 6 jarige ouderdom by my ingeprent deur my pa, ek probeer die selfde op my seun met sy eerste build.
    http://youtu.be/9-ye0HuNx_w
    What he says ^^^
    Getting the rake, trail, camber, castor, ackerman angle right in a home workshop is just about impossible.
    Getting it all welded up with decent steel will cost more than your Sani.
    Then the CVs are at an extreme angle and need to be replaced or run wide angle UJs.
    Also at those angles, suddenly your front wheeltrack is 6 inches narrower. (arc of a circle).
    Just drop the idea, it's a great academic excercise but not worth doing.
    @ flee: lengthen front and check UJs, maybe shorten rear, balance
  5. #45
    Carletonville
    Thanked: 617
    Ek het dit op so 4 3/4 revs geskat. Die ou by Gearmax het sy "handlanger" daar ingestuur wat ook gesÍ het dis so dis 4 en kwart draai na 5. So die naaste wat gelys word is dan die 4.88.
    Enigste ding wa my pla van pampoen op regs is die dat die sump miskien bietjie in die pad kan wees, of ten minste die spasie vir die prop baie knap maak.
    Hier is my skatting van die posisie van die propshaft vir regs. Rooi is waar hy so moes deur gaan vir IFS regs. Blou is vir SFA regs drop om as hoogte te wees.
    Ek het die prentjie gemaak toe ek gekyk het hoe Patrol diff daar pas. Baie rof gemeet van van wiel na pinion. Weet nie hoe verskil Hilux se diff nie, maar hier is die prop al klaar baie naby chassis member onder kompressie.
  6. #46
    Thanked: 10619
    1) 4.625 is standard Hardbody and Patrol : so you could also have that
    2) The torsion bars and all IFS front components as you know need to be cut out so your blue circle isn't an issue.
  7. #47
    Carletonville
    Thanked: 617
    What he says ^^^
    You guys seem to think I am wanting to create a massive lift out of this thing..... The idea is actually to drop the diff to achieve nothing more than 30mm lift in hub centre to side shaft output. The CV's will probably be at a smaller angle than they even achieve now at full compression. The diff will probably be dropped out by about 70-100mm from its current position.
    I may actually have to widen the track slightly to give the much straighter side shafts space inside the inner CV cups as they are already pushing places they are not supposed to be.
    But, ja, ok, I get that it's a crap idea.... Lets concentrate on doing it the "normal" way
  8. #48
    Carletonville
    Thanked: 617
    Oh, by the way, that is the right hand Inner CV, and could be an indication as to how stuffed up the right side of the suspension is. And that was even before the last knock at Berakah that has resulted in the current mess I am in.
  9. #49
    Carletonville
    Thanked: 617
    I know, but very little space between the chassis and the sump.
  10. #50
    Carletonville
    Thanked: 617
  11. #51
    Carletonville
    Thanked: 617
    Think I will go square up my mechanic here behind us to do proper assement under controlled and calm conditions. Tell him it's the one chance he gets to get it right, or he will be the one matching a rear diff to the ratio he gave us for the new front diff...
    but I like what I hear about the Patrol diffs. That must be the ultimate diffs to install, those things are just about indestructible.
  12. #52
    Thanked: 2490
    Teen 4 uur se kant behoort ek te weet of ons nog daai diffs in hande kan kry
  13. #53
    Thanked: 10619
    Pull the rear axle backplate off, count the teeth on crown wheel and pinion, put gearmax backing plate back and chuck oil back in.
    The axle should have the ratio stamped on it or a plate rivited somewhere.
  14. #54
    Thanked: 2490
    Daai as is heel wasrdkynlik n import nissan as wat sonder backplate is en nie so maklik is.
  15. #55
    Thanked: 10619
    Wat, die H233B? Kannie onthou nie, Dawie het op 'n stadium 'n pic gepost.
    Ek het gedog hy het die Gearmax M75.
  16. #56
    Thanked: 2490
    Mag wees, dan dit maklik
  17. #57
    Thanked: 2490
    Sien hy wou gearmax locker opsit, so moet dan gearmax wees
  18. #58
    Carletonville
    Thanked: 617
    Ek wens ek het locker gehad. Ek het mos gaan uitvind by gearmax, maar hulle konnie/wounnie my help nie, toe gee hulle my prys van 26K wat my vinnig verwyder het van hulle winkel.
    Ek dink ek het die C200 diff..
  19. #59
    Thanked: 10619
    yes c200b
    and the rear cover can come off. 10 minute job. put back with some gasket maker.
  20. #60
    Carletonville
    Thanked: 617
    Ander probleem wat ek met gearmax, is dat hulle diff iets soos 75mm nouer as die standaard Nissan een is. Met 31's het ek al klaar die probleem....
    Ek sien dit weer met die Yokohamas wat ek nou aan het, en dit nogal net hier in die dorp, weet nie waar het ek so erg geflex nie, maar die merke sit daar.
  1. Replies: 144
    Last Post: 2011/09/22, 10:42 PM
  2. Daily notifications
    By Dirk in forum General 4x4 Discussion
    Last Post: 2006/10/20, 06:57 AM
