Results 1 to 12 of 12
    Strand
    Default kB300 LX D TEQ 4x4......
    Helooo manne
    Ek het my 2001 KB280DT LX DC 4x2 met 260 000km verkoop en vir my `n 2009 KB300LX DC 4x4 gekoop met 81 000km. Het sopas die laaste diens onder sy diensplan gedoen. Ek moet se ek is sover baie be-indruk met die bakkie se werks verigting. Daai krag.....eishhhh man!
    Ek het so bietjie gesukkel met die 2H 4H 4L knoppies. Ek is nie altyd seker waneer die bakkie in die stelling is wat ek gekies het nie. Soms flikker die 4x4 ikoon op die cluster vinnig en dan stadig......ek weet.......ek is nog stupid maar wees so gaaf en verduidelik bietjie die stelsel asb.
    Dankie
    Zatopec......
    2002 Land Rover Discovery 2 TD5 GS Auto
    2007 Land Rover Discovery 3 TDV6 S
    2010 Isuzu KB250LE D-TEQ DC 4x2
    1989 VW Golf 2 1.8 Crossflow Head with 40 Webber Sidies Rally Car
    1982 Toyota Hilux 4x4
    Brakpan
    Geluk met jou voertuig!
    Daai 4x4 werk baie eenvoudig... As die liggie nie meer flikker nie het hy engage, as hy vinnig flikker is die transfer nie reg op geline om in te gan nie, jy Kan die Bakkie in rat sit en net stadig beweeg en Dan weer uit rat uit, dit help partykeer as die wiele gedraai is... Ek het agter gekom op Myne dit werk partykeer as ek die knoppie net weer druk... Jy sal Gou gewoond raak aan wat om waneer te doen... Speel maar bietjie so rond en kyk maar in die boekie ook as jy twyfel....
    Isuzu KB 300 D-teq E/C 4x4
    With a few minor adjustments
    Nov 2006
    Thanked: 333
    Stem 100% saam met Frank.
    Gee die sisteem net 'n bietjie tyd om sy ding te doen. Dit is net iets om aan gewoond te raak.
    Ek het 'n uitdruk gemnaak van "electronic 4wd reset procedure" en in my cubby gesit, indien nodig. (Dit is bo-aan die Isuzu threads -sticky threads)
    Bostoe
    Jan 2007
    Thanked: 14
    HI
    Apologies if I write stuff you already know.
    You can engage 4H while driving at speeds up to 100km/h
    To engage 4L, the vehicle MUST be stationary.
    Gear lever in Neutral and the clutch depressed.
    First engage 4H - stop and engage 4L.
    The instructions are a bit confusing, and it caught me out in the beginning as well.
    Instructions say must be in neutral.
    Underneath the 3 buttons there's a line and Neutral written there as well.
    That's not the neutral to engage 4L but to disengage everything in case the car needs to be towed.
    Hope this helps and apologies if I repeated anything you already know
    2013 Isuzu KB300 DC 4x4
    Thanked: 197
    Are you still in 4x4 once you turn the ignition off?
    I know you lose difflock once you switch off.
    Isuzu Frontier 280LX 4x4 2001
    Brakpan
    Still in 4x4 after you turn the ignition off...
    Jul 2010
    Question
    Quote Originally Posted by Henkt View Post
    HI
    I've read this comment a few times. But I've just checked again.
    2H to 4H : Stationary
    4H to 2H : Constant speed under 100km/h
    Am I missing somthing?
    <b>2006 Isuzu KB 300 LX D/C 4x4</b>
    Calmini 3" Lift
    Unichip
    Rancho shocks
    Thanked: 241
    andreklopper that is the way I understand it (and it is written on the visor) as well.
    I must say I would have preferred a lever ("kort stokkie"). All good & well to say 'go slowly forward & backwards until it engages', but no use if you are spinning in one spot and can't move because the thing won't engage!
    2009 VW Touareg 3l V6 TDi
    2006 Isuzu DMax 300Tdi DC 4x4 (sold)
    Apr 2008
    Kuils River
    Thanked: 53
    Quote Originally Posted by walkabout View Post
    Once you have used the 'knoppies' a few times, you will realise that it really is easy to use.
    From normal 2 wheel driving to 4H, you can do it on the fly up to a speed of 100km/h (also back to 2H). The vehicle do not have to be stationary.
    Low range requires the vehicle to be stationary and in neutral, with the clutch in. Same to move back to 4H or 2H.
    Francois Johnson
    (swambo: Christel)
    Our rides
    • 2010 Isuzu KB300LX DTeq 4x4 D/C
    • Metalian Maxi Trailer, Maxine
    King Williams Town
    Thanked: 1696
    I only know that as a rule of thumb you can shift a vehicle into high range whilst driving,max 80km/h. To shift into low range,you have to stop,clutch,engage. If not,then pray TS will recover you
    2x spotlight,2x fog lights
    215/80/R15c tyres
    1 x great humourous driver
    GPS,Bluetooth
    snorkel soon
    Craig
    Thanked: 241
    Quote Originally Posted by Vlakvarkie View Post
    Vlakvarkie I have done the 2H to 4H on the fly, but it makes quote a "clunk" as it engages and as said is not mentioned on the visor - the manual might say different?
    I should have been clearer - I was speaking about 4H to 4L, when it doesn't (always) engage immediately. Yes N & clutch in.
    Apr 2008
    Kuils River
    Thanked: 53
    I have not experienced a "clunk" noise.
    Francois Johnson
    (swambo: Christel)
    Our rides
  1. I am a four wheel driver. But am i one of the good guys
    By COPIUS in forum Environmental & Conservation
    Last Post: 2012/05/08, 10:06 PM
  2. KB300 4x4 double cab WANTED !!!
    By GForce in forum Isuzu
    Last Post: 2010/04/23, 08:26 PM
