Jurgens Xplorer Fan Club - Page 125
Page 125 of 128 FirstFirst ... 25 75 100 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 LastLast
Results 2,481 to 2,500 of 2560
  1. #2481
    May 2010
    Gauteng
    Thanked: 12
    Default Re: Jurgens Xplorer Fan Club
    Quote Originally Posted by robert bosch View Post
    Nou net my wa gaan haal met die Cruiser. Hel maar die wa is swaar.
    Kan ek die bande en rims met 17" vervang? Beide die Cruiser en Pajero het 17" op. Die wa het nog sy oorspronklike 2007 jaar bande en spaarwiel op.
    Ek het 17 dum hilux rims opgesit maar moes 6mm spacers insit. Cats is advies is goed. Hy is swaar maar hy sleep verbasend maklik en is uiters stabiel.
  2. #2482
    Clanwilliam
    Thanked: 18
    Jip die pre-2008 Xplorers is maar gewigtig.
    Ek is nou nie 'n "expert" nie. Maar soos ek die hele rims op jou kampwa verstaan lui dit soos volg:
    Die standaard rims kom met 'n " zero offset" en die aste is gemaak vir zero offset rims.
    Dus as jy grooter will gaan kan jy grooter rims opsit maar die beste is om by die zero offset te hou. (sal moet spacers in sit ook)
    As jy in die nood is en hierdie band op jou motor moet gebruik sal hulle effens uitstaan maar steeds werk.
    Meeste mense wat moeilikheid opgetel het met grooter rims op hulle kampwaens is omdat hulle dan die selfde offset rims as hulle motors opgesit het. Waarvoor die as tegnies nie ontwerp is nie.
    Nou dis alles baie tegnies en baie mense het al wel motor rims op hulle waens gesit sonder enige probleme. Dit hang seker ook maar af wat se paaie mens ry.
    Soos CATS ges het die maklikste is om standaard te bly en die kans dat jy die ekstra spaarwiel op die wa of motor moet gebruik is uiters laag.
    Koop eerder vir jou twee tyre levers en 'n paar gators.
  3. #2483
    Thanked: 2289
    Ek stem saam - hou by standaard. Om die wa wiele dieselfde te he as die sleep voertuig, om hulle tussen mekaar te kan ruil, het eintlik net regtig waarde op papier. Merendeels doen mense dit ook maar net vir kosmetiese redes, maar teen 'n risiko.
  4. The Following User Says Thank You to George For This Useful Post:
    OdM
  5. #2484
    Thanked: 440
    Quote Originally Posted by janseekat View Post
    As jy al ooit n bargain in jou lewe gekoop het is dit hierdie een.
    Baie geluk.
    Stem 100%
    Platkar 1: BMW 118 (SWAMBO)
  6. #2485
    Thanked: 440
    Waardevol advies. Ek lees gereeld op hierdie forum van ouens wat groter bande en rims op hulle sleepwaens het wat probleme gekry het.
    Its not worth the effort.
  7. #2486
    Thanked: 898
    I'm busy making a shelf out of aluminium to attach to the side of our Xplorer. I've mounted the rail that it will clip into on the side of the caravan below the window. I've still got to make up 2 support legs that will angel down to the side of the van. This will allow our normal table to fit below the shelf. It is 1200mm long and 380mm wide with the frame made from 25mm square tube. The top is 2mm aluminium sheet that I will have to treat to stop it giving off the black residue that aluminium always does. Click image for larger version.
ID:	555917Click image for larger version.
ID:	555918Click image for larger version.
    The humble person makes room for progress; the arrogant person believes theyre already there.
    2004 Disco 2 Td5
    Suzuki SJ410 (being rebuild)
    VW Touran 2.0Tdi
    Lotus 7 (replica - not a kit)
  8. #2487
    Nov 2011
    RSA
    Jeez maar die draad is lank! Ek's nou eers by p99!
    Ek was vandag by Comet om 'n Howling Moon 'awning' te koop - Kempton s dit word nie meer gemaak nie
    Elk geval, daar staan 'n 2008 model Xplorer met 'n vloer uitleg waaroor ek moord sal pleeg om te h: die karavaan het net een deur en soos mens inkom is daar 'n lang kas reg voor waar die deur sou gewees het. Regs is daar 'n sit area met banke dwars ipv in die lengte. Die tafel kom soos gewoonlik in die middel maar dwars in die geval.
    Watse model is die? Sy prys is R195k. (R95k meer as wat ek vir my 2007 model betaal het. Dit is ook erg gebruik en nie naastenby in so goeie toestand soos myne nie).
    Kan ek myne s laat verander?
    2014 LC200
    2019 LC79 V6 bakkie
    2018 Merc E63S
    SL65 AMG
    2016 silwer Pajero swb
    3 x Mazda Bt50's
    2 x Nissan 2.5's
    Cessna 210T ZS-..K
    Moenie als glo wat jy lees of hoor nie!!
    Old enough to share experiences, young enough to learn.
  9. #2488
    Thanked: 898
    The gas side of the geyser in my Xplorer hadn't worked since I bought it but it worked perfectly with 220v power. I hadn't worried much about it as the places we have been to so far all had 220v power available. This last weekend I decided to get it working as our next long trip will be off-grid. I had watched a few videos on fault finding and serving the geyser on YouTube. The first problem in the 12v power system was the 6amp circuit breaker switch that kept tripping for no reason. All the wiring up to the switch and geyser tested fine and I replace the circuit breaker with a conventional blade fuse. The spade fittings on the two thermostats in the outside panel were slightly corroded and tested fine after cleaning. The gap on the ignitor pins were a bit big so I adjusted them as suggested in the video. The first time I powered the system up the ignition worked but it didn't light although the gas valve opened. On the second attempt it all worked correctly. After about 20 minutes the geyser was at temperature and the thermostat shut off the gas supply as it should.
    I'm so glad the system only needed a bit of maintenance and nothing major was wrong. Click image for larger version.
ID:	555998Click image for larger version.
    2004 Disco 2 Td5
    VW Touran 2.0Tdi
  10. #2489
    Dec 2006
    Thanked: 23
    Robert, hulle het hom die Xcell genoem soos ek jou beskrywing verstaan.
    Hier by 2012 het hulle die Xcell layout verander na 2 lengte enkelbeddens wat 'n groot dubbelbed maak, die 2de deur aan die padkant en hy het 'n solid voorpaneel met perspex venster.
    Kan jy joune so verander?
    Enigiets is moontlik, maar mens moet weet hoe om die struktuur se integriteit te behou en watter bestaande kaste vir hom sterkte gee.
    Groete,
    Jacques
    2012 Jeep Wrangler 3.6 Unlimited Sahara
    2017 Toyota Fortuner 2.8 GD-6 4x2 auto
    2015 Sprite Tourer SW
  11. #2490
    Thanked: 2289
    Daai was nog voor die Xcell dae en was ook genoem 'n Xplorer maar met net die 1 deur en die kleiner vaste dubbel bed agter. Sy voor bed het ook nog die lae tonneltjie wat jy moet inkruip. Nogal baie gesog vanwee die meer vloer en pak spasie. R195k vir 'n 2008 is effe aan die hoe kant, veral as hy effe verwaarloos is. Hulle behou egter hulle waardes goed, maar ek sal hom eers ordentlik laat deurkyk deur 'n handelaar. Kans is goed dat sy seels al effe beskadig is wat kon lei tot hout skade. Laat hulle hom liewer deurkyk en 'n kwotasie gee om hom in fair kondisie te kry en gebruik dit vir verdere onderhandling. Sulke skade hardloop maklik hier na R30k toe en dan wil jy nie 'n sent bo R150k vir daai outjie betaal nie.
  12. #2491
    Dec 2006
    Thanked: 23
    Ah - dan is ek effe verkeerd...
  13. #2492
    Thanked: 2289
    As ek reg onthou het die Xcell ook nie 'n uitvou bed voor nie (3 sleeper), maar daar was 'n paar weird modelle oor die jare so niks is onmoontlik nie
  14. #2493
    Apr 2008
    Richards Bay
    Thanked: 38
    The single door and fold out bed combination was known as the Xplorer 2 . Not many around and they were only manufactured from about 2006 to 2009 if I recall. I know of 2 in R/bay
    Thomas
    2007 3.0 D4D DC 4X4 31 " Bridgestone A/T, Ride Rite,Long Range Tanks, NL Dual Battery System
    2008 Jurgens Xplorer
    2012 Pajero GLX Now with Air Max on the back
  15. #2494
    Jan 2014
    Shelley Point
    Thanked: 39
    Is this the latest geyser fitted to Xplorer, I have a 2016 Xcell? Do you have a manual, can you sent link to youtube for service please!
  16. #2495
    Sep 2014
    Thanked: 38
    Quote Originally Posted by Waals View Post
    I think there are 3 different models on the Explorers, older ones had a large square plate with a cover plate for the hot air, then the Hansens with a round vent with a black lid. The newer one has a small rectangular cover. Hope it helps to identify the type, then you can do the search. Paul has the older model, I think yours might still be the Hansen ?? There is a thread " Hansen water heater user manual " on this forum with all the info. Sorry but I don't know how to post a link
  17. #2496
    Secunda
    Thanked: 29
  18. #2497
    Jan 2014
    Shelley Point
    Thanked: 39
    Replacement of Roof Surround Canvas:
    anybody that has done it on an Xplorer, how easy is it and any suggestions to ease the work?
  19. #2498
    Sep 2014
    Thanked: 38
    Should not be that difficult, after letting the roof out pull it in slightly and tighten all four of the black straps so that you don't have any tension on the canvas. You should have a feed guide that you use to pull the old canvas out and feed the new one in
  20. #2499
    Thanked: 898
    Quote Originally Posted by Duke1098 View Post
    Not from what I was told by my friend that did his one recently. He showed me the blisters on his fingers and in his reply to a similar question posed on Facebook, "Ek het myne self uitgehaal en oorgedoen.
    Glo my dit was harde werk. Amper skei-sake."
    2004 Disco 2 Td5
    VW Touran 2.0Tdi
  21. #2500
    Thanked: 262
    I also heard this job is not for the faint hearted. I paid the caravan dealer to have mine done a few years ago. I don't think I will tackle it on my own.
    CATS
    2003 Safari Xplorer
  1. Jurgens Xplorer Questions (Again....)
    By Gentoo in forum Trailers, Caravans, Towing etc
    Last Post: 2017/11/09, 07:51 PM
  2. Replies: 16
    Last Post: 2013/10/22, 12:26 PM
  3. Jurgens Xplorer Xcell questions
    By Constant in forum Trailers, Caravans, Towing etc
    Last Post: 2012/10/30, 07:46 PM
  4. Electric fan
    By Gert in forum Kia
    Last Post: 2011/10/04, 06:15 PM
