Page 1 of 74 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 26 51 ... LastLast
Results 1 to 20 of 1477
    Langs die rivier, op n berg
    Thanked: 3780
    Default 4x2 hardbody to 4x4 sfa
    na lang gesukkel om te begin het ek vandag my mecchie aangesit om een van my bakkies te begin strip vir die ombouiing.
    Bakkie regs word oorgebou op onderstel links. SFA suspension, 400 mm suspension lift, custum swiwwel op agteras, swiwel op agterste shackles, rotating hinges voor op agterste veerblaaie.....
    Hierdie projek het gestaan vanaf Jan 2012, ondertussen is die donor bakkie kompleet oorgedoen, so 'n nuwe donor is verkry. Net jammer die nuwe donor se engin is bietjie pap (2.7 non turbo diesel Nissan), maar dit sal vervang word met 3.2 turbo intercooled terrano II as ombouiing klaar is
    Thanked: 3780
    Net cab word oorgebou, gaan custom alu/ mildsteel tube loadbox opsit, aangesien die bakkie reg agter die agter shackles stop
    Thanked: 45
    Dit gaan 'n lekker speel ding wees die. Kanie wag om die eind resultate te sien nie.. Sterkte ek hoop jy geniet elke oomblik van jou projek.
    My Pa het in sy 2.7td HB ook die enjin vervang met die 3.2Td en ek kan vir jou s daai masjiene het baie torque...
    As ek mag vra, watter voertuig se onderstel het jy gebruik?
    Thanked: 3780
    Quote Originally Posted by natoburgoffer View Post
    Hilux
    ek het in een van my 2.5 1 tonners 'n engin swop gedoen na die 2.7 tdi terano ii motor, wat 'n fees is dit nie nou nie, hy nou 800 000km op, sou oorspronklik die donor vir die projek gewees het, maar nadat ek hom totaal oorgedoen het, was hierdie een baie swakker toestand suspension gewys, so was dit obvious keuse vir ombouiing
    Thanked: 45
    Plak nog fotos hier, jy is redelik suinig wat dit aanbetref...
    Was die montering van die 2.7 enjin moeilik op die Hilux onderstel en watter modifikasies moes jy doen om die te maak werk?
    Thanked: 3780
    glad nie suinig met fotos, net lui.
    Die nissan diesels ( 2.5, 2.7, 2,7 terano, 3.2) gebruik basies selfde blok, so onder mekaar is maklik om rond te skuif.
    Ek gebruik nog hilux gearbox, maar het 'n readymade adaptor bellhousing tussen hilux box en nissan engin vanaf gilo enginering gekry, basies bout jy net die bellhousing van die hilux box af, bout die gilo belhousing op, dan verander dit die engin kant na nissan, gebruik clutchplaat met hilux splines. al verandering verder was om enginmountings 'n paar mm te skuif.
    Om die nissan cab op die onderstel te maak werk het ek 'n jig op die nissan onderstel gemaak wat op die nissan cab posiesies vasbout, oorgedra na hilux onderstel en mounting points wat ooreenstem gemaak, met so 80mm bodylift om die hilux steeringbox te clear.
    Wynberg Slaapstad
    pics asseblief
    Thanked: 3780
    Voorlopig genoeg sump clearance
    Jig om cab mounting punte van ou ondestel te merk op nuwe onderstel
    saam met verskuiwing van cab mounting punte ook 'n 100 mm body lift
    Gebruik 'n ou blok om sump clearance te toets en nissan engin mounting punte op te sit
    Thanked: 3780
    nou vir die regte engin en clutch en gearbox om te mate
    Thanked: 45
    Fotos?
    Thanked: 3780
    Fotos?
    Ek het dan 5 opgesit vanoggend
    Thanked: 45
    ek sien niks aan my kant nie.
    Thanked: 3780
    Weird, ek sien dit op pc en iphone
    Thanked: 45
    OK, dankie, sal kyk wat is fout by my die kant.
    Wynberg Slaapstad
    Is daar al enige vordering lyk goed
    Thanked: 3780
    Werl net daaraan as niks anders stukkend is nie, en as ander werk op plaas dit toelaat, maar kry dit nie reg om aan speelding te werk as een van werktuie stukkend is nie
    Thanked: 3780
    Vandag rearceankseal, nuwe flywheel, clutch en pressureplate opgesit. Nou net g-box vasbout sodat ek die clutch slave silinder se gate kan tap op gilo adaptorplate. Dan kan engin in, gevolg deur kajuit. Die klein goedjies vreet tyd
    Thanked: 45
    Bly om te sien jou projek vaar goed..
    Thanked: 3780
    Engin en gearbox in, propshafts to follow, hopelik kan kajuit nog vandag volg
    Thanked: 3780
  1. Botswana trip June 2013
    By XDORS-WP in forum Botswana
    Last Post: 2013/08/07, 07:11 AM
  2. Voetspore - East Africa
    By JohanJvV in forum Overland advice, reports etc
    Last Post: 2012/01/22, 08:32 AM
  3. After service - hoe moet dit werk?
    By CCP in forum The 4x4 Pub
    Last Post: 2011/10/28, 06:38 PM
  4. H2F's Namibia Trip Report
    By Uys in forum Namibia
    Last Post: 2009/01/12, 09:40 PM
