Series III A paar vrae vir die gesoute Series manne/dames!
Results 1 to 4 of 4
    Default A paar vrae vir die gesoute Series manne/dames!
    Hallo Almal
    Ek'd Einde laas jaar 'n "non-runner" gekoop wat nou nog loop, met die hulp van Aldor plugs wat deur die ou engine se oile brand. Ek gaan die masjien nou Maart oordoen. Daars 'n paar goed wat ek oor wonder het enige iemand al die "high ratio tranfer case mod" gedoen, en werk dit reg?
    Is dit moontlik om krag stuur op te sit en watter voertuig model sin kan ek gebruik.
    Swartland
    Van "High Ratio Transfer Case" weet ek niks, maar I.M.H.O, power steering op 'n Series Landy is uit - as ons voorouers sonder dit Afrika kon deurkruis het, hoekom het ons dit nodig om so af en toe bietjie geskraapte grondpad te ry. As jy power steering soek, koop 'n Defender
    Worcester
    Thanked: 1339
    Quote Originally Posted by MouseDog View Post
    So bek moet jêm kry....!!
    Work. It's a wealthy man's privilege, and a poor man' fate....
    André Opperman
    "Boerbok" - 98 Jeep XJ 4lit auto
    "Gloria" - 04 Ranger D/C 4lit auto
    Brits
    Dis nie nodig vir kragstuur nie, begin by die swivels (die blink balle agter die voorwiele) op die diff, vevang die bearing aan die onderkant en die bush aan die bo kant, stel die pre load met die shims, vervang al die tie rod ends, vervang of overhaul die "steering relay", hy sit langs die verkoeler aan die regterkant, verstel die stuurkas, vervang die bush of bearing agter die stuurwiel binne in die kajuit, al die bogenoemde gaan onder R1500 kos, en laastens sit 750/16 bande op, jou Landy sal nou bestuur soos hy moet, draai nie swaar nie en hardloop nie rond op die pad nie. Watse enjin het jou Landy in?
    Nissan Qashqai
    Series 3 Landy
    Land Cruiser 4.2D work
  1. Stuck
    By Dirk in forum 4x4 Recovery & Recovery Gear
    Last Post: Yesterday, 04:43 AM
  2. Noord Kaap trip report
    By camelman in forum Northern Cape
    Last Post: 2010/11/03, 02:54 PM
  3. Die terugtog kaap toe
    By sapper in forum The 4x4 Pub
    Last Post: 2009/02/26, 01:35 PM
  4. Border War
    By Ashley in forum The 4x4 Pub
    Last Post: 2009/01/19, 06:38 PM
