Page 380 of 385 FirstFirst ... 130 280 330 355 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 LastLast
Results 7,581 to 7,600 of 7682
Thread: Bush Lapa mods
  1. #7581
    Thanked: 138
    Default Re: Bush Lapa mods
    Ek is ook besig om my elektriese stelsel te verbeter. Ek het 'n Blue Nova 13V-108aH battery en 'n Victron Smart charger MPPT 75/15. Ook besig om 'n los paneel te kry, een van daardie flex solar wat Munnika Trading in Kaapstad verkoop. Ek is van plan om die los sonpaneel by die BH prop op die A-raam te koppel. Nou wil ek dieselfde MPPT laaier gebruik en wil weet of ek die draad vanaf die A raam aan die solar breeker kan koppel. Dit sal dan wees dat albei die sonpanele (dak en los een) deur die breker sal gaan na die MPPT en vandaar na die battery. Die vaste solar is 140w en die los een sal 120w wees. Sien julle enige probleem met so 'n stelsel? Dankie.
    Ben
    RY WAAR JY MAG MET PASSIE
    2009 Toyota Hilux 3.0 D4D DC 4X4
  2. #7582
    Loevenstein, Bellville
    Thanked: 546
    Quote Originally Posted by Whisky View Post
    Die 75/15 se max PV is 220W (vir 12V panele) so die 260W gaan bietjie baie wees: https://www.victronenergy.com/upload...20_48V-EN-.pdf
    Die heel beste sal wees 'n tweede controller op die A-raam se kabel, naby die battery (wat ons gedoen het). Dit gaan ook help om maksimum krag uit beide panele te kry. Mens kan probeer om die panele in serie te koppel vir 'n 24V stelsel wat die Victron sal kan hanteer maar dan het mens of al die panele aan die loop of geen (of mens sal iets ingewikkeld moet McGyver met isolator switches).
    Niel
    2012 BMW F800GS
  3. The Following User Says Thank You to Musashi For This Useful Post:
  4. #7583
    Thanked: 138
    [QUOTE=Musashi;
    Die heel beste sal wees 'n tweede controller op die A-raam se kabel, naby die battery (wat ons gedoen het). Dit gaan ook help om maksimum krag uit beide panele te kry..[/QUOTE]
    Dankie vir die advies, ek kan die ou controller gebruik.
    Ben
  5. #7584
    Jun 2019
    Sheffield Beach
    Quote Originally Posted by racingjason View Post
    We has BL add a sheet of stainless under the cooker, it made a big difference. It has the added bonus of making cleanup under the cooker a bit easier.
  6. #7585
    Jun 2019
    Sheffield Beach
    Thanks, I’ll chat to BL.
  7. #7586
    Nov 2018
    Thanked: 43
    This is not a mod as such but a very useful addition. Creates space for bits and bobs outside the door including torches, toiletries, etc. And the hooks take jackets, towels, caps, whatever. I made the frame to fit over the wheel and the bag I bought as is at a local shop. Great for goggas without the packing space behind the door like the Boabab and Ratel. Just clip on when you get to camp.
  8. The Following 12 Users Say Thank You to Doring Danie For This Useful Post:
  9. #7587
    Dec 2016
    Thanked: 90
    Broken Geyser Brackets
    Has anybody else had a problem like this? This is more a repair that a mod.
    In April between Nossob and Mata-Mata my Kexin geyser broke off its brackets. I did not find the roads very bad. I suppose with the geyser mounted in the back door on the Baobab it will take more hammering than when mounted in the side door behind the fridge. The brackets are fastened to the back of the geyser with a few spot-welds. The back and front of the geyser are extremely thin metal. The brackets itself is made of slightly thicker metal. The radiator section is screwed on with 4 small self tapping screws into this very thin beer can thick back plate. Everything inside looks quite thin and delicate. I don't think these things were ever designed/built to go on off road caravans. Mounted on a wall not shaking around will be fine. I drilled new holes and bolted the brackets on. Washers both sides to hopefully spread the load. Also replaced the self tapping screws with small bolts and nuts.
    I am thinking of making some quick release hook for the geyser and rather keep the geyser lying flat on a sponge in the back shelf and then just hook it onto the backdoor when setting up camp.
ID:	625664   Click image for larger version.
Name:	Broken bracket.jpg
ID:	625665   Click image for larger version.
ID:	625666   Click image for larger version.
Name:	Bracket Bolted.jpg
ID:	625667   Click image for larger version.
Name:	Bottom Shelf.jpg
    Hugo Burger
    Ranger 3.2
    Baobab 1796 "Boom Huis"
  10. The Following User Says Thank You to Hubu For This Useful Post:
  11. #7588
    PE & North Africa
    Thanked: 535
    Quote Originally Posted by Hubu View Post
    That's no good! Will have to inspect mine and make a plan to strengthen it.
    2021 Hilux Raider 2.8 GD-6 4x4 D/C Auto "Luxy"
    2018 Baobab 4 - B1543 "Nala"
    Bacon fact #16 - Bacon is healthier than Crystal Meth!
  12. #7589
    Nov 2016
    Vredenburg
    Thanked: 11
    Dieselfde het met myne gebeur met ons trip na die Richtersveld. Het hom ook vas gemaak met 4 boute so sal nie sommer weer los kom nie.
    2017 Ford Ranger 3.2 XLT 4x4
    2019 Bush Lapa Baobab 3
  13. The Following User Says Thank You to Coenraadhl For This Useful Post:
  14. #7590
    Nov 2012
    Namibe
    Thanked: 68
    Yessir, happened to me after 6 yrs of use and abuse. My geyser bottom bracket had the spot welds break last week or so. I pulled the whole thing off and it’s sitting in a storage container along with all the other shower accessories. I’ve found that in the bush, those things use too much water, so we just heat water on the stove top, and do it tea cup style. Works fine for us and saves water dor a family of six. If I upgrade to a larger BL, I’ll nix the geyser altogether.
    David Killough
    2016 Landcruiser 200 GX-R
    1995 Landcruiser (UK Spec) SOLD
    Bushlapa Miskruier 321
    www.killoughfamily.com
  15. #7591
    Sep 2018
    Thanked: 37
    I am looking for a solution for my Boskriek shower. Shower water creates a lot of mud. Also want to be able to dump water away from BL.
    Would like a mod to keep shower area mud free, and easy water disposal
    Thanks in advance
  16. #7592
    Aug 2018
    Paarl
    Thanked: 308
    Quote Originally Posted by TimTDP View Post
    Thanks in advance
  17. The Following User Says Thank You to fatbike For This Useful Post:
  18. #7593
    Mar 2016
    Thanked: 18
    Does anyone have accurate information of the nose weight of a Ratel 4i with empty water tank and then with full water tank.
    Peter
    2006 Pajero Gen3 LWB 3.2 DiD
    2015 Pajero Gen4 LWB 3.2 DiD
    2019 Pajero Gen4 SWB 3.2 DiD
  19. #7594
    Sep 2018
    Thanked: 37
    Quote Originally Posted by fatbike View Post
    Do you have a website for this?
  20. The Following User Says Thank You to TimTDP For This Useful Post:
  21. #7595
    Dec 2006
    Thanked: 187
    Contact forum member Putta, also from Cape Town. They were selling similar shower floors, not sure if they still do
  22. #7596
    Aug 2018
    Paarl
    Thanked: 308
  23. The Following 2 Users Say Thank You to fatbike For This Useful Post:
  24. #7597
    Jul 2013
    Thanked: 457
    Namibia Bushlappa manne.
    Bushwackers hou die produk aan . Kan sommer vir kinder bad/swembad dien. Nys kom in....
  25. The Following User Says Thank You to janseekat For This Useful Post:
  26. #7598
    Oct 2012
    otjiwarongo
    Thanked: 297
    Quote Originally Posted by Sebastiaan View Post
    I bought from them works well
    2017 VW Amarok 3.0 TDi V6 4Motion D/Cab
    2020 VW T Cross Highline R Line
    2019 Bushlapa Miskruier 1616
  27. #7599
    May 2007
    Welgelegen, Cape Town
    Thanked: 324
    Good Day
    I had a jack, same as the jacks on the back of my Vlooi fitted to the a-frame of my Vlooi.. Thought I could use it to jack up the front of the Vlooi to take the weight off the jockey wheel..this was fitted, if you stand infront of the Vlooi, on the left of the A-Frame.
    Well..had it done by Bushlapa..and yes, problem..when I jack up the front of the Vlooi, to take the weight of the jockey wheel, the Vlooi gets pushed to the right if you stand infront of the Vlooi, which makes this newly fitted jack completely useless..
    Anybody else have the same experience?
    Toyota D4D Legend 45
    Triton Clubcab 2x4 2.5 DID
    Bushlapa Vlooi 652
  28. #7600
    Brackenfell
    Thanked: 282
    Default Bush Lapa mods
    Yes same “problem”. Ek sit ‘n blok voor en agter die wiele dan loop hy nie. Of ek lig die wa met die voorste stabiliser, sit ‘n houtblok onder die pyp van die jocky wiel en laat sak. Gewig is dan af vanaf die wiel en die wa staan stewig waar hy is met beide die stabiliser en jockey wiel wat mekaar ondersteun - geen gewig op die wiel nie.
    Uys Snyders
    Toyota Fortuner 2.4 4x4
    Bushlapa Vlooi B237
  1. 3 Bush Lapa Miskruiers in one spot!
    By Kooskop in forum Trailers, Caravans, Towing etc
    Last Post: 2021/02/26, 04:24 PM
  2. Project Venter Bush Baby: first impressions
    By coala in forum Trailers, Caravans, Towing etc
    Last Post: 2014/10/28, 06:57 AM
  3. Bush Lapa Miskruier featured in.....
    Last Post: 2011/10/03, 03:18 PM
  4. Kyknet Buitelug Expo - Bush Lapa range
    Last Post: 2011/09/29, 08:20 PM
  5. Performance mods on TD's
    By 280iNyati in forum Vehicle & Technical Chat - General
    Last Post: 2006/09/12, 10:39 AM
