Page 356 of 382 FirstFirst ... 106 256 306 331 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 381 ... LastLast
Results 7,101 to 7,120 of 7630
Thread: Bush Lapa mods
  1. #7101
    Jun 2015
    Pretoria East
    Thanked: 1369
    Default Re: Bush Lapa mods
    Ek het ook groter rims en bande en die spaarwiel moes ek maak-pas.
    Die gate moet nog steeds pas op die 3 Studs. In my geval steek die rim verder uit, so moes daai driehoek plaatjie bietjie buig om die wheelspanner te kon vasdraai.
    Foto is nie so mooi, maar behoort jou ‘n idee te gee.
    Dirk Theron - Life's a journey, enjoy the ride!
    ‘18 Land Cruiser FJ - build to play
    ‘19 Hilux 2.8 GD-6 Auto 4x4 - my best overland build ever
    2013 LC 200 4.6 Petrol V8 - Ex. The best car I have owned, apart from its thirst
    2014 LC 79 V8 - Ex
    2001 LC 105 4.5 EFI - Ex
    2013 FJ Cruiser - Ex
    1996 LC 80 UK spec VX 4.5 EFI auto - Ex
    2001 Jeep TJ 4L - Ex
    2006 Jeep Cherokee - Ex
    1989 LC Bundera 1KZ-TE 3L auto - Ex
    1996 Nissan Sani DC 4x4 - Ex
  2. #7102
    May 2007
    Welgelegen, Cape Town
    Thanked: 317
    Ek bel mos vir Martin Appelgryn by Bushlapa, seg hy vir my, daar MOET 'n 40mm gaping wees tussen die buiteband en die binne kant van die "wheel arch", ek gaan meet toe, met die Toyota rim is daar dalk 15mm...al manier om dit reg te kry is om' n ander as op te sit, nog R9000, gelukkig sal die man my geld terug gee by wie ek die Toyota rims gekoop het. Ek is so teleurgesteld, kleur was reg, sou mooi gelyk het, maar daai 15mm gaping, is moeilikheid soek as ons die offroading ding doen.
    Toyota D4D Legend 45
    Triton Clubcab 2x4 2.5 DID
    Bushlapa Vlooi 652
  3. The Following User Says Thank You to Kaptein Jack For This Useful Post:
  4. #7103
    Jun 2015
    Pretoria East
    Thanked: 1369
    Dis nou jammer. Spacers sou kon werk, maar geensins aan te beveel.
    Verkieslik moet die “offset” ook so naby as moontlik wees aan Nul.
    2014 LC 79 V8 - Ex
  5. #7104
    May 2007
    Thanked: 317
    Quote Originally Posted by DCTheron View Post
    Kyk maar net jou gaping tussen wheel arch en kant van buiteband..
    Bushlapa Vlooi 652
  6. #7105
    Jun 2015
    Pretoria East
    Thanked: 1369
    Quote Originally Posted by Kaptein Jack View Post
    My offset is 10mm, selfs met die groter bande het ek baie spasie tussen band en wheelarch
    2014 LC 79 V8 - Ex
  7. #7106
    Dec 2006
    Thanked: 186
    Kan jou verskaffer nie dieselfde rims met 0 offset vir jou kry nie
  8. #7107
    May 2007
    Thanked: 317
    Quote Originally Posted by Sebastiaan View Post
    Dankie, ek twyfel, maar sal tog hoor.
    Bushlapa Vlooi 652
  9. #7108
    Thanked: 123
    Kaptein, ek het van oorgrote motorwiele (en wiel verloor) terug gegaan na standaard trailer rims en bande. Nou baie gelukkig. Karavaan stoot ook baie makliker met die hand as tevore. Hou dit standaard, dit maak n groot verskil.
    Ps 16:5
  10. The Following User Says Thank You to Chris B For This Useful Post:
  11. #7109
    Jan 2019
    I have gone to tyre sizes to match the car - R17
    I also upgraded the axle - all good.
    BUT now - the kitchen area is 50mm higher and it irritates the boss!
    (On a Ratel)
    Enjoy Life
    Shaun Nell
  12. The Following User Says Thank You to Shaun Nell For This Useful Post:
  13. #7110
    Krugersdorp
    Thanked: 220
    Quote Originally Posted by Shaun Nell View Post
    (On a Ratel)
    Upgrade the Boss
    * hoping swambo does not see this *
    Riaan
    2019 Toyota Land Cruiser 200 GX-R
    2019 Toyota Hilux Extracab 2.8GD6 4x4
    2018 Bush Lapa Ratel 4 (B1244)
  14. #7111
    Jan 2019
    Cook in high heels or platforms.
    Enjoy Life
    Shaun Nell
  15. #7112
    Jan 2011
    Thanked: 51
    I want to move from the PWM solar controller to the mppt controller.
    What battery did you select in the MPPT configuration? Looks like the default is a Victron gel battery which should probably be changed?
    2017 Toyota Fortuner 2.8 GD6 4x4 iMT
    2016 Hyundai Tucson 1.6 T-GDi
    2019 Bush Lapa Miskruier BL1861
  16. #7113
    Krugersdorp
    Thanked: 220
    Quote Originally Posted by observer View Post
    MPPT works with any battery type. No need to change batteries if you only plan to change the solar charger.
    I use Lithium, but some (who don't calculate the cost over time and increased performance) say it's too expensive.
    Riaan
  17. The Following User Says Thank You to Monkey-D For This Useful Post:
  18. #7114
    PE & North Africa
    Thanked: 527
    Not many options as what you can select in terms of battery type, unless you choose User Defined, Expert Mode and change every item according to your specific Lead Acid battery.
    It can be done, but you will need the correct info from the clever sparkies.
    Personally, mine is on default, and I have no issues for the past year, works great, batteries seem healthy.
    I think Victron states that the default settings are good for most Lead Acid/gel batteries.
    2021 Hilux Raider 2.8 GD-6 4x4 D/C Auto "Luxy"
    2018 Baobab 4 - B1543 "Nala"
    Bacon fact #16 - Bacon is healthier than Crystal Meth!
  19. #7115
    Jan 2011
    Thanked: 51
    Thanks. Yes, left it on the default setting (2) as it seem like it is OK for the standard deep cycle battery used by BL.Click image for larger version.
  20. The Following User Says Thank You to observer For This Useful Post:
  21. #7116
    Jun 2008
    Boskruin Randburg
    Hi all. Im new to the site and new to the BL family. The gas geyser in my Boskriek is fixed with two bolts only, it seems to be a bit flimsy. Did anybody experience problems with this?
    Hilux GD6 SRX (Wittes)
    Bush Lapa Boskriek
  22. #7117
    Thanked: 471
    Quote Originally Posted by Wittes View Post
    Welcome to the site and the BL family. You will enjoy it here and learn stacks.
    The top screw on our geyser rattled loose several times and so I put in a slightly bigger screw and washer, tightened it well and that seemed to do the trick.
    PedroD
  23. #7118
    Thanked: 135
    Hi to all our old customers & friends. Its been a while since we have been active on the forum.
    Here is a link for those who wanted to see our latest BL aftermarket product brochure in the commercial adverts section.
    https://www.4x4community.co.za/forum...52#post4260852
    Enjoy the Rugby Tomorrow.
    All Outdoors Team
    2009 D3 V8 SE - Family car, holiday and weekends
    2009 Mahindra Scorpio 2.6 GLX - Mom's Taxi
    2001 Ford Ranger 2.5 D/C - My Car
    2007 D3 TDV6 S - Family car, holiday and weekends ( RELUCTANTLY SOLD )
  24. #7119
    Thanked: 471
    Got our Boskriek back from its annual service at BL . . great service as always, thanks Martin . . . and a couple of little mods, of course.
    So today I planned to fit an LED light on the underside of the opened door, to give us light over the the back area and the washing up, etc. Bought the light, BH plug, some cable, double sided tape etc. and got to work. First things first. Had a look exactly where I wanted to position the light. As I put my hand up, there was an existing BL light, which I had never noticed before! It has been thre all the time, exactly where I was planning to put my LED. Do BL think of everything?
ID:	546197   Click image for larger version.
    PedroD
  25. The Following User Says Thank You to PedroD For This Useful Post:
  26. #7120
    Jan 2014
    Houston
    Thanked: 9
    We have BL 677, so things may be different in the newer models. Anyway, the Outdoor Warehouse ammo boxes fit perfectly between the fridge and the geyser but it's a pain to get anything out of them, especially the bottom one. So I asked my good friend if there was anything he could do about it. This is what he has come up with - I think it's brilliant! Not sure how to attach a video, hopefully this works.
    Attached Files Attached Files
  1. 3 Bush Lapa Miskruiers in one spot!
    By Kooskop in forum Trailers, Caravans, Towing etc
    Last Post: 2021/02/26, 04:24 PM
  2. Project Venter Bush Baby: first impressions
    By coala in forum Trailers, Caravans, Towing etc
    Last Post: 2014/10/28, 06:57 AM
  3. Bush Lapa Miskruier featured in.....
    Last Post: 2011/10/03, 03:18 PM
  4. Kyknet Buitelug Expo - Bush Lapa range
    Last Post: 2011/09/29, 08:20 PM
  5. Performance mods on TD's
    By 280iNyati in forum Vehicle & Technical Chat - General
    Last Post: 2006/09/12, 10:39 AM
