Page 4 of 10 FirstFirst 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LastLast
Results 61 to 80 of 193
Thread: Prado 120
  1. #61
    Thanked: 524
    Quote Originally Posted by jwagener View Post
    Geluk Coenraad! Jy moet hom darem seker eers self ry vir so 'n maand of wat net om seker temaak als is reg?
    Sent from my HTC One X using Tapatalk 2
    Exactly, is Swambo bewus van hoeveel pakkies kan agter op 'n hilux pas.
    2011 Fortuner 3.0 D-4D 4x4
    2008 Lexus IS250 V6
    Jaco
  2. #62
    Jan 2009
    Baie geluk Coenraad!!!
    Jy koop n droom kar. Dis nog net twee weke en my glimlag is breed!!!
    Was die naweek Potch toe en het so 9.2L/100km gekry. Die pad is nie wonderlik nie en dwing mens om so tussen 90km/h en 100km/h te ry. Dit lyk of die twee tenks (180L) lag lag 1200km gaan doen. Baie tevrede daarmee. Dit sluit bestuur in die dorp in.
    Onthou om fotos te laai anders glo ons jou nie
  3. #63
    Mar 2012
    Quote Originally Posted by krouxsa View Post
    As jy so mooi ry gaan jy selfs meer kan kry. My beste sover was 1340 km tussen vulstasies.
    Sent from my iPad using Tapatalk HD
  4. #64
    Jan 2009
    Sjoe 1340km! Dis baie goed.
    Ek het so paar keer met die cruise control aan gery. Maar n opdraende is nie n cruise control se vriend nie. Soek vinnig vir die laagste rat en gee hom gas. Mens moet seker maar die pros en die cons van cruise control opweeg en dan self besluit of dit die moeite werd is. Ek gee nie om, om meer petrol te gebruik om die cruise te gebruik nie, maar dit maak mens ook seker bietjie lui. Hy gebruik verseker meer. Ek het die naweek ook n knoppie op die ratkas gesien. "Shift Lock". Wat presies doen dit? Het hom n paar keer gedruk en niks het gebeur nie. Dis nie dalk soos n overdrive nie?
  5. #65
    Glenvista
    Die shift lock knoppie word gebruik as die gearstick vas sit. bv as hy in LR in rat stol of as jy teen n skerp op of aftraande parkeer en hy rol bietjie sodat di ratkas "lock"
    1995 Jeep XJ 4l
    - 4" RC Lift
    - 31" Muds
    - more to come
  6. #66
    Jan 2009
    Smile
    Quote Originally Posted by Jaco.vdM View Post
    Thanks Jaco.
  7. #67
    Thanked: 8
    Doesn't the 'Shift Lock' hold the transmission in the selected gear? Must check the manual...
    "Do not try to win over the idiots - you are not the Jerk Whisperer.."
  8. #68
    Glenvista
    Nope, it releases the "locked" gear stick. I've had issues with my prado idling to low and this caused it to stall in low range. Also happend once where I parked on a steep decline where the gear stick "locks" in park.
    The shift lock engages to prevent the shifter (gearstick) from accidentally being knocked out of park or drive without the brake being depressed. The shift lock button disengages the shift lock in the event that it becomes stuck or stall in gear. I believe the second start button can also be used when it stalls in gear but have not tried it.
    1995 Jeep XJ 4l
    - 4" RC Lift
    - 31" Muds
    - more to come
  9. #69
    Thanked: 8
    Just found this on the interweb -http://www.autoshop101.com/forms/AT12.pdf
  10. #70
    Pradotoria
    Thanked: 48
    anyone know how to turn the VSC off. Does it go off in low range only. Apparently it should be turned off when driving in thick sand. Its quite annoying when the VSC kicks in while driving in sand. I prefer to to have full control in these situations.
    4x4s
  11. #71
    Glenvista
    I think the newer 120s (post 04) have a switch below the climate control. Can someone with the 5spd auto confirm this? Krouxsa? Coenraad?
    I think the Traction control works on the ABS sensor. If you remove the abs fuse, the traction control will not function. If this works, you can install a switch to turnoff the abs when you want to disengade the traction control.
    Will try it when I get my van back. Currently at the stealers to replace rear main seal which desided to spring a leak.
    J
    1995 Jeep XJ 4l
    - 4" RC Lift
    - 31" Muds
    - more to come
  12. #72
    Mar 2012
    Lock the centre diff when driving in sand. That switches off VSC.
  13. #73
    Thanked: 174
    Due to a short on my trailer coupling I had a blown fuse on the brake lights (can't remember whether anything else was involved), but this also caused the gear stick lockup. In order to get going again I used the "Shift Lock" button to disengage the lock. To remind me of the blown fuse all the VSC ABS etc lights were lit up like a Christmas tree...
  14. #74
    May 2012
    Hi guys,
    Some of you might be interested in the below post re vsc trc cdl etc on the 120...
    I make no claims whatsoever as to whether or not I'm correct though
    http://www.4x4community.co.za/forum/...26#post1216526
  15. #75
    Jan 2009
    Quote Originally Posted by jkRSA View Post
    Hi guys,
    Very informative indeed!
    Just made a copy and stored it in my cabbie. Still new and dont want to be doing to wrong stuff due to lack of knowledge.
  16. #76
    Jan 2009
    J
    Yip, the VSC off light does come on when engaging CDL. Dont think you can switch the TC off.
  17. #77
    Glenvista
    Hi guys,
    Thanks jkRSA. Seems TC cannot be switched off as in the FJ and 150. Will try the fuse trick when I get mine back.
    1995 Jeep XJ 4l
    - 4" RC Lift
    - 31" Muds
    - more to come
  18. #78
    Thanked: 48
    Ek HET HOM!!!!!
    hy is innie garage!
  19. #79
    Thanked: 174
    Daar was sekerlik nog genoeg daglig vir piekchaaaas?!!!
  20. #80
    Jan 2009
    Quote Originally Posted by coenraadb View Post
    ek het hom!!!!!
    Hy is innie garage!
    fotos!!!!!
  1. Prado 120 suspension lift
    By marcovn in forum Toyota
    Last Post: 2013/07/11, 10:40 AM
  2. Prado 120 - ATF Replacement
    By benhur in forum Toyota
    Last Post: 2011/03/07, 09:43 PM
  3. Prado (120) vs Fortuner
    By Jeep001 in forum Toyota
    Last Post: 2010/08/15, 05:38 PM
  4. Prado 120 Satnav wiring
    By Vanguard in forum Toyota
    Last Post: 2010/02/25, 04:31 PM
  5. Prado 120 lift
    By Krummelpap in forum Toyota
    Last Post: 2009/10/31, 02:58 PM
