X140 customizing....... - Page 24
Page 24 of 28 FirstFirst ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 LastLast
Results 461 to 480 of 554
  1. #461
    Aug 2018
    Vaalpark
    Thanked: 22
    Default Re: X140 customizing.......
    Hi Piemansa.
    Nou begin die pret. Rig daai sleepwa in soos jy hom wil he.
    Loer gerus na my veranderinge vanaf #368.
    Daai hek agter met die spaarwiel is n swak ontwerp. Gooi daai hele ding af, dit is net in die pad waneer jy kamp en soos jy noem die hek sak. Kyk na my verandering op #372.
    My sleepwa is ingerig volgens my behoeftes en dis wat die XT140 so lekker maak. Nes n forum lid skryf. Jy kan self aan hom werk.
    Ons hou jou vordering dop.
    Dit lyk bitter nice. Die issue is net dat ek zero kennis van metaal werk het. My Std 7 onnie sou dit beaam het. So ek moet alles laat doen!
    Waar ry jy nou jou spaarwiel saam? Op die oomblik gaan ek en SWAMBO maar daarmee moet saamleef.
  2. #462
    Aug 2018
    Vaalpark
    Thanked: 22
    Ek het nou loop loer en meet. Die blrrie National Luna bokse pas nie in die XT140 se battery boks nie. Ek wou lui wees en een koop met al die plugs in. Het iemand al so iets gedoen? Ek moet al die krag doen want die trailer het regtig niks in nie.
  3. #463
    Oct 2015
    Thanked: 88
    Piemansa
    Lees net verder op my posts daar sal jy sien waar ek die spaarwiel heen geskuif het.
    Ek het ook al die 220v en 12v bedrading gedoen.
    Jy sal sien daar is reeds gate geboor vir Hella plugs rondom die wa. Jy moet net van die battery af deur n fusebox draad aanle na daai punte en met n Hella eindig.
    Ek het wat die 220v betref vanaf my master inlet na n RDP DB Box wat die tripswitches bied krag aangele na twee van daai weather plugs weerskante van die wa. Dan het ek krag vir die yskas en n lig binne kant en krag buite. Ek plug ook my 12v battery charger op die DB boks in vir waneer ons kamp by n staanplek met krag.
  4. #464
    Jun 2013
    Thanked: 16
    The National Luna box fits perfectly behind a 90l Fridge.
ID:	527523   Click image for larger version.
ID:	527524   Click image for larger version.
  5. #465
    Aug 2018
    Vaalpark
    Thanked: 22
    En toe beginne dit. Die oorspronklike setup was nou nie wat ek graag wou gehad het nie. Dit was as volg. Van die grys plug waar die krag toevoer ingaan was dit direk gekoppel op multiplug. Van daar is dit na n 3 punt plug voor in die trailer. Op hierdie plug is daar n inverter gekoppel (sien fotos). Die muur teen die multiplug was ook bietjie gebuckle. Die multiplug is gesel met gewone silikon wat besig wat net op nog een plek (30mm) op.
    Ek het sover:
    1. Die multiplug en die totale org van n bedrading uitgehaal. Die multiplug sal ek weer insit sodra die res van my power solution in is. Ek het ook die multiplug houer en die trailer skoongemaak, reg vir die refitting. Maar die keer sal ek Sikaflex gebruik!
    2. Die nosecone afgehaal want daai inverter en 3 punt plug was vas met poprivets.
    3. Rivets uitgeboor om die huidige krag oplossing uit te haal. (Eerste keer wat ek dit doen.)
    4. Ek het die agterste hek afgehaal. Geen bushings daar nie so die ding is gebuckle.
    5. Al die skaniere oopgemaak, bushings gecheck en net so n bietjie ge-olie.
    6. Daai gaggie lisensie houer afgehaal. Die trailer het een van daai plat plaat goed op.
    Nou staan ek eers bietjie stil. Ek moet n HCDP paneel, al die kabels, battery en ligte koop. Nogal n duur speletjie. Ek oorweeg ook om die paneel op n stuk aluminium vastrap plaat te mount. Die plaat sal dan op 10mm rubber grommets wees om dit weg te hou van die muur en vibrasie te verminder. So kan ek maklik by die nosecone se moere uitkom. Ek sal raad oor die idee waardeer.
    Ek sal ook enige raad waardeer vir suppliers van rubbertjies waarmee ek gate kan seel. Daar is een in die nosecone (10mm) en 2 in die vloer van die trailer (17mm elk).
ID:	527894   Click image for larger version.
ID:	527895   Click image for larger version.
ID:	527896   Click image for larger version.
ID:	527897   Click image for larger version.
  6. #466
    Oct 2008
    East Rand
    Thanked: 47
    Quote Originally Posted by Karel View Post
    Hi guys.
    Ok since I started this thread a while back I have managed to finished my work on my trailer. So here are some pics.
    1. I removed the lid and enclosed the area with alu plate. Forming a long loading bay from the front.
    2. I redid the entire electrical to accomodate solar charging (ctek dual) as well as alternator charging (ctek dual). Added few xtra 12v points and fitted LED strip lights throughtout the trailer.
    3. Built a kitchen on the left wheel arch. Also using the cavity in the wheel arch for pots and pans.
    4. Connected both watertanks together so u only use one tap. Still to fit the pump.
    This was what I wanted and fits my needs perfectly
    Nou dit is darm netjies!!!
    To Operate Your Own Terrific Automobile AKA TOYOTA
  7. #467
    Aug 2018
    Vaalpark
    Thanked: 22
    Het enigiemand dalk al die XT120 rear slides in die XT140 ingebou?
  8. #468
    Oct 2015
    Thanked: 88
    Hi Piemansa
    Lekker man nou is jy aan die gang.
    Ek het baie van my ditjies en datjies van 4x4direct.co.za gekry. Hulle het daai rubbers en sommer klomp ander dinge online.
    Bou daai ding om sodat hy werk en lyk soos jy hom wil he.
  9. #469
    Aug 2018
    Vaalpark
    Thanked: 22
    Hi Piemansa
    Wildkyker, beslis! Beginne vanaand om te pas, ens. Hopenlik hou Manie-hulle by die deadline vir volgende week met my paneel dat ek die ook kan insit. Dis goor met die trailer wat net staan
  10. #470
    Aug 2018
    Vaalpark
    Thanked: 22
    Right, die XT120 laaie gaan pas, maar met BAIE verandering en verloor van spasie. So die laaie moet maar gaan. Gelukkig is die laaie reeds verkoop.
    Ek het vandag my HCDP paneel gekry. Nou kabels en 'n battery koop en dan beginne bou. As die paneel so goed is soos die die diens van Manie en sy span gaan die ding wonderlik werk.
    Ek sal nou maar spaar en by Greg van Bush Bugga laaie laat maak. Fotos sal volg.
  11. #471
    Aug 2018
    Vaalpark
    Thanked: 22
    Die paneel is hier! Ek bou die naweek.
  12. #472
    Oct 2012
    Fourways
    Thanked: 204
    Have any of you added a second battery to your XT140?
    I am in the process of having a second stainless steel box made for a second battery. My plan is to cut the floor out next to the existing box on the opposite side to avoid the hand break cable. I will then insert the second battery and wire accordingly.
    Having a friend make this box for me for a mere R500. I think it will add huge value for me...
    2017 Fortuner 2.8 GD6 4x4 Auto
  13. #473
    Mar 2015
    Thanked: 26
    Quote Originally Posted by Donlux View Post
    Hi Donlux
    I just fitted a Brad Harrison plug outside the original box where I slide a battery box in and connect it when necessary. No serious modifications we necessary and the battery box can be used in other applications.
    See post #434
  14. #474
    Nov 2014
    Gansbaai
    Thanked: 17
    Bear in mind that the XT140, like many other trailers, is already too nose heavy. A deep cycle 105Ah weighs around 30kg.
    2012 Mitsubishi Pajero Legend 3.2 Auto
    2014 Kia Sportage 2.0 Diesel Auto AWD
    2018 Invader Duo
  15. #475
    Oct 2015
    Thanked: 88
    I agree with Afdak.
    The XT140 is noseheavy. Great idea to dulicate the battery housing though.
    May I ask why you would need another battery? I have a 105Ah battery and 150watt solar panel. I have never had the battery go flat. Drawing a fridge,waterpump and LED lights.
    What is your plan with the second battery?
    Piemansa, hoe kom daai trailer aan? Komaan ons is nuuskierig.
  16. #476
    Thanked: 13
    It has been done apparently, see post on Facebook
    https://www.facebook.com/groups/1830...2304?sfns=xmwa
  17. #477
    Jun 2019
    Sunningdale
    Default Re: XT140 customizing.......
    Good day Gentlemen. I want to connect both my tanks together which would be pretty simple. Then I want to install a water pump. Anyone done this? Which pump did you use and where did you mount it?
  18. The Following User Says Thank You to Arij For This Useful Post:
  19. #478
    Oct 2015
    Thanked: 88
    Hi Arij
    Yes I have done this. I used a pressure pump like this one
    https://4x4direct.co.za/other-useful...704255263.html
    I mounted it in the left hand side mudguard container, right at the bottom. The water gravity feeds from the tank then gets pressurred by the pump.
    I done away with the right hand tap and only use the one on the left.
    I did however put in a gas geyser, so the pump pushes the water through the geyser then out.
    Nice upgrade.
  20. The Following User Says Thank You to Wildkyker For This Useful Post:
  21. #479
    Jun 2019
    Sunningdale
    Hi Arij
    Nice upgrade.
    Thank you Wildkyker. I will most probably do the same. Where did you mount your geyser if I may ask?
  22. #480
    Aug 2018
    Vaalpark
    Thanked: 22
    Uiteindelik n update. Ons oorspronklike plan was om geen skuld (kredietkaart, ens) te maak met die trailer se aanpas nie. Na die trailer was die belangrikste part n goeie yskas. Net na die aankoop daarvan het die ongeluk ons n bietjie gery. My vrou se kontrak is 8 maande voor die eind datum gestop en die trailer se bou het bietjie die spreekwoordelike backseat gevat.
    Verlede naweek het ons, na n stuk-stuk koop die afgelope paar maande, weer begin werk aan die wa. Ek het die conduit opgesit vir die kabels, gate gesel, 220V kabels ingesit, Oom Manie se kragboks ingesit en die yskas ingesit. SWAMBO het die binnekant gewas (2 keer!), net om seker te maak dat dit nou ons kieme is.
    Probleme tot nou:
    1. Ek kan nie soldeer om my lewe te red nie. Dit kan moontlik wees omdat ek nie n soldeerbout het nie maar wel n soldeer gun.
    2. Die neuskas haal ek in my ganse lewe nie weer af nie. Om daai ding op te lyn en terug te kry het my en SWAMBO seker n goeie 60minute gevat. Ons het darem nie n meningsverskil gehad nie, maar daai arme neuskas het soveel nuwe name!
    3. Ek dink ek het die gate waar die oorloop water moet uitloop ook gesel. Ek troos myself dat daai trailer nou NIKS stof sal inkry nie (ek het dat SWAMBO my binne-in toemaak en buite om loop met my flits. Nie eers n bietjie lig nie!). Ek beplan om maar n ou plannetjie te maak om te keer dat die water in die trailer kom.
    Uitstaande (SWAMBO het weer werk so dit gaan vinniger loop)
    1. Ek moet n battery koop en dit koppel aan die paneel. Wil kyk vir n 102Ah battery. Die meeste krag wat ons gaan trek is op die yskas.
    2. Kragdraad op my bakkie. Ek gaan maar rondshop want daai doen ek nie self nie!
    3. LED ligte aanl.
    4. Die tentpale is skewer as n dronk bouer sonder n plumbline se mure. So ons moet dit vervang.
    5. SWAMBO gaan by Jenny deur sakke laat maak vir die eet-spanners aan die yskas kant en daai lekker sakkies aan die ander kant.
    6. n Agter laai by Greg laat maak.
    7. Tentco moet die tent net so n bietjie vir ons beloer en maintain.
    8. Ek wil die kabels voor by die paneel ook in n conduit sit. Net vir netheid.
    Ons kan darem al gaan kamp! Nadat SWAMBO die brandblusser neergsit het na die eerste power-on toets het ek die yskas op die paneel ingeplug en dit werk soos n bom (op 220V). Ons beginne nou planne maak!!
ID:	536029   Click image for larger version.
ID:	536030   Click image for larger version.
ID:	536031   Click image for larger version.
ID:	536032   Click image for larger version.
ID:	536033   Click image for larger version.
ID:	536034   Click image for larger version.
  23. The Following 2 Users Say Thank You to piemansa For This Useful Post:
