Marius's Touareg R5 life thread. - Page 59
Page 59 of 154 FirstFirst ... 9 34 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 84 109 ... LastLast
Results 1,161 to 1,180 of 3062
  1. #1161
    Thanked: 955
    My bubble got burst this morning.
    Looks like I wasn't the first to take the engine out the top without removing gearbox and front end.
    From what I understand this car was a non-DPF model run on 507.00 that doesn't have the additive needed for the non DPF R5/V10 bearings. The bearings failed and the piston slap took the bore. Ouch!
    http://www.touareg-freunde.de/showth...i-77t-km/page3
    Note Kortgat's post to 507.00 a while ago.
    Combination of manuals and forums really, but one German forum summed it up nicely (previously posted on your build thread):
    Kapitaler Motorschaden bei 77t km [Archiv] - Touareg-Freunde
    Here is a little explanation in German:
    Das ist eigentlich ganz simpel, der R5 ohne DPF hat Kurbelwellenlager verbaut, welche die Bleiadditive des Longlife2 als Schmierung nutzen. Die Kennzeichnung des Motors ist dann BAC & Kurbelwellenlager Index B. Wenn nun das Longlife3 verfüllt wird, wo diese Bleiadditive fehlen, entzieht man den Kurbelwellenlagern die Schmierung. Als Resultat laufen die irgendwann heiß und schlagen irgendwann aus. Dieser erhöhte Spielraum führt dazu, daß die Kolben im Hubraum an der Plasmabeschichtung kratzen. Sobald diese Beschichtung fehlt, gibt das Material nach und Du kannst nen Blumentopf in den Motorraum stecken.
    Das ist leider ein ganz großes Problem mit dem R5 Motörchen ohne Werks-DPF, es ist ein dreckiges Ding. Alle Nachrüstlösungen sind somit mit äußerster Vorsicht zu genießen!!!!
    Welches Öl Du nun einfüllen mußt ist im Grunde simpel, Longlife2 um den Motor zu retten und Longlife3 um die Filter zu schonen.
    R5 ohne DPF: Motorkennzeichen BAC Kurbelwellenlager Index B
    R5 mit DPF: Motorkennzeichen BPD & BPE Kurbelwellenlager Index C
    Basically translated:
    The R5 without DPF has crankshaft bearings which rely on lead additives present in the Longlife 2 oil (506.01). This is for BAC engines. If other oils are used, the bearings are not lubricated sufficiently, which leads to overheating and eventual failure. This results in the piston running uneven, which destroys the plasma coating on the cylinder wall with the consequence that the cylinder block becomes useful as a flowerpot only.
    R5 without DPF = Engines labeled BAC, have crank shaft bearings 'Index B'
    R5 with DPF: Engines labeled BPD & BPE, have crank shaft bearings 'Index C'
    In conclusion, there is an issue with the bearings and oils other than 506.01 on the BAC engines. When DPF's became essential, VW changed the bearings to tolerate 507 oil, otherwise fitting DPF's would be impossible due to the ash 'content' of the 506.01.
    Everyone with an R5 without DPF in South Africa (which should be every R5), use ONLY 506.01 oil, nothing else.
ID:	228384   Click image for larger version.
ID:	228385   Click image for larger version.
ID:	228386   Click image for larger version.
Name:	Ohne Motor.jpg
  2. #1162
    How do i tell if mine is DPF or non DPF?
    2006 Touareg R5 - SPORTSVANS body lift, Alpine Type R sound system:
    http://4x4community.co.za/forum/show...ouareg+stealth
    2010 Volvo XC60 D5 R Design
    2013 Polo Vivo traffic mobile
    2012 Husaberg TE300
  3. #1163
    Thanked: 955
    Just check for sensors on the exhaust.
    If your engine code is BAC you have non DPF and should use 505.01/506.01
  4. #1164
    Thanked: 114
    Don't think we have any DPF R5's int he country, certainly not any pre 2008.
  5. #1165
    My engine code starts with BAC. Sigh. I think my mech is using 507, i will get some oil next week and change it out.
    2012 Husaberg TE300
  6. #1166
    Thanked: 955
    Quote Originally Posted by Wedgy View Post
    cool. Hope no damage was done so far.
  7. #1167
    Called Fuchs, collecting 20l on Monday. R52-82 ex vat per litre. I wanted to get the 506.01, but with doing renovations at home, and importing another dog, i'm flat broke.
    2012 Husaberg TE300
  8. #1168
    Just spoke to my mech, he uses Shell Helix HX7, so i'm safe.
    2012 Husaberg TE300
  9. #1169
    Thanked: 955
    I believe the 505.01 5w-40 is better in our climate than the 506.01 5w-30/0w-30 anyway.
  10. #1170
    Thanked: 955
    Which HX7? There are a few.
    Only the HX7 AV is the correct one for PD engines.
    http://www.epc.shell.com/Docs/GPCDOC...en-GB)_TDS.pdf
  11. #1171
    FML.
    I'll go see him and check which one it is.
    2012 Husaberg TE300
  12. #1172
    Thanked: 955
    505.01 is getting increasingly difficult to find.
    Don't cancel the Fuchs oil. It is a better viscosity and used to be the oil supplier to VW (they still supply some oils).
    I have to get some from them for my next service which is due in 8k km.
    I spoke to the oil engineer at Fuchs when I was in JHB a few months ago and he reckons based on the manufacturing and research done that fuchs is a better oil than shell (he used to work for shell as chemical engineer as well). He didn't bad mouth shell. He said it is a good oil but in his view Fuchs was slightly better.
  13. #1173
    Thanked: 955
    Had a blast at Double Mouth over the weekend.
    On the way back it almost came to an abrupt end.
ID:	229500   Click image for larger version.
ID:	229501   Click image for larger version.
ID:	229502   Click image for larger version.
  14. #1174
    Aug 2010
    Thanked: 52
    Marius, is Fuchs not the old WM PENN oil
    Chris.
  15. #1175
    Thanked: 955
  16. #1176
    Thanked: 955
  17. #1177
    Sep 2011
    Default 2006 vw touareg with v8 lexus engine
    I saw this add on Gomboom:
    http://www.gumtree.co.za/cp-cars-in-...gine-518346507
    This shows that any conversion is possible indeed.
    If you find yourself in a pickle with engine problems and you cannot afford/find a Touareg replacement engine, this is a very good and affordable alternative to look at.
    Looks like this conversion was done by Reaper Performance.
    I wonder how they managed to install the Lexus gear box while still using original TReg gear selector.
    TDi badge is still on.....
    Cheers,
ID:	234450   Click image for larger version.
ID:	234451   Click image for larger version.
ID:	234452   Click image for larger version.
    2005 VW Touareg R5 TDi (Daddy's cool ride)
    Electric Jeep Super (Little-SWAMBO's ride)
  18. #1178
    Thanked: 19
    That's impressive!!
  19. #1179
    Thanked: 955
    I strongly suspect the extra fabrication involved on that project made the cost more than my replacement.
    My purchase with engine story ended up being slightly less than that selling price.
    Besides, for R190k there are some nice V^ TDi tregs out there - even some V10 TDi tregs every now and again below R200k.
  20. #1180
    Thanked: 955
    Quote Originally Posted by DevonEllett View Post
    That's impressive!!
    Definitely.
    I wonder if they mated the engine to the original gearbox....
    After all, I believe the treg and the lexus box are both Aisin boxes. So maybe just a custom torque converter?
  3. Life - II
    By JDeV in forum The 4x4 Pub
  5. VW Touareg
