Marius's Touareg R5 life thread. - Page 36
Page 36 of 153 FirstFirst ... 11 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 61 86 136 ... LastLast
Results 701 to 720 of 3060
  1. #701
    Vereeniging
    Hi ek sien nie die link van jou video, waar jy die sleutel gedraai het nie.
    Waars dit dankie.
    Missing Treg keep eyes wide open
  2. #702
    Thanked: 15
    Quote Originally Posted by AntonvBosch View Post
    Waars dit dankie.
    Post #391 op bl. 20
    Bite off more than you can chew - then chew!
  3. #703
    Thanked: 947
    Waars dit dankie.
    First start
    Cold start
  4. #704
    Vereeniging
    Hi maruis net hoor waart jy jou R5 se workshop manual gekry.
    Ekt ook een afgelaai maande terug maar hy praat niks van bv. Om daar by die battery te reset nie
  5. #705
    Vereeniging
    Ek het daai spasies gesien op daai bladsy, maar vir my wys hy net die backgroud kleur, geen foto of iets nie, ek an die boonste fotos sien, miskien maar op desktop draai en nie op ipad nie.
    Ek was gister toe by bosch hulle het niks verder gedoen nie, ek het die geel knoppie gedruk by die battery (battery is nie opgekoppel nie), ek het n click geluid gehoor, daarna die knoppie weer gedruk en geen geluid, miskien nou kontak herstel, ek hoop so
    Nog n vraag ek sien jyt n laptop gebruik vir die errors ens, Waar kan ek die program kry en die rekenaar kabel, ja jammer jy bly so ver.
  6. #706
    Thanked: 947
    Ek kan nie presies onthou waar ek die battery knoppie inligting gekry het nie. Ek soandeer baie tyd op forums om antwoorde te kry.
    Die beste sagteware vir 'n VW/Audi is Elsawin
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_trks...at=0&_from=R40
    Die sagteware is VCDS verkrygbaar by www.ross-tech.com
    Jy kan ook 'n chinese kable kry op ebay of bidorbuy en VCDS-Lite gebruik
    http://www.ross-tech.com/vcds-lite/download/index.html
  7. #707
    Thanked: 114
    Anton, I would seriously just contact Tim Legge and get the vehicle on a flatbed to him. Not to be negative, but the chance of DIY fixing this with very little base knowledge is quite slim. It will cost you more in parts & nerves than just getting a proper assessment and letting someone who is really qualified and passioante about Treg's to sort it out.
  8. #708
    Jun 2012
    Marius, when you done with yours, would you start with my R5 Have lost total power in my girl!
  9. #709
    Thanked: 947
    Quote Originally Posted by Sandi View Post
    What's the problem? Last I checked your thread you replaced the glowplugs and injector and I thought the problem was solved
  10. #710
    Thanked: 947
    Here are some pics of a Bosch tandem pump being disassembled. Saves me from disassembling one.
    http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=376360
  11. #711
    Vereeniging
    So far good news engin is starting and sounds very good, only thing now the alternator is not turning, on my way to see if rubber coupling is connected, otherwise gearend not connected?
  12. #712
    Thanked: 947
    It can only be the rubber coupling. About R700 from Goldwagen.
    Alternator comes off relatively easy. Just 3 allen bolts - one is hard to reach. Get a good 1/4 allen socket, extension(s) - don't use a 1/4 ratchet - it will break!
    A/C pump coupling - It is identical to the alternator coupling
  13. #713
    Thanked: 297
    10'000km oil change intervals
    2SO mix with diesel that should extend injector and tandem pump life.
    That's a big no-no.........
    Sent from my iPhone
  14. #714
    Fourways
    after viewing the doc that marius gave us on how the injectors work, and the the photo of how clogged up the No5 injector was, i believe that 2SO should be used.
    maybe the tandem pump should be changed every 100k
    change injectors every 100k as well
    then the engine will go to 1bar
  15. #715
    Thanked: 947
    care to elaborate why it's a nono?
    From years of research and testimonials first hand experience I can only see benefits from using 2SO.
    http://www.4x4community.co.za/forum/...&postcount=371
    My dad has been using it in his V10 treg for years with only good results.
    See his report here
    http://www.clubtouareg.com/forums/f9...tdi-65967.html
    His treg was bought at 185'000 - I think it's now at 250'000km or higher.
  16. #716
    Fourways
  17. #717
    Vereeniging
    checked the rubber coupling it is connected and it rotates when turning it by hand which means the shaft is not connected to the gear. Enginering place is going to drop the gearbox to see what's cooking.
    When we tested the headlights now at Bosch my hole front headlight is dead nothing is working, Bosch tested the end of the plug there is no power coming trough, my PDC is also dead.
    On the info that Bosch has about the fuses and relays does not give detail as to what is where.
    I also have a PDF file for the fuse locations but it does not indicate which fuse is for what. Thanks
  18. #718
    Thanked: 947
    hold it right there!
    If the rubber coupling is turning by hand the rubber coupling is stripped. If the gear was buggered that engine won't run at all.
    Not to be funny but that workshop clearly hasn't got a clue.
    Take it elsewhere.
  19. #719
    Thanked: 947
    Took the sump off today on my touareg R5 engine.
    Check out the cool baffles in the sump
  20. #720
    Vereeniging
    Checked book 3.4 "tips and maintenance", p77, it gave some indication of fuses.
    Saw one for dipped headlights and one for main beam lights. which i understand means one fuse for both headlights, but how can everyhing be dead on the one headlight and everything is working on the left headlight?
  3. Life - II
    By JDeV in forum The 4x4 Pub
  5. VW Touareg
