Marius's Touareg R5 life thread. - Page 30
Page 30 of 153 FirstFirst ... 5 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 55 80 130 ... LastLast
Results 581 to 600 of 3058
  1. #581
    Live : Bethal , Work : Saudi
    Thanked: 137
    Respek mater damm dink jyt meer guts as baie van ons hier , ek so lanklaas engine gedoen dink ek gaan nie weet waar is my kop of my stert nie.
    Petrus
    4x4 AG 081
    2007 Very Green Daihatsu Terios 4x4 Auto Groenie
    2016 Toyota Fortuner 2.4 GD-6 RB Tuna Die elke dag moms taxi
    ONE LIFE LIVE AND ENJOY IT!
  2. #582
    Thanked: 52
    Quote Originally Posted by AntonvBosch View Post
    Dus google ek vir 'n Treg wat gestrip word vir parte.
    Hi AvB,
    Was Saterdag by City Deep se skrootwerf suid van Johannesburg. Hulle het 'n goeie versameling Touaregs. Dalk kan jy daar probeer: 011 613 3781.
    Johnie
    LR2 i6
    171kW/317Nm/11.79l/100km over
    6yr 9mth/153361km
  3. #583
    Thanked: 888
    Hi ekt ook 'n R5 TDI 2005 216000Km, het engin skade ook op nr 5, piston het diep skrape op kant gehad, sleeve was ook gewerk.
    Probleem al laas jaar Feb 2012 begin. Kar staan al van Feb af, eers olie in water, vervang oliekoeler by dealers. Nog dieselfde, ontdek toe wit aanpaksel in olie dop. Probeer google vir engin maar kry niks,
    Remtec het net die transporter motor wat BKL of iets is dit is die een met die belde die R5 het die BAC engin "net gears".
    Watter een het jy gekry?
    Ek het dieselfde BAC engine kode gekry by 'n VW breaker. Die donor was 'n handrat so ek moes net die centering sleeve op die crank en die flexplate oorwissel
    kar nou by bosch om bedrading uit te sorteer, engineering plek het die solenoid draad op die sump gesit..Earth Bosch vermoed nou dat die comfort start dalk seer gekry het (comfort start is net om die sleutel te draai en te los en die rek doen die res "engin starting")
    Tegnikus se hy kan dit bypass, gaan dan net sleutel moet aan hou tot die engin loop. Wil graag dit normaal hou. Hy se comfort start kan tussen R7000-15000 beloop by agente.
    Top is getoets Geen skade, geservice
    Top is getoets Geen skade, eers toe hulle blok warm maak om te resleeve kom kraak aan bokant van nr 5 sylinder te voorskyn, amper 5cm lang kraak. Engineering ou se die nuwe sleeve sal hom afseel
    3 injectors ok moeg het ver onder die vereiste vloei gegee dit ook vervang
    Engin is resleave met VW parte, nuwe clutch kit etc..
    Kostes sover R67000 parte
    Engineering R16000
    Bosch R
    Ook gewonder oor hoekom die nr 5 sylinder en die ander 4 makeer niks. Nou gedink dit is dalk hitte van catalytic convertor af maar daar is dan ook drade in die area wat sal wys as daar hitte skade is.
    Dit is nog steeds 'n mystery hoekom dit gewoonlik net nommer 5 is en die ander wys niks skade nie. Ek vermoed dis olie starvation van verlengde olie ruil intervalle. Ek het elk geval vir die wis en onwis die catalytic converter uitgehaal.
    Oor die olie ek het die Vaico 5W30 (Goldwagen) VW505.01 ingegooi, waar ek sien jy gebruik die 506.01,. is dit ?W40.
    505.01 is goed genoeg. Dits is 'n HC sinteties. 506.01 is bietjie beter want dis vol sinteties en kom gewoonlik 0w40
    Gooi die diens agente nie dalk ?W40 in nie, is dit nie dalk die probleem nie. Het op invoice van Bosch gesien dat hulle 10W40 ingooi wat maar R220 was vir +-9L te goedkoop.
    Definitief. 505.01 is tussen R60-R80/liter waar 506.01 gewoonlik oor die R120/liter is. Ek koop 505.01 by shell en 506.01 by liqui moly direk.
    Glo ek gaan my Treg in die week kry, wel die voordeel is van die jaar staan, is dat dat hy nog staan op 216000km HA HA
    Waar en watter (ekwivalent) het jy 506.01 gekoop by agente??
    Agente hou nie 506.01 aan nie. Hulle gebruik 507.00 en ek is nie oortuig dat dit die regte olie vir die R5/V10 engine is nie.
    Ek verstaan jou frustrasies ek is deur baie van hulle.
    Vraag: op die forum bl 3 die 2de laaste foto, waar die starter vas kom, net so bietjie op is daar 'n swart "nut" met rubber pyppie op waantoe Gaan daai pyppie asb, dankie
    Daai pypie gaan nerens. Ek vermoed dis een of ander overflow pypie. Ek sal bolt afhaal op ou engine en kyk wat gaan aan daar. Manual wys dat dit 'n gewone bout moet wees en noem hom "coolant drain plug"
  4. #584
    Vereeniging
    Hi more en dankie vir reply, daar is mos 2 catalyst blokke een na turbo en een net onder die bend van daai pyp, hoe haal mens dit uit gaan dit nie die sensors beinvloed nie? Raak gelees van 'n "mini cat" wat die sensor fnuik
    Enige advies oor die inloop van die nuwe motor...
    Ry jou Treg al?
  5. #585
    Thanked: 888
    My touareg het nie sensors na die turbo nie. Ek het exhaust pype afgehaal. Ball peen hammer al om die housing getik en tou met 'n skerpgemaakte rod iron, stuk vir stuk uitgekrap. Maak seker die (2 per catalytic converter - 4 in totaal vir altwee converters) staal skuursponsies kom uit - jy sal sien as jy dit doen.
  6. #586
    Vereeniging
    Miskien is die probleem kleur verbonde want myne is ook silver
    Enige advies oor inloop van oorgedoende motor
  7. #587
    Probeer die plek waar Marius die engin gekry het, vir die comfort start.
  8. #588
    Thanked: 888
    Take it easy for first 1000km and then do an oil & filter change. That's all I would recommend.
  9. #589
    Jul 2010
    Greenstone
    Thanked: 36
    Excuse my ignorance and possibly poor translation skills, but I read it that AVB had his engine sleeved? I was under the impression that this was not possible?
    Range Rover Sport 5.0 SC
    Lotus 7 replica racecar.
  10. #590
    Thanked: 888
    Quote Originally Posted by Rowan Blomquist View Post
    A competent workshop can sleeve it
    http://www.volkswagenspares.com/page...TER+T5+ENGINES
    The remtec engine is a rebuild with a sleeve.
  11. #591
    Jul 2010
    Greenstone
    Thanked: 36
    Cool, thanks Marius, good info,
  12. #592
    Jan 2009
    Thanked: 46
    That cars number 5 cylinder was kaput when I test drove it in Durban prior to Maruis buying it.
    Did you know / suspect it back then?
    Land Rover Defender 100 PU V8
    Jaguar XF
  13. #593
    Fourways
    Yes, please give us all the info...
  14. #594
    Thanked: 888
    Quote Originally Posted by bvandyk View Post
    I suspected a dirty injector. I drove it hard and it disappeared for a while.
    In hindsight our vision is now clear but up until I did the compression test (and later took the head off) I never suspected such a catastrophic failure of the bore/piston/rings.
  15. #595
    Thanked: 888
    Right, so I decided to keep the thermal insulation on the engine. I chose the best pieces from the two engines and used those. I suppose quicker warmup and keeping the car warm for longer can only be good for it.
  16. #596
    Thanked: 888
  17. #597
    Vereeniging
    Well made a turn at Bosch today, discovered that my wires in the harnass are damaged. Damage through schaving agianst the surrounding wire protection. Almost at every 2mm, the core is exposed for about 1mm, like its design to do that, almost on all the wires.
    R6300 for the harness at Vw breakers, can one just buy heat shrink and put on all the wires, obviously one needs to cut one end to pull heat shrink over, but if soldered and sealed it should be fine.
    If one wire is damaged can it be replaced by soldering in new wire??
  18. #598
    Thanked: 888
    Yes. should be fine. Make sure it is a properly soldered and heat shrinked join. The treg uses canbus and picks up extra resistance (bad joints or crimp lugs) that may throw errors or play up with driveability issues.
    A wire is a wire. As long as the repair is good, it should be good as well.
  19. #599
    [QUOTE=Agente hou nie 506.01 aan nie. Hulle gebruik 507.00 en ek is nie oortuig dat dit die regte olie vir die R5/V10 engine is nie."[/QUOTE]
    Hi. Kyk 'n bietjie hier na die verskill in olie 506.01 vs 507.00. Hoop dit help.
    http://www.brick-yard.co.uk/forum/oi...opic47209.html
    Kevman uit
    2007 Disco 3 TDV 6 S SWAMBO
    2013 Ford T6 3.2 Super-cab
    2008 Fiat Panda 100HP
  20. #600
    Thanked: 888
    Quote Originally Posted by kevman View Post
    Kevman uit
    I posted that in the other thread earlier. It is a very convincing argument but I'm still not convinced. I don't believe everything i read on the net.
  3. Life - II
    By JDeV in forum The 4x4 Pub
  5. VW Touareg
